3739 connectés
  Alimentation
  test d'alimentation concluant ou pas?
n°8920280
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 16:12:15  profilanswer
Salut!
dans peux de temps je compte acheter une 2e carte graphique hd 7870 pour faire un cf et pour savoir si mon alim est assez puissante je suis allé sur le site de msi pour utiliser la calculatrice d'alimentation(http://www.msi.com/service/power-supply-calculator). Apres avoirs rentrer ma configuration avec une carte graphique en plus et fais le calcul celle ci m'affiche le résultat de 552watts  je me posais la question:
est ce que c'est la puissance apres avoir fais le calcul du rendement (80 plus bronze) ou si c'est la puissance d'alimentation sans avoir fais le calcul du rendement donc 650watts
ex(pour ce qui n'ont pas saisie car mon explication assez foireuse  :heink: ) mon alimentation est une 650watt 80 plus bronze et a un rendement de 85% donc une puissance apres calcul du rendement de 552.5 watst.
donc venons en au faite, mon alimentation sera telle assez puissante pour faire tourner mon peut-etre future cf
merci d'avance pour vos reponse :)
n°8920301
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 16:23:38  profilanswer
Bonjour à toi,
les calculateurs d'alim c'est généralement du grand n'importe quoi  :o
Le mieux c'est les tests, regarde celui d'Hardware:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039825.gif
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] ation.html
Disons qu'un 7870 bien clockée c'est 200W donc 2 c'est 400W, toute la puissance vient du 12V de ton alim donc ça fait un peu moins de 34A.
Ensuite tu regarde la même chose avec ton proce et tu calcul si ça passe....
Le mieux ensuite c'est d'avoir une bonne alim monorail, ça t'évite de charger 1 ou 2 rails à fond et de sous alimenter ceux qui restent...
Pour info je tournais avec une 520W (antec HCG) avec un Xfire de HD7870 et un 2500K  :)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8920311
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 16:32:57  profilanswer
merci de ta reponse
c'est quoi la difference entre le mono et multi rail? stp
n°8920316
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 16:39:24  profilanswer
C'est sur le 12V, tu as des alim de même puissances qui délivrent soit 60A avec le même rail, soit 20A sur 3 rails séparés
C'est dans les caractéristiques de ton alim, c'est quoi comme modèle?
n°8920319
ccp6128
Syntax error
Posté le 01-11-2013 à 16:42:30  profilanswer
De plus, une alim qui fait xxx watts (650 dans ton cas) peut délivrer ces watts à tes composants (sous entendu, elle consomme plus à la prise, en fonction du rendement).
Ton alim est largement suffisante si ce n'est pas une alim pourrie (genre Heden par exemple).
n°8920329
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 16:47:43  profilanswer
c'est une FSP (fortron) je vous donne le lien:
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00133975.html
n°8920358
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 17:14:42  profilanswer
Rail de sortie unique +12V
n°8920361
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 17:15:10  profilanswer
c'est une bonne marque
n°8920378
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 17:30:01  profilanswer
donc je peux peux faire ce cf de malade? :)
n°8920390
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 17:41:33  profilanswer
c'est quoi le reste de la conf?
n°8920398
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 17:47:53  profilanswer
cpu: fx 6300
gpu: radeon hd 7870
cm: msi 970A-G46
hdd: seagate barracuda 1to 7200rpm
4 vantilateur 100mm
lecteur dvd rom
4go de ram gskills en 1600mhz
n°8920403
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-11-2013 à 17:53:42  profilanswer
ça passe sans soucis
n°8920412
moi-du-29
Posté le 01-11-2013 à 17:59:25  profilanswer
ok merci de t'es reponse :)
  Alimentation
Probleme valeurs sondes et regulation alimentationquelle alimentation pour ma carte mere?
Alimentation 450WAlimentation de Carte Graphique empêche le démarrage
[AIDE] Besoin d'avis : Alimentation PCEst-ce que je dois changer mon alimentation ?
quel alimentation pour cet config ???Quel alimentation pour cette configue ?
Cette alimentation pour ma configueChoix alimentation
Plus de sujets relatifs à : test d'alimentation concluant ou pas?
