2331 connectés
  Alimentation
  Test alimentation
Test alimentation
n°9527559
letmoi
Posté le 19-06-2015 à 18:06:21  profilanswer
Je souhaite faire un test sur l'alimentation d'un PC.
Celle-ci possède un interrupteur marche arrêt donc je crois c'est une AT
L'ATX n'a pas d'interrupteur, je me trompe?
Les ventilo alim et processeur tourne mais est-ce une preuve de tension correcte partout?
Il y a pas mal de chose sur le net mais ce que je cherche c'est un tuto type PDF assez détaillé (j'ai la comprenette un peu dure... )
Il faudrait pouvoir l'imprimer
Merci.
Letmoi  L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller." Michel de Montaigne
n°9527592
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2015 à 18:20:04  profilanswer
les ATX ont bien sûr un interrupteur, les AT n'en avaient pas forcément.
Tu dois quand même avoir une référence sur l'alimentation , fais nous une photo de l'étiquette éventuellement
le seul moyen de tester les tensions est d'utiliser (prudemment) un voltmetre sur les différentes prises MOLEX de l'alimentation.
Il existe des testeurs d'alim pour une 20aine d'euro c'est pas mal.
Ceci dit ça test l'alim hors charge (mais si le testeur te donne de mauvaises tensions hors charge c'est poubelle direct)
n°9527691
letmoi
Posté le 19-06-2015 à 19:09:48  profilanswer
Ok je faire une photo de l'alim.
Oui voltmètre mais comment faire pour éviter les âneries.
Achat d'un testeur c'est bien si on fait ça tous les jours.
J'ai un multimètre je pense que c'est bon avec à condition de savoir comment on procède sans erreur.
Donc un procédure sous forme de doc à mettre de coté.
  Alimentation
  Test alimentation
Problème d'alimentation ?Avis pour alimentation + watercooling AIO
Avis test alimentationtest d'alimentation concluant ou pas?
[Pb] Plantage à cause du Cpu CacheDeuxième alimentation pour test
test alimentation avec OCCTTEST D'ALIMENTATION
Test d'alimentationTest d'une alimentation ATX
Plus de sujets relatifs à : Test alimentation
