8466 connectés
  Alimentation
  Help : Alim et tension assez puissantes?
n°5163368
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 18:26:59  profilanswer
Salut tout le monde !!
Bon je suis nouveau, je suis légerement noobie lol
Bon je vous expose mon probleme j'ai un P4 3.2 tout simple, une CM MSI toute aussi simple, 1DD 160Go, 1lecteur graveur DVD, un lecteur de cartes mémoires, 2*512 ram PC3200 kingston et une 7900 GTO
Alors pour commencer pas besoin de dire il comprend rien il a une GTO alors que il a un P4 ca sert a rien il est completement cpu limited etc...bref je prefere le dire avant car on m'a deja fait la reflexion une dizaine de fois au moins lol
Bref en attendant noel et les sous qui vont avec pour une new cm + C2D on fait avec hein :)
Alors ma question arrive ici, mes questions plutot, Alors je possede une alimentation Hiper 350W par rapport a celle-ci pensez vous que ce soit trop peu ? devraije plutot m'orienter sur plus haut? si oui je pense tapper dans du 500W comme ca on sera tranquille pour plus tard non ?
Deuxieme question : celle qui m'intrigue le + ... alors d'apres everest et speedfan mon +5v +3v vont tres bien, par contre mon +12v se retrouve a 9 !
Par rapport a cela je me dis putain si je grille la new cg pour une connerie pareille ca craind, et donc je pique un voltmetre a ma mere qui en avait un et je mesure le +12v sur un molex et la bizarre je me retrouve bien a pratiquement 12v .... Alors que faire? qui croire?
En attendant vos réponses je vous remercie par avance :)
Message édité par ScArFaCe11 le 12-11-2006 à 18:53:58
n°5163378
kanef61
Posté le 12-11-2006 à 18:30:18  profilanswer
1) par sécurité prend un poil plus , même si ta 350w devrait suffire
2) c est normale , les sonde cm , aussi bien pour les température que pour les tension , sont souvent tres mal calibre , ce qui donne des truc assez fantaisiste , donc c est bien de ta part d avoir vérifier aux voltmètre qui reste et de loin plus preci que les sonde cm
Message édité par kanef61 le 12-11-2006 à 18:30:38
n°5163379
leo892
Posté le 12-11-2006 à 18:30:28  profilanswer
Regarde bien à la sortie de tous les fils en 12V surtout ceux de la carte mère, t'en a peut-être un endommagé et puis crois le voltmètre si t'es sûr de lui et qu'il est pas trop vieux ;).
Message édité par leo892 le 12-11-2006 à 18:31:03
Partisan du langage français et ps du lenguage sms ak plain deu fôtes ki fé ***** tlm.
n°5163400
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 18:36:50  profilanswer
ahhh cool les gars merci de vos réponses bon ok je veriefierai ce soir pr la grosse broche / kanef61 sur la boite de la 7900GTO ils disent que 400W en mini ... mais bon... alors je m'oriente sur du 500W pour plus tard et mon C2D ? merci pr votre rapidité ;)
n°5163415
kanef61
Posté le 12-11-2006 à 18:40:29  profilanswer
yep ,c est a tester , tu risque pas grand chose , comme sa tu vera bien  :jap:
n°5163416
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 12-11-2006 à 18:40:51  profilanswer
pas de majuscule dans le titre stp
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°5163434
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-11-2006 à 18:45:04  profilanswer
350W ça devrait ètre bon mais il faut toujours prévoir un peu plus en cas d'upgrade du PC
tu peux regarder ton 12v au niveau du bios
et mets un intitulé plus explicite !
Message édité par Space le 12-11-2006 à 18:49:23
n°5163478
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 18:54:22  profilanswer
ok j'ai edité tout ca merci et encore dsl pour les majuscules et tout et je vais essayer de voir au niveau du bios merci ;)
Message édité par ScArFaCe11 le 12-11-2006 à 18:55:19
n°5163570
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 19:17:20  profilanswer
space tu penses que ce ne sera pas pareil que dans everest et speedfan niveau tensions ? si le probleme vient de la sonde...
n°5163588
Space
Posté le 12-11-2006 à 19:21:37  profilanswer
ça doit dépendre des CMs
en tout cas Speedfan me sortait une mauvaise valeur sur le +12v
n°5163694
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 19:48:17  profilanswer
Bon, alors ma CM ne me donne pas de tensions sur le +12.... bon j'attend 1petit mois et jme fai peter un C2D une CM et une new alim alors lol
Je cours acheter de la vaseline car ca risque de me faire mal lol
Thanks pour votre aide et @bientot
n°5164351
ScArFaCe11
Posté le 12-11-2006 à 23:38:42  profilanswer
bon si quelqu'un a une autre idée qu'il le dise mais comme j'ai di le post avant je pense que ca va rester comme ca jusqu'a noel ;)
ThX byebye
n°5164488
grotius
Posté le 13-11-2006 à 01:14:01  profilanswer
ta config est pas si desequilibre, si ton 12V etait vraiment a 9v l ordi ne fonctionnerait pas. une 8800GTX+C2D consomme 400W donc ta 350W c est suffisant faut se calmer avec l inflation du wattage, le probleme c est seulement pour les alim noname ou 500W=250W
  Alimentation
help.......alim
gros problème montage pc...helpartic silver thermal Adhesive...Help, demande d'aide !
Nouvelle alim!Soucis avec alim à la mise sous tension
Help :( Gros soucis avec Athlon 64 3800+ X2 et Asus A8N-VMAlim puissante necessaire ?
Alim LC6550 550W intéressante !!!
Plus de sujets relatifs à : Help : Alim et tension assez puissantes?
