3477 connectés
  Clé USB formatée exFAT
n°10631155
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 14:03:15  profilanswer
Bonjour à Tous,
Je dois mettre à jour mon GPS sur un Citroën C4 Grand Picasso. Après téléchargement du logiciel et de la cartographie je dois copier les dossier vers une clé USB. Cette clé doit impérativement être formatée en FAT32. J'ai une clé d'une capacité de 128 GO. Cette clé est formatée en exFAT. Je suis sur W10 et pour formater la clé, je n'ai que 2 possibilités : exFAT ou NTFS.
J'ai essayé avec la commande 'DISKPART'. Le formatage démarre mais au bout de 30 minutes, la progression été toujours à 0%.
Par avance, merci pour votre aide.
n°10631158
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-09-2019 à 14:07:42  profilanswer
Bonjour
Tu peux essayer avec Gparted, mais c'est étonnant qu'avec Diskpart tu ne puisses pas la formater, la capacité de la clé ne dépasse pas les spécificités de la FAT32 pourtant.
Il faut obligatoirement une capacité aussi importante pour transférer la cartographie ? Ca représente combien de Go ?
Cygné : Zozo
n°10631165
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 14:16:52  profilanswer
La carto + le logiciel totalise 13 GO, mais je n'ai pas de clé plus petite sous la main.
n°10631166
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 14:18:02  profilanswer
Avec Diskpart, tu as fait un clean (ou clear) sur la clé ?
Cygné : Zozo
n°10631171
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 14:32:37  profilanswer
Non, après avoir sélection le clé, j'ai lancé le formatage en FAT32
n°10631175
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 14:41:42  profilanswer
Essaie un clean juste après le select disk x
Cygné : Zozo
n°10631197
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2019 à 15:30:37  profilanswer
C'est pas 32 Go le max en FAT32?
Contournable https://www.makeuseof.com/tag/forma [...] fat-fat32/
Message édité par zonka le 13-09-2019 à 15:31:24
n°10631200
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 15:40:22  profilanswer
32Go max pour une partition ?
Non du tout, la limite de disque c'est 2,2To, idem pour la partition s'il n'y en a qu'une.
Je viens de lire l'article de ton lien, je n'ai jamais entendu parler d'une telle limitation à 32Go !
D'ailleurs il se contredit plus loin :
FAT32 Format works with Windows XP through 10 and supports up to 2 TB partition size.
La FAT32 fonctionne de XP à 10 et supporte jusqu'à 2TB pour la taille d'une partition.
Message édité par artouillassse le 13-09-2019 à 15:44:41
Cygné : Zozo
n°10631219
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2019 à 16:56:57  profilanswer
Limitation implémentée sous w7/8/10 apparemment
n°10631221
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 17:00:26  profilanswer
Purée ils ont vraiment rien d'autre à foutre les tech crosoft ?
Quel intérêt y a t-il, le NTFS n'a d'intérêt que pour la sécurité des utilisateurs hormis la taille de partition et le nombre de partitions possible.
Cygné : Zozo
n°10631243
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 17:58:27  profilanswer
C'est de pire en pire. Je viens de faire un essai avec DISKPART avec l'option CLEAN puis FORMAT FS=FAT32 sans succès.
J'ai refait un test avec les mêmes commandes mais au format NTFS, voici le résultat :
  Volume 4     D                       Amovible        0 o  Inutilis.
DISKPART> select volume 4
Le volume 4 est le volume sélectionné.
DISKPART> format fs=ntfs
    0 pour cent effectués
Diskpart a rencontré une erreur : Paramètre incorrect.
Pour plus d’informations, voir le journal d’événements système.
Sous le gestionnaire de disque, la clé UBS, il n'y a q'une seule partition 'non allouée'.
J'espère ne pas avoir flingué ma clé.
n°10631252
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 18:10:39  profilanswer
Non ça se récupère, mais c'est bizarre cette histoire, surtout celle de la limitation de la FAT32, mais je veux bien croire zonka qui est souvent bien informé.
Tu l'as déjà formatée auparavant cette clé ?
Le clean sur Diskpart supprime tout formatage, au cas où il y ait eu une partition cachée ou quoi.
Message édité par artouillassse le 13-09-2019 à 18:12:07
Cygné : Zozo
n°10631253
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-09-2019 à 18:12:59  profilanswer
c'est une limitation de l'OS , il suffit d'utiliser un logiciel externe comme FAT32Formatter => https://www.clubic.com/telecharger- [...] atter.html
n°10631254
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 18:14:36  profilanswer
Gparted peut le faire ausis ?
Cygné : Zozo
n°10631261
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 18:27:00  profilanswer
Cette clé a déjà été formatée et utilisée sans problème. C'est depuis que j'ai voulu la formater en FAT32 que plus rien ne va.
n°10631264
Space
Posté le 13-09-2019 à 18:33:06  profilanswer
Normal comme dis plus haut Windows ne formate pas au dessus de 32Go en FAT32, tu utilises Fat32formater et basta.
Et si tu as flingué la partoche, tu la refais avec Bootice , cela sert à rien de t'ennuyer avec des lignes de commande avec Diskpart , c'est tellement plus simple en GUI :o
n°10631265
alainchero
Posté le 13-09-2019 à 18:43:23  profilanswer
Avec FAT32formatter, par défaut le logiciel propose 'FAT32'. Si je lance le formatage, j'ai ce message :
'failed to determine the drive'.
n°10631269
artouillas​sse
Posté le 13-09-2019 à 18:48:43  profilanswer
Essaie de réallouer l'espace avec le gestionnaire de disque en NTFS, puis formate de nouveau avec FAT32MESBOULES.
Cygné : Zozo
n°10631449
alainchero
Posté le 14-09-2019 à 11:27:22  profilanswer
J'ai récupéré ma clé avec le gestionnaire de disques. La clé est formatée en exFAT.
Merci à tous pour votre aide.
USB-C et deux écrans portables, est-ce possible?Allumer pc via souris/clavier USB absent du BIOS
Questions en vrac sur les clés USB et leurs problèmes particuliersutiliser Windows PowerShell sur téléphone portable connecté en USB
Lenteur sur mes ports USBProblème USB
Problème de périphériques USBQuelle clé USB 3.0 pour booter ?
Disque dur externe USB non reconnu au démarrageSoucis (ou pas ?) Avec carte son USB
Plus de sujets relatifs à : Clé USB formatée exFAT
