3712 connectés
  Alimentation
  Tension d'Alim
Tension d'Alim
n°4658748
Cyber_Nono
Posté le 21-02-2006 à 01:37:17  profilanswer
Voila mon alim que j'ai en place me fournit actuellement du 11.58 V et varie tres peut , mais reste toujours
a cette valeur a la place de 12V.
Est ce une importance asser grave ?? ou alors tout va bien ?
n°4658769
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-02-2006 à 02:53:28  profilanswer
ben c vraiment limite...
pense a la changer quand meme
soit elle devient hs, soit ton pc tire trop dessus.
mais il se peut que la sonde mesure mal, test avec un voltmetre avant
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4658775
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 21-02-2006 à 03:14:26  profilanswer
ton info tu l'as prise où?
Dans le bios, avec un soft sous windows ou avec une "volt-mètre"?
Si c'est avec les deux premiers, laisse tomber, seul le "volt-mètre" compte!
Pour ma part c'est pareil que toi
mais avec le volt-mètre = 12.05 stable, donc tout est okay! ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°4658858
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 08:31:55  profilanswer
Il y a t'il un moyen rapide pour connaitre la puissance ( et non les tensions) de son alim ?
Sachant que c'est une alim d'origine sur un dell 8300 .
Meric de vos reponses
n°4659085
yo59
OCBoy
Posté le 21-02-2006 à 11:18:48  profilanswer
lire l'étiquette collée sur l'alim qui te donnera l'ampérage pour chaque tensions => la puissance.
n°4659114
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 11:30:16  profilanswer
Merci je vais donc simplement lire cette etiquette
n°4659462
bitonio6
Posté le 21-02-2006 à 13:33:16  profilanswer
L'étiquette c'est bien joli, tu veux parler de la consommation en watts?
Alors là ce n'est pas tout facile, d'autant que c'est variable
Mais on va dire que si tu te sers de ton PC à fond, que tu y branches un "volts-mètre" et que les tensions restent stable, alors ton alim supporte largement la conso des composants de ton pc ;)
n°4659482
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 13:41:41  profilanswer
En fait je me pose cette question car j'ai un dell 8300 avec alim d'origine et j'envisage de changer de gpu ( a savoir de 9800pro à 7800gs ) et je voulais savoir si mon alim etait suffisante ?
A savoir que ma config est p43.2ht, 1.5 ram et 1dd de 120 .
L'alim à l'heure actuel est bonne mais est ce que cela sera le cas avec 7800gs ?
n°4659497
bitonio6
Posté le 21-02-2006 à 13:48:54  profilanswer
Très sincèrement j'ai peine à le croire, car ça doit être ultra calculé comme alimentation
mon conseil, demander à dell directement ;)
n°4659724
yo59
OCBoy
Posté le 21-02-2006 à 15:13:23  profilanswer
D'apres ce que j'ai lu sur les autres topics sur le Dell8300, vous êtes plusieurs à avoir le PB. Je crois que l'alim d'origine est une 250w.
ça me semble un peu limite pour faire évoluer la configuration...
n°4659748
bitonio6
Posté le 21-02-2006 à 15:23:56  profilanswer
Ben au pire, si elle pête, ben on change l'alim et c'est tout! ;)
n°4659750
gnagna1208
Posté le 21-02-2006 à 15:24:34  profilanswer
Merci en fait je vais demander à Dell et sinon changer d'alim pour en mettre une qui "rentre" dans mon pc
Slts
n°4659829
yo59
OCBoy
Posté le 21-02-2006 à 15:55:11  profilanswer
D'après les autres topics, changer l'alim dans ce Dell ne semble pas chose facile car une alim "standard" ne rentre pas facilement, il faut découper le boitier...
n°4659869
bitonio6
Posté le 21-02-2006 à 16:09:18  profilanswer
Ben changement de boitier alors :(
n°4660371
Cyber_Nono
Posté le 21-02-2006 à 18:36:14  profilanswer
Dell c'est Super ;) (ironie)
sinon pour mon soucis , bah ok je vais mesurer avec un voltemètre ,j'en ai un justement.
mais je doit me metre ou ?
sachant qu'il y a un connecteur a 4 broche(2 noir et 2 jaune), et un connecteur a 20 broche ( plein de couleur .. )
n°4660468
Cyber_Nono
Posté le 21-02-2006 à 19:17:56  profilanswer
Bon je me suis quand meme lancer en m aidant des différent inscription sur l'alim pour les couleurs
c pas evident mais si j ai compris , il peut y a avoir plusieur fils avec la meme tension.
Ce que j'ai trouver :
sur la petite de 4 broche:
Noir a jaune en essayons differente combinaison, j'obtiens toujours du 12V ou 11.9V
sur la grande broche:
idem pour noir a jaune , toujours 12V
Tout a l'air OK , le +5V marron, le +3.3V violet, le +5V rouge, le -5V blanc, -11.6V pour le bleu par contre.
je sais pas si les -xV sont utiliser, je pense que si , mais il sont pas marquer dans everest ou asus probe.
par contre dans speed fan j'obtient du -1.58V a la place du -12V et -8.78V a la place du -5V O_o
a mons avis mes sonde sont super fausse lol , mais je sais pas comment le pc il mesure tout ça
J'ai le pc d'a coter c pareil il me mesure +13.2V !!!  :pt1cable:
je pense que c la meme histoire alors.
  Alimentation
  Tension d'Alim
tension alim!!Tension 12V de l'alim.
Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?tension alim basse
tension d'alim bizaresAlim: Tension faible???
Relevez les tension de son alim ??!!Alim baisse de tension ou de courant
Probeleme tension +12V alim noiseblockerquelle est la tension d'alim d'une hercules 3D prophet II MX ?
Plus de sujets relatifs à : Tension d'Alim
