3349 connectés
Tension alim
n°5195297
fluminis
Posté le 27-11-2006 à 17:30:27  profilanswer
Hello all,
Voila j'ai un soucis avec mon ordi, mon ecran s'eteint de maniere intempestive tandis que les ventillos de l'ordi restent allumés.
Voila les graphes que me donne speedfan pour les tensions de l'alim :
+12V
http://fluminis.free.fr/speedfan_12v.gif
et +3.3V
http://fluminis.free.fr/speedfan_3v.gif
Qu'est ce que vous en pensez, est ce que l'alim a un pb ou pas, ou est ce que le probleme ne vient pas de la ?
Merci d'avance
Fluminis
PS : ma config :
Alim: fortron green power 400W
CM: Gigabyte GA-K8NF-9-RH
CG: Gigabyte Geforce 7600GS
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°5195314
WebTruc
Geek
Posté le 27-11-2006 à 17:39:02  profilanswer
Par écran tu entend quoi ? l'affichage ou l'écran ?
A priori les variations sont minimes..
Feel the geek inside
n°5195324
fluminis
Posté le 27-11-2006 à 17:43:32  profilanswer
oki sa me rassure sur l'alim alors...
l'ecran se met en veille : ecran noir et la diode passe du vert au orange signe de sa mise en veille.
n°5195717
fluminis
Posté le 27-11-2006 à 20:16:51  profilanswer
n°5198563
WebTruc
Geek
Posté le 29-11-2006 à 08:25:07  profilanswer
Problème dû a la carte graphique : vérifie tes drivers.
Bruit de claquement à la mise sous tension d'une alimHelp : Alim et tension assez puissantes?
Soucis avec alim à la mise sous tensionAlim. PC pour courant et tension instable
tension alim faible, perfs jeux aleatoiresTension alim
tension alim antec neo power 480wTension d'Alim
tension alim!!Tension 12V de l'alim.
Plus de sujets relatifs à : Tension alim
