6193 connectés
  Alimentation
  Avis test alimentation
n°9500209
Posté le 26-05-2015 à 20:40:02  answer
bonjour j'ai fait un test pour verifier l'etat de mon alimentation voici les resultats :
CPU VCORE : min > 1.72v max 1.74v
3.3v : 1.98v > 1.99v
5v : 3.39v > 3.39v
12v : 11.95v > 11.95v
Mon alimentation est une : delta D300EM-01 ( 300W ) . Merci
Posté le 26-05-2015 à 20:40:02  profilanswer
n°9500446
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2015 à 07:48:05  profilanswer
Salut
Lecture des sondes foireuses à priori. Ton PC ne pourrait pas fonctionner avec des tensions pareilles, enfin j'imagine.
Message édité par artouillassse le 27-05-2015 à 07:48:19
n°9500447
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-05-2015 à 07:51:28  profilanswer
hello
et pourquoi t as testé ton alim?
c est une alim sur un Dell ca??
t as quoi en pc alimenté par cette m...
Message édité par djorec le 27-05-2015 à 07:52:38
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9500448
R2medeu
Posté le 27-05-2015 à 07:52:50  profilanswer
Un test au multimètre pour vérifier !
Mais sinon, dans certains cas, ça peut fonctionner avec des tensions bien pourries ... Cela va dépendre de la config.
Mais sinon, je penche aussi pour des sondes merdiques en primes de foireuses.
Mes Ventes / Mes Achats
n°9500468
Posté le 27-05-2015 à 08:28:38  answer
C'est un dell inspiron 3847 config :4ème génération Intel® Core? i5-4460 processeur (6M Cache, jusqu'à 3.4 GHz) , NVIDIA GeForce GT 705 1Go DDR3 . Depuis hier quand je joue a un jeux mon pc reboot sans message...
n°9500514
DayWalker ​II
Posté le 27-05-2015 à 09:57:16  profilanswer
Tu l'as nettoyé ? Regarde plutôt les températures avec HWMonitor ^^
n°9500535
Posté le 27-05-2015 à 10:17:36  answer
oui il est propre . rdware monitor ITE IT8772
 Voltage 0 1.73 Volts [0x90] (CPU VCORE)
 Voltage 1 1.48 Volts [0x7B] (VIN1)
 Voltage 2 1.99 Volts [0xA6] (+3.3V)
 Voltage 3 3.39 Volts [0xA8] (+5V)
 Voltage 6 -11.95 Volts [0xF9] (-5V)
 Voltage 7 2.80 Volts [0x8B] (+5V VCCH)
 Voltage 8 1.58 Volts [0x84] (VBAT)
 Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
 Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1)
 Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
 Fan 1  517 RPM [0x51A] (FANIN1)
 Fan 2  742 RPM [0x38E] (FANIN2)
Hardware monitor ACPI
 Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
 Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor Intel I/O
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
 Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
 Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
 Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
  Alimentation
Besoin d'avis sur une config gaming (1200 euros)Avis sur config et conseil d'achat de boitier .
avis Corsair CX500MAvis config: Z97 Vs X99 et autres questions.
Ma R9 280 >> R9 280X ( Avis OC )Avis Configuration
Etude alimentation ATX (avantage/caractéristiques etc..)Différence entre 2 CM gigabyte? un avis
Conseil et Avis pour une configuration (budget 2500e)Avis sur les cartes mères
Plus de sujets relatifs à : Avis test alimentation
