2288 connectés
  Clé USB 3.0... réaction bizarre
n°11427358
rooney20
Posté le 01-05-2025 à 16:33:20  profilanswer
Bonjour
J'ai passé la clé sous HDTune et on voit la courbe s'effondrer en plein milieu du test.
Est-ce normale pour une clé USB 128GB 3.0 ?
Sinon, pourquoi ça fait cette courbe, svp ?
Merci de vos réponses
https://zupimages.net/up/25/18/dgu0.jpg
Message édité par rooney20 le 01-05-2025 à 16:33:39
n°11427360
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-05-2025 à 16:45:31  profilanswer
Tu as un débit d'une clé USB2 et encore c'est un débit USB2 assez mauvais.
Le débit qui s'effrondre est le débit hors cache.
Es tu bien connecté sur un port USB3 ?
Quelle marque et modèle ta clé USB ?
n°11427419
rooney20
Posté le 01-05-2025 à 22:57:48  profilanswer
Je ne suis pas directement branché sur l'arrière de l'ordi, mais sur une rallonge USB.
Je ferais l'essai bientôt et je reposterai le résultat.
Merci pour les conseils.
A+
n°11427684
Space
Posté le 03-05-2025 à 16:03:09  profilanswer
si tu es branché sur un connecteur USB3 mais si ta rallonge est USB2 tu perds tous les avantages de l'USB3.
Ports USB qui ne fonctionnent plus après changement composantsPorts USB désactivés sur mon pc sur LGA 1155
Problème bizarreDongle Wifi + Bluetooth USB pour pc fixe
GPU Z m'indique un pcie bizarreBesoin de connaitre les codes couleurs sur fil USB
Remove topicUSB façade faiblard ; MSI 370 PC Pro dans Antec P280
Une clé USB 128/256 Go rapide (+400Mo/s)Problème périphériques USB
Plus de sujets relatifs à : Clé USB 3.0... réaction bizarre
