3819 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade machine.
Upgrade machine.
n°9050228
zoumar
Posté le 10-02-2014 à 09:36:11  profilanswer
Je voudrais faire une petite upgrade de mon Pc qui date un peu.
J'ai arrêté de suivre l'évolution des composants depuis quelques années, donc je suis un peu largué niveau matos !!!
Le but est de garder en l'état le boîtier, la CM, le processeur et le ventilo.
Je voudrais faire quelques jeux, et pour le coup, le chipset intègré est très vite à la rue...
Pkoi pas une vrai carte graphique mais attention, ma configuration ne fait pas de bruit donc fanless obligatoire !
Un peu de ram ? Un ssd ?
Voici ma config actuelle :
Boitier : Antec Sonata III
Disque : WD caviar blue s-ata 640 Go.
Graveur : samsung sh-s223-c
Proc : Phenom II X4 955 Black Edition
CM : gygabite ga-785 gmt usb3
Ram : Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Ventirad : Noctua NH C12P SE2
Ecran : IIyama Prolite B2403WS
OS : Windows 7 Pro 64
Pour le budget, je dirais quelques centaines d'euros.
n°9050358
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 10-02-2014 à 11:24:52  profilanswer
ça dépend de ton budget.
Si tu as 500 euros à mettre je te dirait :
Un SSD 128 GO ( le samsung evo par exemple ) environ 90 euros
2*4 go pc12800 ou pc14900 selon ce que ta CM supporte environ 70 euros
et une R280X msi gaming ( 28db en full ) environ 260 euros
voilà mon avis. Après sans budget on peut pas réellement t'aider.
Message édité par OrcusZ le 10-02-2014 à 11:25:28
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9050543
zoumar
Posté le 10-02-2014 à 14:37:42  profilanswer
Merci de ton retour.
Je n'ai pas mis de budget, car je ne savais pas tellement ce qu'on pouvait faire en upgrade.
On va dire en gros 300 et max 500.
Je n'arrive pas à mesurer par contre le bénéfice de chacune des modifications, notamment la ram par exemple (pas sur le nombre de Go mais sur la fréquence). Il faudrait que je cherche sur le net pour savoir ce qu'elle accepte d'ailleurs.
Pour la carte graphique, c'est compatible avec ma CM ?
n°9050548
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2014 à 14:41:18  profilanswer
Salut
La carte graphique est compatible avec la carte mère etc... mais fais attention à ton boitier, j'ai ce modèle sur une vieille config, et il me semble qu'il n'y a pas énormément de place à cause des cages HDD, qui ne sont pas amovibles.
Mesure l'espace interne entre l'arrière du boitier et la cage HDD, tu seras sûr de toi.
Cygné : Zozo
n°9051147
OrcusZ
Posté le 10-02-2014 à 21:54:39  profilanswer
La tu es à environ 400 euros.
Et oui comme le dit artouillase c'est compatible
artouillassse a écrit :
Salut
Tu as bien fait de la dire.
Si tu par sur la 280X, prend bien la msi Gaming c'est l'une des plus petite ( 26 cm je crois )
n°9051335
artouillas​sse
Posté le 11-02-2014 à 08:42:06  profilanswer
+1 pour la 280x gaming MSI, en effet c'est la plus courte.
Mais vérifier quand même pour la place dispo dans le boitier ;)
Cygné : Zozo
n°9051343
zoumar
Posté le 11-02-2014 à 08:47:41  profilanswer
Je vais vérifier ça, il faut juste que je ne me rate pas car j'imagine qu'il y a un endroit bien précis pour prendre la mesure ;-)
Pour le bruit, 28db en full, ça signifie que sous Windows ou sur le net, elle fait encore moins de bruit. J'arrive pas à trouver les mesures de bruit sur le net, vous auriez la valeur ?
n°9051366
artouillas​sse
Posté le 11-02-2014 à 09:07:04  profilanswer
Tu prends la mesure au niveau du slot pour la carte graphique actuelle, entre le chassis métalique arrière et la cage HDD.
ceci dit, mon boitier est un Antec également, et les mesures doivent être assez proche.
Je viens donc de vérifier, la MSI R9 280x passe de justesse avec la cage HDD, mais pas s'il y a un HDD dans la cage (ce qui est mon cas) :
http://img15.hostingpics.net/pics/986789Photo0039.jpg
Oui, j'ai un excellent appareil photo 40000 milliards de pixels ;)
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 09:07:49
Cygné : Zozo
n°9051379
OrcusZ
Posté le 11-02-2014 à 09:16:34  profilanswer
En idle elle fait 22,4 db
Le test : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ation.html
Réflexion à la con... Tu nous a pas donné la puissance et marque de ton alim :o
Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 09:18:00
n°9051605
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 11-02-2014 à 12:19:54  profilanswer
il y a 27,5 cm dans les sonata 3 donc ça passe.
Par contre pour ton upgrade voici plutôt mes conseils :
une r280x , ça me semble un peu beaucoup non ? dans le sens ou on ne sais vraiment pas à quoi tu joues. (surtout que tu utilisé jusque la un igp pour jouer)
->une 270X toujours msi gaming me semble peut être plus judicieux et moins cher.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/23.html
meilleur rapport perf/prix.
-> un SSd assurément un bon choix ! attends une promo ici : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ptoir.html et GOGO
-> change pas tout ta ram, rajoute juste 2*2 giga
@orcuz un sonata3 c'est une alim antec de 500watt inclue et de bonne qualité.
Message édité par pegaz86 le 11-02-2014 à 12:42:45
Profil D3
n°9051611
artouillas​sse
Posté le 11-02-2014 à 12:26:13  profilanswer
Bonnes remarques de pegaz
Message édité par artouillassse le 12-02-2014 à 09:25:01
Cygné : Zozo
n°9052080
zoumar
Posté le 11-02-2014 à 19:08:05  profilanswer
Pour l'alim Pegaz a répondu :)
D'ailleurs merci pour les conseils.
Pour la CG j'ai besoin d'une carte mais pas d'un truc de furieux non plus (je ne joues pas au dernier jeux à la mode qui demande une station spéciale pour tourner !!!).
Je ne joues pratiquement jamais (c'est pour ça que je n'avais pas pris de CG initialement), mais à chaque fois que j'ai voulu jouer un peu, c'était la cata...
Exemple de jeu (peu de chance que vous connaissiez...) : PhoenixV4 et vrc pro. Ce sont 2 simulateurs de modélisme. Avec ma config actuelle, c'est tout au mini en 1024 et c'est limite. Le but est de pouvoir jouer avec la plupart des options à fond et si possible dans la résolution native de mon écran (1900).
Je fais pas mal de Photoshop donc si la carte peu aider, je dis pas non !!!
Message édité par zoumar le 11-02-2014 à 19:10:43
n°9052100
zoumar
Posté le 11-02-2014 à 19:22:56  profilanswer
Par contre, je vais regarder ce soir si mon énorme ventirad laisse la place à la carte. Parcequ'il est énorme le bestiau !!
n°9052136
bluehangel
Posté le 11-02-2014 à 19:53:02  profilanswer
Pour info:
http://www.vrcworld.com/support/fa [...] tion=65536
VIDEO CARD
Video cards are extremely powerful and although ‘faster is better’ we recommend to get a gaming card which is designed for gaming. You can get very good cards for as little as $120-150. Check out this gaming card benchmark page. The minimum benchmark is around 2100, if you want to spend a bit more start with cards with a benchmark of 3000 and more.
Ignore cards from FirePro and Quaddro, these cards are designed for professional workstations and not so much for gaming.
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
En gros, le minimum jouable c'est une HD7790 ou R7 260x; ça laisse de la marge. Peut être une GTX660 ou Radeon R9 270/270X serait pas mal pour un budget de 150€ env, ou 100€ en occaz sur le forum pour une GTX660.
Feed back
n°9052548
zoumar
Posté le 12-02-2014 à 08:59:01  profilanswer
Le souci est toujours le même avec les jeux sur PC, c'est d'ailleurs ce qui m'avait gonflé quand j'en faisais beaucoup. Un jeux qui tourne parfaitement pour moi, c'est tout à fond dans la résolution native de l'écran, avec suffisamment d'image seconde pour qu'il n'y ait pas de saccade à l'écran (entre 30 et 60 je dirais).
Dans l'exemple du jeu VRC, on peut facilement interpréter ce qu'ils disent. Minimum 2100, ça veut dire quoi minimum. 3000 c'est bien, ça veut dire quoi bien ? Etc...
En tout cas, j'ai démonté ma tour hier, j'ai bien 27,5cm et mon ventirad ne gêne pas.
Je pense que je vais donc rajouter 4go de ram, un ssd et une carte (après laquelle, c'est autre chose !!!).
En terme de processeur, je ne me rends pas compte de ce que vaut celui que j'ai en ce moment par rapport aux actuels. Il y a eu beaucoup de progrès ?
n°9052666
pegaz86
Posté le 12-02-2014 à 10:30:42  profilanswer
y a eu du progrès c'est sur. il sont surtout beaucoup plus efficient en terme de perf/consommation electrique.
si tu pars sur une carte de la gamme [260x/270x  750ti/660] , tu peux garder ton processeur , au delà ta carte 3D ne sera limiter par ton processeur.
vu ton Ventillateur tu pourrais , je pense facilement augmenté la vitesse de ton CPU juste en suivant un guide d'overcloking ( +15/20% de fréq me semble un objectif correct tout en gardant un pc stable )
Profil D3
n°9052713
bluehangel
Posté le 12-02-2014 à 11:10:39  profilanswer
Ne pense pas limitation CPU pour le choix de ta carte graphique, tu pourras la réutiliser lorsque tu auras besoin de changer de CPU...
Feed back
n°9052720
pegaz86
Posté le 12-02-2014 à 11:21:49  profilanswer
d'un côté oui , mais d'un autre côté c'est faire un parie que de prendre une carte plus chère avec un rapport Q/perf moindre pour un upgrade.
Profil D3
n°9053308
zoumar
Posté le 12-02-2014 à 19:11:02  profilanswer
Le but est de donner un coup de boost à mon Pc actuel pour éviter de tout changer mais sans calcul sur le futur.
Je sais très bien que le jour ou ça va me prendre, je changerai tout d'un coup, sans rien garder :-))
C'est d'ailleurs peut-être ce que je vais faire si j'arrive à vendre mon Mac mini.
n°9053819
bluehangel
Posté le 13-02-2014 à 10:31:10  profilanswer
Tu peux aussi te monter un hackintosh, avec un dualboot...
http://www.tonymacx86.com/406-buil [...] -2014.html
Feed back
n°9055513
zoumar
Posté le 14-02-2014 à 18:46:27  profilanswer
Déjà fait :-)
Mais déjà c'est pas exactement la même chose (tout ne marche pas comme un pur Windows) et surtout, il n'y a pas de carte graphique sur le Mac mini ;)
n°9055548
maxougreno​ble
Posté le 14-02-2014 à 19:10:26  profilanswer
Ca ne doit pas être un pari, mais une stratégie.
J'ai pris une 7970 alors que j'avais un 965 BE O/C.  Donc CPU limited. Mais j'avais dans l'idée de changer le CPU l'année suivante, ce qui fût fait. J'avais un plan de route: telle année, tel composant, etc. C'est le principe de l'upgrade permanent: investir moyennement chaque année pour rester non pas au top, mais avec une machine efficace. En gardant à l'esprit que les composants deviennent rapidement obsolétes.
n°9056052
zoumar
Posté le 15-02-2014 à 10:50:41  profilanswer
Bon de mon coté, je ne fonctionne pas comme ça ( mais je trouve ta démarche très bonne ).
Je suis plutôt à tout changer d'un coup après avoir passé des semaines à trouver composant par composant et ensuite je bouge plus rien pendant quelques années !
n°9056054
zoumar
Posté le 15-02-2014 à 10:52:20  profilanswer
bon là, je fais une entorse à mes habitudes !! mais je pense que le ssd, plus une vrai carte graphique et un peu de ram va me booster les perfs pour pas trop cher.
  Conseil d'achat
  Upgrade machine.
Upgrade gpu sur vieille machineUpgrade config ou nouvelle machine ?
Upgrade MachineChoix pour upgrade machine
Upgrade machine lowcost pour continuer à jouer ?Avis upgrade CG sur machine récente
Upgrade de machineupgrade - machine pour encodage h264
Upgrade MachineAvis sur upgrade machine
Plus de sujets relatifs à : Upgrade machine.
