2770 connectés
  Disque dur
  [Resolu] Trouver le bon boitier pour DD externe
n°8691548
Aurelie141​088
Posté le 17-04-2013 à 11:38:23  profilanswer
Depuis hier, mon DD externe 2,5 pouces Toshiba MK5055GSX de 500Go tourne mais ne s'allume plus.
Après avoir vérifié la connectique, il a été placé dans un autre boitier du même modèle (je l'ai en double) et il marche bien. C'est donc le boitier qui me pose problème. J'ai vu que ça pouvait se racheter, malheureusement j'y connais rien du tout...
Comment puis-je savoir quel boitier correspondra bien à mon disque dur ? Comment savoir si c'est IDE ou SATA ?
J'ai trouvé un site
http://www.prixdunet.com/boitier-e [...] =rate_desc
mais je suis incapable de savoir ce que je dois prendre là dedans...
Pourriez vous m'aidez ? Connaissez vous d'autres site où je peux trouver ça ?
Merci d'avance  ;)
Message édité par Aurelie141088 le 17-04-2013 à 17:42:00
n°8691562
master71
ça manque de place.
Posté le 17-04-2013 à 11:48:57  profilanswer
je recommande: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 86880.html
c'est un poil cher, mais ce sont des connecteurs standards, pas des minis fragiles...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8691626
Aurelie141​088
Posté le 17-04-2013 à 12:46:39  profilanswer
Merci beaucoup !
C'est toujours moins cher que de racheter un DD :D
Mais du coup j'ai pas à me soucier de savoir s'il me faut un IDE ou SATA (je ne connais même pas la différence hein... j'ai juste vu sur des forums que des gens avait pris du matériel pas adapté et ça posait problème...) ?
J'ai beau chercher sur mon PC je ne trouve pas où avoir les infos sur le disque dur...
n°8691819
master71
ça manque de place.
Posté le 17-04-2013 à 15:56:52  profilanswer
suffit de regarder les ports physiques...
personnellement, n'ayant pas de visuel, j'ai tapé "Toshiba MK5055GSX" dans google, et j'ai eu la fiche technique, ça dit SATA II.
  Disque dur
Changement de boitierDD non reconnu dans le Bios mais ok sous Windows
Achat CM+CPU+DDDisque dur externe ou dd interne + boitier
Transformer un disque dur externe en interne?Boitier HAF-XB Bruits bizarre .. .
disque dur externe non reconnuboitier disque 3.0
Problemes W7 avec DD SSD vertex 2+2 DD sata
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Trouver le bon boitier pour DD externe
