1910 connectés
  Disque SSD
  Temps pour clonage de ssd à ssd
n°10700683
ysl
Posté le 13-02-2020 à 19:23:33  profilanswer
Bonjour
J'aimerais connaitre le temps approximatif pour cloner (avec True Image d'Acronis par exemple) un SSD de 1 To vers un autre SSD de 1 To (Je pense au QVO 860 mémoire QLC de Samsung)
Le fait que quand son cache (SLC de 48Go) est saturé il passe à un débit de 70 Mo/S joue-t-il dans le cas d'un clonage disque ?
Voilà donc 2 question dont je vous remercie déjà pour la réponse :)
Ysl
Message édité par ysl le 13-02-2020 à 19:43:06
n°10700705
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-02-2020 à 20:10:17  profilanswer
Bonjour
Tu clones 1To de données ou tu parles de la capacité du SSD ?
Car ce n'est pas la même chose, s'il n'y a pas 1To de données à cloner ça prendra beaucoup moins de temps bien entendu.
Ton SSD pourrait faire 500GO, 2To ou 4To, s'il n'y a que 300Go à cloner ça prendra le même temps sur chaque SSD (avec la même interface bien sûr)
Message édité par artouillassse le 13-02-2020 à 20:11:18
Cygné : Zozo
n°10700714
ysl
Posté le 13-02-2020 à 20:30:30  profilanswer
Bonjour
Ce que j'aimerais savoir c'est le temps (moyen) que prend le clonage de 1 TO de données avec 2 SSD SATA de 1 To et si le type de mémoire du SSD affecte ce temps (quand le cache est plein, pour les ssd qui en ont un)
Message édité par ysl le 13-02-2020 à 20:34:45
n°10700729
kabyll
Posté le 13-02-2020 à 21:25:16  profilanswer
A moins de tomber sur qqn qui a fait ca ttes récemment, je doute que tu obtiennes une reponse.
Puis ca depend certainement du programme et des ssd.
C'est quoi le but derriere la question? Tu peux pas simplement cloner, t'as une limite de temps ?
n°10700747
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-02-2020 à 22:22:10  profilanswer
les SSD ayant un taux d'ecriture qui blind le Sata (600Mo/s) , tu peux faire le calcule (table plus sur du 500-450Mo/s au fur et a mesure que ca se remplisse)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10700795
ysl
Posté le 14-02-2020 à 08:39:47  profilanswer
Oui mais ma question est aussi de savoir si en mode clonage le cache va ralentir la copie à 70Mo/S après les 48 premier giga  (dans le cas du QVO 860) et puis, donner les débits c'est bien mais j'aimerais connaitre le temps que cela prends dans la pratique
n°10700798
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 14-02-2020 à 08:46:10  profilanswer
Et ou il faut bien prendre en compte qu'après le SLC le débit chute mortellement
Pour 1 To a cloner à 70 mo/s il faut 4h environ juste en terme de débit
(1 000 000 divisé par 70 divisé par 60 divisé par 60 = 4)
n°10700799
Z_cool
Posté le 14-02-2020 à 08:48:23  profilanswer
Une baignoire de 1 millions de litre de vide dans une autre par un tuyau de 600 litres /s
Tu dois connaître ce genre de problème non ?
  [:tinostar]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10708662
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 12:02:06  profilanswer
ils se valent tous,
https://www.malekal.com/comment-cloner-son-disque-dur/
n°10708670
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-03-2020 à 12:27:06  profilanswer
ysl a écrit :
Bonjour
Ysl
le QVO chute en effet à 70 Mo/s à partir d'environ 30 ou 40 Go copié , il faut attendre un certain temps avant que cela remonte , dans ces conditions il est difficile de donner un temps approximatif.
Au pire en comptant une base de 70 Mo/s cela fait environ 4 heures pour cloner...
Il y a un OS ou pas sur ton SSD ?
Si pas d'OS, il n'est pas nécesssaire de faire un clonage , tu peux faire un transfert de fichiers.
n°10708714
gima56
Posté le 04-03-2020 à 14:02:17  profilanswer
ysl nous fait un remake d'un film d'espionnage :D
Tu copies des images de Blu-Ray ou 1 To d’icônes ? La taille des fichiers affectant la vitesse, c'est "un peu" compliqué de te donner une valeur. Sans parler de tous les autres biais pouvant impacter grandement le résultat.
Et d'ailleurs si on prend ton exemple tel que décrit, avoir un SSD plein impacte pas grandement ses performances ?
n°10708741
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2020 à 15:29:51  profilanswer
Tu comptes cloner tous les jours?
Sinon tu fais ton clonage et tu verras bien le temps que ça prend.
n°10708747
kabyll
Posté le 04-03-2020 à 15:52:40  profilanswer
c'est pas ysl qui a reup, c'est qqn d'autre qui profite du thread pr poser une question ;)
n°10708774
ysl
Posté le 04-03-2020 à 17:45:00  profilanswer
Merci à tous pour votre aide ! Je pensais que la réponse serait simple mais je découvre qu'elle dépends de pas mal de  paramétres et finalement j'ai opté pour un ssd 512 Go 970 pro qur je dois encore installer dans mon prochain PC
n°10708775
gima56
Posté le 04-03-2020 à 17:48:03  profilanswer
Effectivement kabyll, j'ai pas vu la petite ligne, juste celui de space juste au dessus du mien :(
ysl,je note donc que finalement tu as décidé de cloner un SSD d'1To sur un 512 To... c'est pas un truc impossible ça ?
n°10708967
remcol
Posté le 05-03-2020 à 09:04:00  profilanswer
Bonjour, s'il y a moins de 512 Go de données, c'est sans problème, je clone assez souvent des disques de 1 To sur des SSD de 128 ou 240Go.
  Disque SSD
Clonage DD hors Pc Ssd acronis true image clonage pas
Ecran noir de temps en temps sur Windows 10Clonage données HDD vers SSD
Plantages et pertes de perfs in game depuis quelques tempsClonage d'un SSD NMVe PCie ? Quel outil ?
Impossible de booter après clonageaucun périphérique sata reconnu + coupure de l'ordi au bout d'un temps
temps de boot très long avec CM MSI B450 TOMAHAWK MAXDisque dur toujours au max en "Temps Activité"!
Plus de sujets relatifs à : Temps pour clonage de ssd à ssd
