3514 connectés
  Alimentation
  tension alim!!
tension alim!!
n°4411166
speeder8
Posté le 30-10-2005 à 21:23:17  profilanswer
j ai mesure avec le multimetre le 12v, j ai 11.65, avec cpu burn 11.60v, processeur overclocker xp3200 sur nf7-s rev2, par contre je ne peux pas monter le fsb a plus de 220mhz et les memoires a plus de 440mhz, vous pensez que cela puisse venir de ma faible tension? en plus j ai commander une geforce 6600gt tdh 128 agp!!
n°4411202
thehacker2​5
Posté le 30-10-2005 à 21:43:55  profilanswer
c'est très faible en effet, mais dit nous quel modèle d'alim tu as et pour la ram si c'est de la pc 3200 c'est normal c'est fait pour 400 mhz à la base, les 6600 gt sont très sensibles au +12v donc attention
n°4411227
speeder8
Posté le 30-10-2005 à 21:57:28  profilanswer
alim power supply 420w !!!et memoire pc3200!!
donc la cause a l alim que je ne peux pas  pousser mon fsb a + de 220mhz
n°4411239
speeder8
Posté le 30-10-2005 à 22:01:59  profilanswer
alors quelle bonne alim qui delivre un bon 12v a moins de 60euros? j ai pense a lc power 550w!
n°4411284
thehacker2​5
Posté le 30-10-2005 à 22:30:11  profilanswer
mdr power supply 420w on est bien avancé avec ca !
Honnetement je pense pas que ca puisse etre l'alim meme si c'est de la daube la cause de ton problème, ta monté le vcore ?
désyncronise ta ram
sinon une bonne alim sous les 60 € je dirais la fortron green 400w
n°4411342
speeder8
Posté le 30-10-2005 à 22:59:00  profilanswer
le v core est a 1.775v par contre j ai pas desycro la ram actuellement elle est a 6/6! je dois mettre koi 3/4?
sinon je viens de voir une alim hiper HPU-3S425 le 12v a 25A
n°4411354
tompouss
Petit chat
Posté le 30-10-2005 à 23:06:07  profilanswer
aucun doute => ton alim c'est du noname avec un nom pareil   :D
le seuil dangereux c'est 11,4 => la c'est pas bon mais deja 11,6 c'est pas terrible du tout, surtout si cette valeur fait du yoyo
pour ton FSb => avec mon a7n8x deluxe je peux pas monter audessus de 217
et pour la ram c'est normal aussi surtout pour des 3200 standard , si tu veux plus va falloir soit augmenter le voltage (vddr) sans garantie, soit t'acheter de la ram plus rapide
Message édité par tompouss le 30-10-2005 à 23:08:27
n°4411366
speeder8
Posté le 30-10-2005 à 23:14:44  profilanswer
pr le voltage je suis a 2.8v j ai 2 twinmos cas 2 en 256 et une kinston cas2.5 donc le tout en 2.5 , pc3200 et en dual channel j ai gagner kan meme 40 mhz de plus vu que je suis a 440mhz en frequence!! bref c pas le bon forum la!! je sors du sujet! dsl
n°4411396
thehacker2​5
Posté le 30-10-2005 à 23:36:25  profilanswer
on parle plutot de ram à 200, ta gagné 20 mhz, c'est deja pas mal
n°4411435
speeder8
Posté le 31-10-2005 à 00:02:25  profilanswer
lol oui
  Alimentation
  tension alim!!
Tension 12V de l'alim.Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?
tension alim bassetension d'alim bizares
Alim: Tension faible???Relevez les tension de son alim ??!!
Alim baisse de tension ou de courantProbeleme tension +12V alim noiseblocker
quelle est la tension d'alim d'une hercules 3D prophet II MX ?Alim 330W Tagan - Problème de tension?
Plus de sujets relatifs à : tension alim!!
