4175 connectés
  Boitier
  [Tomic] Lian-Li PC-A04
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°7836660
El-Gato
jambe
Posté le 19-03-2011 à 12:49:56  profilanswer
Voici un petit topic à propos du Lian-Li PC-A04, un petit boitier µATX assez récent et très au point.
http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Persos/a04-14.jpg
Un test video assez complet :
http://www.youtube.com/watch?v=OIO0Etd_d6w
Petit avis perso du produit :
Je n'ai jamais touché de boitier dépassant la centaine d'euros (ce Lian-Li se trouve pour à peine plus de 100€) et c'est le boitier le plus perfectionné que j'ai pu rencontrer. A coté, le PC-A05 fait bien pâle figure ! Ce dernier n'a pour lui que son excentricité.
Au menu des fonctionnalités super pratiques :
- possibilité de retourner l'alim avec le ventilo aspirant sous le boitier (les pieds en caoutchouc de ce dernier sont assez haut).
- filtre anti poussière partout où il y a des ventilos en aspiration (sous l'alim justement, et sur les 2x120mm en façade).
- c'est le seul boitier µATX à ma connaissance qui a 2x120mm en façade.
- possibilité d'enlever respectivement les 2 cages HDD (l'une a 3 emplacements, la seconde en a 4)
- 1xUSB 3.0 et 1xeSATA en façade
- un maximum de caoutchouc (sur les visses à main des panneaux latéraux, sur le support de l'alim, sur les fixations des HDD)
Coté dimension c'est assez compact, visuellement plus que le PC-A05 qui est plus large, mais les deux ont à peu près la même hauteur. Mais ses dimensions en largeur ne lui permet pas d'intégrer les plus gros ventirads...
En fait les ventirad format tower avec 120mm sont à proscrire et c'est sans doute cela le principal inconvénient du produit.
Fiche technique :
Case Type : Mini Tower Chassis
Dimensions : (W) 188mm x (H) 386mm x (D) 460mm
Front bezel Material : Aluminum
Color : Black / Silver
Side Panel : Aluminum
Body Material : Aluminum
Net Weight : 4.1KG
5.25" drive bay (External) : 2
3.5" drive bay (External) : None
HDD bay : 7
Expansion Slot : 4
Motherboard : Micro-ATX / Mini-ITX
System Fan (Front) : 120mm Fan x 2
System Fan (Top) : 120mm Fan x 1
System Fan (Rear) : None
I/O Ports : USB3.0 x 1 / USB2.0 x 1 / e-SATA x 1 / HD Audio
2.5" drive bay (Internal) : 1
Maximum Video Card Size : 370mm
Quelque photos d'une config que je viens de monter là dedans :
http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Persos/IMG_0179t.jpg
http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Persos/IMG_0180t.jpg
http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Persos/IMG_0181t.jpg
http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Persos/IMG_0182t.jpg
(Pour info les ventilos en façade sont des Silverstone "air penetrator" AP121 :o , dispo chez Opium PC, à coté de Mgt)
Message édité par El-Gato le 26-03-2011 à 11:36:38
n°7837129
eron69
Posté le 19-03-2011 à 18:25:54  profilanswer
Super !!!!  moi qui chercher des avis sur ce Lian-Li, mais comme il est assez récent c'est pas facile  :pt1cable:
En fait, j'ai craqué pour ce boitier mais j'ai peur que ca chauffe trop vu ca taille compact.
Je connais pas la config que tu as monté mais pourrais-tu me dire comment ca se passe pour toi niveau température ??
n°7837205
El-Gato
jambe
Posté le 19-03-2011 à 19:52:56  profilanswer
Je pense que y a vraiment pas à avoir peur :jap:
La config en gros :
i7 2600K sur Asus P8P67-M
HD6950
4x4Go DDR3 1600
2x2To WD Green
Alim Cooler Master Silent Pro 600W (on ne voit que ca :o)
Les températures relevées très rapidement étaient tout à fait bonnes, 35°C pour le proc dans le bios c'est tout ce dont je me souviens. Ce dernier est refroidit par un Noctua NH-C14 avec ses deux ventilos 14mm. Ca rentre au poil avec les 4 sticks de mémoire en dessou et tout est bien ventilé du coup.
A terme la HD6950 devrait (si j'y arrive...) passer en HD6970 avec un Musashi sur la tête, et le proc devrait être gracieusement o/c (je vise fréquence max pour 1.4V si la temp le permet). Donc faudra bien rechecker toutes les temps à ce moment là :jap:
n°7837276
eron69
Posté le 19-03-2011 à 21:01:34  profilanswer
:love: je sens que je vais craquer pour ce boitier :bounce:
merci pour les infos!!!
Le NH-C14 a l'air parfait, mais je pense me rabattre sur un qui est un peu moins grand.
En tout cas super config, ca roxxx et c'est bien fait.
n°7837285
honey
Posté le 19-03-2011 à 21:15:30  profilanswer
drapeau
MBPr 13" - Sony 5N / Sigma 30 2.8 - K-5 II / HD 15 Ltd / 35 Ltd / 50 1.8 / 50 1:2 A / HD 55-300
n°7837312
El-Gato
jambe
Posté le 19-03-2011 à 22:01:25  profilanswer
C'est de la grosse config effectivement, j'aurais bien aimé qu'elle soit mienne :d
n°7837359
eron69
Posté le 19-03-2011 à 22:48:28  profilanswer
arff je croyais que tu l'avais monté pour toi  :heink:
n°7837845
swysen
Posté le 20-03-2011 à 14:26:11  profilanswer
Y'a pas trop de possiblité de ranger bien comme il faut les cables dans ce boitier sinon il me plait bien même si j'essaye de trouver un truc dans le même style mais plus petit
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7837858
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 14:36:50  profilanswer
Ya pire niveau rangement en fait. Le boitier est conçu avec une structure fine et pas des "panneaux structurels".
C'est à dire en gros que tu as un cadre qui fait le parallélogramme du boitier, après tu as une plaque qui supporte strictement les 245x245mm de la mobale, et enfin tu as 3 ou 4 petits profilés en alu qui tiennent tout ca. Donc c'est facile de faire passer des cables derrières etc.
Bon après c'est du µATX donc assez étriqué, donc forcément plus difficile pour le "cable managment" (discipline dans laquelle je n'excelle pas d'ailleurs, je fais un peu le minimum et basta).
Tu as zieuté le topic du LanGear sinon ?
Message édité par El-Gato le 20-03-2011 à 14:36:55
n°7837860
swysen
Posté le 20-03-2011 à 14:41:21  profilanswer
En fait je cherche un boitier dans les même dimensions que le sugo SG07. Le sugo SG07 il est trop chère et en plus je n'ai pas besoin de l'alim :sweat: .Et encore autre chose(oui je suis compliqué!), je deteste la façade  :o
n°7837879
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 15:00:03  profilanswer
Wouah ca va t'es pas si compliqué, c'est vrai qu'elle est immonde la façade du SG07 :d
Okay donc c'est du mini ITX toi quoi :jap:
n°7838020
swysen
Posté le 20-03-2011 à 17:28:38  profilanswer
Ben j'ai pas encore vraiment décidé. ATX, Micro ATX ou mini ITX  :o   :lol:
n°7838328
arnauds775
Posté le 20-03-2011 à 22:12:17  profilanswer
Pensez vous qu'on puisse caser un rad 240 épais dans la façade avant et un rad 120 fin au niveau de l'extraction à l'arrière du boitier, la pompe immergée dans le réservoir dans l'emplacement des lecteurs ??
Message édité par arnauds775 le 20-03-2011 à 22:12:35
n°7838418
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 23:29:44  profilanswer
Je sais pas où tu mettrais tes HDD/lecteurs après, mais ca me semble possible oui :d
Si tu enlèves les 2 cages HDD, je vois pas de soucis pour un 240 devant.
Pour un 120 en haut, à priori c'est ok sauf si sur les mosfets de la mobale sont trop haut. En effet ya pas beaucoup d'espace au dessu de la mobale, il faudra que ton rad+ventilo puisse dépasser légèrement sur la mobale.
n°7838421
arnauds775
Posté le 20-03-2011 à 23:34:02  profilanswer
en fait, c'est pas en haut de la mobal mais sur le côté ;) (là ou il y a toute la connectique)
n°7838422
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 23:35:38  profilanswer
Bhé c'est un 92mm qu'il y a ici, il y a pas assez pour caler du 120mm ici sinon Lian-Li en aurait callé un sans doute :jap:
n°7838425
arnauds775
Posté le 20-03-2011 à 23:37:34  profilanswer
Zut j'avais pas fait gaffe, merci
n°7838439
tangozoulo​u0
Posté le 20-03-2011 à 23:52:54  profilanswer
je le trouve vraiment bien conçu et tres beau
les 2*120 AV sont assez rares pour une config comme celle là
il n'est pas trop gros.... quoiqu'un peu pour du µATX
impatient de voir  d'autres photos
de plus, je trouve qu'il a un potentiel de workblog : en y casant une CM atx , sli, l'alim à l'avant , un petit h50 , ou petit WC etc , blabla .... :D
topic achat/ventes
n°7838442
El-Gato
jambe
Posté le 20-03-2011 à 23:54:32  profilanswer
Dans ce sens là, tu prend un PC-A05 et tu gagne beaaaaucoup de temps :d
n°7838450
tangozoulo​u0
Posté le 21-03-2011 à 00:02:13  profilanswer
autant pour moi
wiii c'est vrai  , je viens de comparer les dimensions , c'est pratiquement les mêmes , je pensais qu'il etait vraiment plus petit
topic achat/ventes
n°7840651
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 22-03-2011 à 22:52:01  profilanswer
Drap je pense que je vais craquer sur ce boitier au lieu du PC-Q08 ou PC-Q11.
Seul bémol de ce boiter à mon goût, le coup du cable USB3.0 qui chie derrière :p
Ça fait un peu craqué du cerveau cette histoire! :p
Y a plus qu'a attendre la sortie des cartes P67 en micro ATX, reloud d'attendre!!! :'(
n°7840655
swysen
Posté le 22-03-2011 à 22:58:47  profilanswer
C'est padjasorti? :o
n°7840658
El-Gato
jambe
Posté le 22-03-2011 à 22:59:30  profilanswer
Et j'ai mis quoi comme mobale dans l'boitier tu crois ? :o :o http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65404.html
Pour l'usb, je suis d'accord mais ca s'oublie bien vite et surtout surtout, je préfère ca que d'avoir un header USB 3.0 coté boitier, mais rien coté mobale :d et me retrouver comme un con...
Message édité par El-Gato le 22-03-2011 à 23:00:01
n°7840682
krio
Posté le 22-03-2011 à 23:26:48  profilanswer
Nan spa sortie avec la révision en B3, rupture de stock partout partout partout partout partout...
Je me tape la tournée des sites depuis plusieurs jours, hormis magicpc qui en propose en version buggé nada ;)
Je guette la dispo sur materiel.net mais je doute car tous les autres annoncent le mois prochain ;)
En plus elle est pas donnée surtout quand on voit la Pro sur amazon pour 118.40e
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] os_product
mouai :s
Message édité par krio le 22-03-2011 à 23:27:12
n°7840701
El-Gato
jambe
Posté le 22-03-2011 à 23:58:34  profilanswer
Non mais tss c'est une B3 que j'ai monté venredi dans le boitier  :pfff:
Le second arrivage de Materiel.net arrive après demain en théorie, pour ne citer qu'eux (leurs livraisons sont apparement assez ponctuelles)
Si tu l'avais tout simplement précommandé tu l'aurais déjà reçu depuis 10 jours ! (le cas de celle de mon pote).
n°7843442
eightG4
Posté le 25-03-2011 à 13:44:33  profilanswer
Une remarque: Pourquoi ne pas avoir mis un ventilo extracteur d'air en haut et à l’arrière de ton boitier pres de ton Noctua (en plus de celui déja fournis du dessus)?
n°7843458
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 13:52:49  profilanswer
Selon moi, inutile de mettre trop de ventilos. en l'occurence, un 92mm juste à coté d'un 120mm n'aurait apporté quasiment rien si ce n'est 3db en plus et 10€ en moins :jap:
n°7843485
eightG4
Posté le 25-03-2011 à 14:09:40  profilanswer
Très juste. Je vais me faire une config aussi avec ce boitier.
Merci pour tes infos, aussi étrange que cela puisse paraitre sur internet, ya pas tellement d'infos à propos de ce boitier (surtout venant des utilisateurs). Donc merci.
Lian li a04 noir
Intel i5 2400
Gigabyte N560OC-1GI
OCZ Vertex 2 60 Go
Western Digital Caviar Green 500Go
Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3
Cooler Master Silent Pro M - 600W
Noctua NH-U12P SE2
Silverstone SST-AP121-BL
Ca peu sembler étrange que je ne passe pas au P67, mais je ne cherche pas à foutre du SLi dans mon boitier, donc aucun goulot d'étranglement sur du Sandy Bridge. Avoir un systeme de refroidissement aussi important permet juste d'avoir un confort d'utilisation et de longévité.
EDIT: une dernière petite question, même avec une prise d'air sous le boitier, l'Alim le prend bien ?
Message édité par eightG4 le 25-03-2011 à 14:25:26
n°7843525
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 14:41:39  profilanswer
Pour l'alim aucun souci, surtout si tu prend celle ci (la même que moi ? Bronze ? Ou Gold ?), elle restera silencieuse en toute circonstance.
Pour la prise d'air, l'alim en prend un peu dans le boitier et un peu d'en dehors, car en fait elle n'est pas du tout collé à la paroie du boitier (je sais pas si je me suis bien exprimé). De plus les pieds caoutchouc du boitier sont assez gros, donc ya bien quelque centimètres pour laisser passer l'air.
De toute façon c'est plus avantageux que de lui donner l'air réchauffé par la CG.
Sinon ta config est très homogène, ca me plait.
n°7843534
eightG4
Posté le 25-03-2011 à 14:50:01  profilanswer
Merci, j'ai choisi la config pour le jeux, mais sans dépenser trop non plus. C'est pas forcément une config qui va duré duré (notamment le proc), mais elle va me permettre de jouer sans sourciller. J'ai longtemps douté sur l'OCZ. J'avais jamais test avant le SSD donc on veras bien.
Sinon L'alim est une bronze. Je pense que sa suffira largement le 600W. C'est vrais que la version OC de la gigabyte douille un peu en Wattage mais bon avec du 82% de rendement ça doit le faire.
Sinon du coup pour la prise d'air pour l'alim, j'ai remarqué que le  boitier est taillé de tel manière qu'il semble plus difficile de poser un filtre à air sur cette entrée.
Message édité par eightG4 le 25-03-2011 à 14:51:26
n°7843566
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 15:15:29  profilanswer
Mais yen a deja un :jap:
Tu peux voir sur la photo du début, sous le boitier, ya des pattes en plastiques pour l'installer/désinstaller aisément.
Message édité par El-Gato le 25-03-2011 à 15:16:36
n°7843583
eightG4
Posté le 25-03-2011 à 15:23:36  profilanswer
A oui très juste. Lian Li a tout prévu c'est dingue. Ils ont vraiment conçu the boitier.
EDIT: Me suis gouré c'est la version GOLD que j'ai pris.
Message édité par eightG4 le 25-03-2011 à 15:26:58
n°7843603
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 15:36:02  profilanswer
Hé bien belle machine :d
Avec 600Watts gold, t'as de la marge oui :jap:
n°7843622
honey
Posté le 25-03-2011 à 15:47:39  profilanswer
Salut
Le chassis ne vibre pas trop ?
Il m'a l'air vraiment bon ce boitier
n°7843643
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 16:02:15  profilanswer
Comme tout boitier alu, ca a plus tendance à vibrer que de l'acier, mais en y plaquant l'oreille, j'ai rien entendu de trop.
Le PC-A05N par exemple, vibrait un peu de trop j'ai trouvé. Enfin ca dépend aussi de ce qu'il se passe dans le boitier.
Pour nuancer mes propos je dirais que quand tu tapotes dans les panneaux latéraux, ils laissent suggérer de par leur bruit, qu'ils seraient capables de vibrer pas mal si tous tes ventilos s'y mettaient en même temps :o
n°7843714
eron69
Posté le 25-03-2011 à 16:41:00  profilanswer
j'ai lu dans le PC update n°51 de janvier-février que le Noctua NH-U12P ne rentre pas dans ce boitier, car les bouts de leurs caloducs dépassent un peu.....
n°7843718
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 16:42:49  profilanswer
Oui, comme écrit dans le 1er post...
Aucun ventirad tour avec 120mm.
n°7843722
eron69
Posté le 25-03-2011 à 16:47:19  profilanswer
C'était pour eightG4 je crois il a pas fais attention .....
n°7843742
El-Gato
jambe
Posté le 25-03-2011 à 17:02:01  profilanswer
Ah oui mince, pas vu qu'il avait pris ca :jap:
n°7844136
eightG4
Posté le 25-03-2011 à 23:50:24  profilanswer
A oui effectivement merci. Je prendrais la version 92 mm alors, ca fera plus de bruit dommage.
Page Précédente
  Boitier
Pc pour jeu / logiciels graphiquesPc neuf qui s'eteint tous seul
Mon PC fonctionne au ralentiPC reboot tout seul, impossible a stabiliser.
PC pour 900€ environ ?[Topic Unique] Cubitek XL-Tank Aluminium (concurrent de Lian Li ?)
Cherche config. PC fixe pour montage vidéo - Budget 700€Conseil d'achat : PC gamer budget 3000 €
Conseil d'achat PC MAO
Plus de sujets relatifs à : [Tomic] Lian-Li PC-A04
