2165 connectés
  Powercolor Rx 6600 xt display port ne fonctionne pas
n°11105474
Libegon
RDV Flachet
Posté le 12-03-2022 à 22:22:34  profilanswer
Bonsoir,
je viens de recevoir une powercolor red devil 6600xt qui vient remplacer ma rx 470.
Je suis avec deux moniteurs, un branché en hdmi et l'autre en display port. L'hdmi fonctionne très bien mais le dp non. Dès que je connecte le câble à la cg le pc freeze totalement jusqu'à ce que je le débranche.
Quand je lance le pc avec seulement l'écran en dp, tout s'affiche correctement lors du lancement jusqu'à l'écran d'accueil de windows (je vois le bios et le chargement de l'os) puis l'écran se met à clignoter légèrement toutes les 3-4 secondes.
J'ai réinstallé les pilotes graphiques mais ça n'a rien changer. Je vais réessayer pour voir mais bon...
Une idée ?
n°11105480
kabyll
Posté le 12-03-2022 à 22:55:58  profilanswer
tu peux deja commencer par un DDU pour virer totalement les drivers AMD et repartir sur du propre,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
+ c'est quel écran?
le display port est parfois un peu sournois, ca arrive que les écrans detectent pas le signal s'ils sont pas allumés avant d'allumer le pc,
et pr ce qui est des clignotements, faudrait verifier :
- le cable, est-ce que c'est celui fourni avec l'ecran ?
si oui, ca doit fonctionner
si non, faudrait verifier la norme du cable (dp 1.4 ?)
- aussi, certains écrans permettent de modifier la norme DP (1.3, 1.4, etc.) dans les menus de l'écran
> à fouiller
n°11105482
Libegon
RDV Flachet
Posté le 12-03-2022 à 23:00:26  profilanswer
J'ai fait un DDU et cela n'a rien changé.
C'est un AOC (les deux le sont mais l'un est mieux que l'autre je n'ai plus la ref exacte en tête).
Chose étrange, le dp et l'écran secondaires fonctionnent parfaitement en mode sans échec mais plus dés que je lance normalement.
Dés que je branche le dp je n'ai plus la main sur le pc car celui-ci freeze... C'est bizarre.
n°11105490
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:04:49  profilanswer
Je tiens à noter que c'est un câble hdmi to dp (le dp allant dans le pc) et que si le dp est branché au pc mais que l'hdmi est déconnecté de l'écran il ne freeze pas.
Freeze donc quand le câble est connecté entièrement.
n°11105491
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:06:00  profilanswer
Pas, mal de soucis de ce genre avec les écrans AOC a priori au vu des lectures sur le forum :(
Ceci dit vu les soucis de freeze change de câble DP et vérifie qu'il n'ait pas le pin d'alimentation actif.
https://www.cablechick.com.au/blog/ [...] explained/
Message édité par zonka le 13-03-2022 à 00:17:00
n°11105492
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:08:17  profilanswer
Comment ça le pin d'alimentation actif ?
J'ai pas d'autre câble parce que l'écran est uniquement en hdmi et je n'ai qu'un seul hdmi sur la cg (déjà utilisée par l'autre). Faudrait que j'en rachetes un autre lundi du coup
n°11105493
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:09:59  profilanswer
Cf mon lien, il faut un cable sans pin 20 d'alim (non standard mais fréquent)
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Message édité par zonka le 13-03-2022 à 00:15:33
n°11105494
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:13:26  profilanswer
D'accord. Mais j'ai pas l'air de comprendre comment savoir si mon câble a le pin 20 d'alim ^^'
n°11105495
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:15:02  profilanswer
Impossible à savoir sauf démonter / démolir le câble donc en prendre un spécifiquement 'sans ', tu seras fixé.
Le fait que l'ordi freeze complet quand tu branches l'écran est en faveur d'un pb hardware = câble
Message édité par zonka le 13-03-2022 à 00:16:42
n°11105496
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:17:46  profilanswer
Ok. Du coup tu me conseilles de prendre un nouveau câble et de tester avec.
T'aurais un lien d'un câble de bonne qualité qui part de l'hdmi (du moniteur) au dp de la cg ?
n°11105497
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:22:42  profilanswer
Ben attends....ton écran n'est pas en DP ? Tu utilises un adaptateur câble DP vers HDMI écran actuellement donc?
Message édité par zonka le 13-03-2022 à 00:56:55
n°11105498
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:24:13  profilanswer
C'est un câble qui part du pc en dp et termine en hdmi sur l'écran
n°11105499
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:30:59  profilanswer
Je crois qu'il y avait un câble dp de fourni avec mon écran principal (Ecran AOC 24G2U 24" ) si je retrouve le carton je peux essayer de changer le câble hdmi avec le dp pour tester puis si ça fonctionne de mettre l'hdmi sur l'autre du coup !
n°11105500
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:31:26  profilanswer
OK. Tu n'as aucune possibilité de brancher DP vers DP ? ce serait plus propre et ça réduirait les possibilités de soucis.
Perso je préfère utiliser des convertisseurs plutôt que des câbles asymétriques. Tout se vaut en gros selon avis amazon etc
Message édité par zonka le 13-03-2022 à 00:32:29
n°11105501
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:35:47  profilanswer
Je crois avoir la possibilité comme indiqué juste avant ton post ahah !
Je dois pouvoir trouver un câble dp standar qui aurait du être fourni avec le premier écran.
n°11105503
Libegon
RDV Flachet
Posté le 13-03-2022 à 00:52:10  profilanswer
Yep ! Ça fonctionne ! Merci à toi zonka !
n°11105504
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2022 à 00:56:23  profilanswer
Youpi, c'est cool et sans s'embêter :p
Controle de Led du boitier qui ne fonctionne plusEchange RTX 3070 contre une RX 6800 qui a miné
Vieux Disque Dur qui ne fonctionne plusRTX 3050 ou RX 6600
port PCI et PCI-EFPS divisés par 2 depuis 2022 - RX 6800 XT
16Go de ram fonctionne sous linux mais pas sous windowsDisplay Port In
Plus de sujets relatifs à : Powercolor Rx 6600 xt display port ne fonctionne pas
