3399 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade ou nouvelle machine
n°11219901
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 10:47:40  profilanswer
Bonjour
Je refait mon message m'étant emmelé hier :o
J'ai acheté sur les conseils de mon cousin, pour le confinement 2020, un pc GAMER.
I5 10400f
Gigabyte HD3 B460
Dual 2*8 PC 2166
2080 (8g)
Boitier FRACTAL DESIGN focus G
Seasonic 650w NON modulaire
Et en 2021, un 27 144p@144hz,
- Je tourne a 60 70  en ultra dans la plupart des jeux, cela serait suffisant mais vu le reste de la config he m'interroge. En plus j'aimerai le rendre plus gamer avec du RGB
J'ai déjà exploré des pistes hier soir.
Genre  changer les 3 ventilos boitier , mais vu qu'on voit a peine le blanc pas sur qu'en RGB cela soit bien.
2*8 pc3600 RGB que j'ajoute, cela ferait 32g bridé à PC2166 mais les actuelles ne se vendraient pas.
3080 pas possible avec la seasonic.
J'avais l'idée d'un WC mais cousin m'a d'abord dit de garder le cpu pour ensuite l'obligation d'une Asus TUF gaming et donc le changer aussi.
Bref tout changer sauf le stockage et la 2080 en fait!
VOS AVIS MERCI ?
n°11219927
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 11:42:47  profilanswer
J'ai du encore recommencer pour ceux qui n'ont pas lu que je rédigeais, souci de clavier. Bref c'est ok maintenant.
n°11219929
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 11:46:40  profilanswer
celestins a écrit :
c'est moins clair qu'hier   :)
la ram actuelle 2x8 go, c'est de la 2133 ou 2666
tu veux conserver la RTX 2080 ?
en stockage, c'est du SSD M2 nvme pour windows ? 10 ou 11, les autres SSD ?
ok donc  2666.... et donc si j'ajoute de la PC3600 elle sera bridée.
Mon cousin me dit de garder la 2080 si upgrade sinon changer pour 3080?6900XT?et plutot 4070TI?
Et du coup changer l'alim pour une 850w modulaire.
Niveau stockage on y touche pas je suis bien sous W10 sinon et nvme.
Cela me paraissait mieux détaillé qu'hier :heink:
Message édité par sheikath le 08-02-2023 à 12:20:26
n°11219943
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 12:20:00  profilanswer
j'ai édité
n°11219952
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2023 à 12:46:25  profilanswer
ouai changer la 2080... genre attend 4-5 mois je pense, sinon il faut un budget de 1700€, pour a peine 20-30% de gain
ta config est plutot équilibrer, enfin surtout si tu utilise le PL1 lock (une manip bizarre sur les 10000) pour un peu OC le CPU (oui bon le CPU reste dans pas mal de cas le malus, sauf si tu joue en 4K ou RTX)
moi j'attendrai encore un peu, genre au moin les ryzen 7800x3d et les B750/X770, (facile 3 mois pour les carte mère)
tu peux check les prix sur les alim, en attendant... mais quel genre de gpu tu pense mettre ? genre tu stagnerai sur une 3080ti/4070ti maximum ?, ou, il faudrai une alim plus évolutive ?
Message édité par naphh le 08-02-2023 à 12:56:06
n°11219964
kabyll
Posté le 08-02-2023 à 13:34:52  profilanswer
une 2080 ca reste pas mal qd mm pour du 1440p
pour un vrai gain faut envisager RX 6800XT / RTX 3080 / RTX 4070 / RTX 4070Ti
sur ta config la ram est limitée à 2666 avec un i5
rien n'empêche de prendre de la 3600 RGB mais elle tournera a 2666
si tu changes plus tard de carte mere, cpu, tu pourras la faire tourner à 3600
faut voir ton budget, mais dans l'état c'est deja pas mal
attends toi a sortir 1600/1800 € pour un gros changement
RX 6800XT - 700€
r5 5600 - 160€
B550 - 150€
2x16 3600 - 140€
RTX 3080 - 800€ ou 4070Ti - 950€
i5 13400F - 250€
B660 - 150€
2x16 3600 - 140€
+ ventirad ~50 €
+ alim 850W - 140€
+ nvme 2Tb - 140€
tant qu'a faire, change de boitier (~130€ : bequiet 500FX RGB ou Fractal Pop air RGB, etc.) et tu pourras revendre ta config actuelle telle quelle
Message édité par kabyll le 08-02-2023 à 13:37:17
n°11219992
gima56
Posté le 08-02-2023 à 14:59:59  profilanswer
VOS AVIS MERCI ?
Que tu gagneras au moins 10 FPS grâce aux loupiottes...
32 Go ne te servira à rien. À part bien sûr avec plus de lumière mais bon...
Et
Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu peux aussi te renseigner et juste en désactivant / diminuant quelques options graphiques, tu vas gagner vraiment des FPS sans que ça impacte vraiment négativement ton expérience en jeu. Et suivant les jeux auxquels tu joues, 60-70 FPS est très confortable.
- Changer de ventilos pour avoir des loupiottes
- mettre un WC pour avoir des loupiottes.
= Tu vas mettre quelque chose comme 200 € pour "faire gamer". Je te conseillerais plutôt de les garder pour améliorer vraiment dans ta config ce qui fait vraiment gamer. Peut être pas tout de suite mais ça te sera plus utile au final.
Message édité par gima56 le 08-02-2023 à 15:01:38
n°11220008
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 15:31:08  profilanswer
Alors comme naph je pense qu'il faut garder la 2080
J'ai déjà une config en allemagne si je doit tout racheter et cela fait 1750 1800
Oui c'est rajouter des loupiotes gamer
je sais que 60 baisser et pas en ultra70 FPS c'est bien sinon baisser et pas en ultra
2
Message édité par sheikath le 08-02-2023 à 15:34:07
n°11220012
sheikath
Posté le 08-02-2023 à 15:37:15  profilanswer
2)
Mon cousin me conseille donc en attendant une 4070 abordable :
Racheter les ventilos pour ce boitiern acheter la ram, acheter le wc
Y en a pour 250e
Ne pas racheter de carte mere mais prendre tout en corsair
A la limite changer de boitier
3 oui c'est soit 2*8 PC 2666 soit 4*8 vu que je serai bloque en 2666 et impossible de vendre les 2
Admettons j'eco les 250 je prends quoi?
Message édité par sheikath le 08-02-2023 à 15:42:10
n°11220175
max022
Posté le 09-02-2023 à 07:19:37  profilanswer
Tu peux commencer par les achats de long terme ou tu peux investir car cela se garde plus de 20 ans si tu choisis bien... :
- le boitier en prenant 1 qui se garde (prendre assez grand pour du long terme sinon ca sert à rien)
- pour l'alimentation ben il faut trouver une ATX 3.0 qui ait aussi du pin 8 broches du bonne marque, grosse puissance (min 1000 watts pour 20 ans)
Du coup les 250 euros servent à l'un ou l'autre, c'est du long terme donc pas cher.
Message édité par max022 le 09-02-2023 à 07:20:37
n°11220212
sheikath
Posté le 09-02-2023 à 10:17:51  profilanswer
Boitier : en plus j'ai une vitre plastique la
Alim j'avais pensé a la corsair 850W modulaire
Si je prends trop grand ca sera trop lourd et je suis pas motorise si souci et je dois le ramener !
PS : tests sous GOW  je vois pas de diffs entre 60 et 85fps, normal ?
Je suis insensible a leur variation comme certains ?
Message édité par sheikath le 09-02-2023 à 10:19:42
n°11220223
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2023 à 10:54:48  profilanswer
hee, si tu es un joueur console, etc, que tu as pas l'habitude... c'est surement possible, il faut être allergique au input lag et avoir des bonne réaction pour voir la diff de fluiditer (certain sur console joue avec 35 fps genre en Vsync desynchro et dise "c'est parfait"+ pourquoi pas le gamepad en bleutooth xd), apres pour cité un dev de CoD "avoir 60fps est loin d'être la meilleur immersion possible", enfin  c'est très compliquer, moi il me faut minimum 45 fps stable, sinon j'ai l'impression que le jeu freeze (et encore je peux pas jouer longtemps la dessus)
certain dise aussi que passé exemple d'un écran 144hz a un 360hz n'est pas si facile, il faut habituer les yeux
si tu montes toi même le pc, il faudra très souvent, renvoyer pièce par pièce, exemple tu as une RAM morte, tu devra renvoyé le kit de RAM
Message édité par naphh le 09-02-2023 à 11:04:21
n°11221276
sheikath
Posté le 13-02-2023 à 09:58:49  profilanswer
Qu'en est il du wifi?
Je vais avoir une box loin dans le couloir, suis je obligé de racheter un portable gamer?
Je ne saurai pas mettre une carte en plus et pas confiajce ej les cles wifi!
n°11221298
naphh
minai shinmai
Posté le 13-02-2023 à 10:53:50  profilanswer
il y a bcp de CM avec wifi intégrer +bleutooth, ca reste sympa pour les telechargement si tu as une très bonne co
sinon bcp de gamer ce tourne plutot vers les CPL, en gros il faut brancher a la prise, et c'est ton réseau élèctrique qui fera la connexion entre les 2 (il faut très souvent les reset pour garder un ping stable), ca coute dans les minimum 50€
n°11221332
sheikath
Posté le 13-02-2023 à 11:56:09  profilanswer
connexion wifi par cpl?
mais chaque operateur a son cpm ?
Je ne sais pas si ma HD3 a le wifi je ne crois pas.
n°11221373
naphh
minai shinmai
Posté le 13-02-2023 à 14:10:17  profilanswer
dsl pour moi, t'étais parti pour acheter la B660 etc
c'est devenu super rare d'avoir besoin de wifi sur CPL, non, tu devras brancher en RJ45/cable https://cdn.lesnumeriques.com/optim [...] rflow.jpeg
en gros tu mets le 1er sur la prise du modem/routeur, + branches en rj45,
le 2ème là où tu branche le PC, et pareil rj45/cable vers le pc (c'est ultra vieu comme tech), le CPL va faire le pont entre les 2 point et faire comme si c'étais un réseau banal
n°11221697
sheikath
Posté le 14-02-2023 à 10:22:53  profilanswer
aussi puissant que du wifi ou de la connexion cablee rj45?
n°11221711
naphh
minai shinmai
Posté le 14-02-2023 à 11:10:48  profilanswer
oui et non xd, sauf si tu as une méga propre installation éléc, et que tu serais pas loin
si tu veux un exemple pour du 500-600mbps (en gros 80 mo/s), il faudra acheté des CPL de ouf 1200mbps avec carte 1gbps dedans et tout (surement dans les 120€+), c'est pour ca que je disai qu'avoir un wifi si tu as besoin de telecharger de ouf est utile
en gros les gamer prenne ca surtout pour le ping stable, et parce qu'il y a pas de buffer, ca devien de moin en moin interessant en vrai (enfin quand tu config bien le wifi)
Message édité par naphh le 14-02-2023 à 11:13:36
  Conseil d'achat
Nouvelle Tour budget 1500€Jeux qui plantent depuis upgrade du PC (Résolu)
Problème RAM nouvelle configConseil achats upgrade PC
Upgrade configuration gamer/vidéoConseils pour upgrade CG
Conseil avant upgrade d'une configPC qui crash depuis nouvelle CG
Upgrade config ou nouvelle machine ?Conseil upgrade + nouvelle machine bon rapport qualité/prix
Plus de sujets relatifs à : Upgrade ou nouvelle machine
