4731 connectés
  Test d'alimentation
Test d'alimentation
n°1460954
kyrio
Posté le 22-05-2002 à 16:21:39  profilanswer
Je crois que l'alim de mon PC est morte, j'envisage de faire un
test :
- deconnecter tous les periphs et carte mere
- laisser la connection au bouton de mise en marche
- mettre en marche
- selon moi, le ventilo de l'alim devrait tourner, non ?
En theorie, est ce que l'alim devrait se mettre en marche en
mettant le PC sous tension, meme si aucun matos n'est branché
dessus ?
Merci,
Kyrio
n°1460964
cupra
Posté le 22-05-2002 à 16:23:16  profilanswer
fo ke la cm soit branchée au minimum, mais dépend des cm, sinon tu peux la faire démarrer en reliant deux fils du connecteur d'alim, mais je me souviens plus des couleurs des deux fils.. :/
n°1460979
cupra
Posté le 22-05-2002 à 16:26:32  profilanswer
apparament c'est "il faut que le fil vert soit relié a la masse" (extrait de jacky pc)
n°1460995
cupra
Posté le 22-05-2002 à 16:30:14  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
l'es pas toujours vert, par contre il change jamais de place :lol:
àa je le savais ;)
lété gris sur mon ancienne alim :D
  Test d'alimentation
test abitHDD test > ou enregistre t il ces fichiers
petite question sur l'alimentation d'un ventilateur CPUP'tite question sur alimentation + AMD TB 1,2 Ghz +...
Test d'OVERBURN ---> RISQUE DE PETER LE GRAVEUR?Hfr - Test dissipateurs ?
cht'i coup de main : comment choisir la puissance d'une alimentation ?Alimentation STARNET vous connaissez ?
Alimentation wirelessTest d'une alimentation ATX
Plus de sujets relatifs à : Test d'alimentation
