2772 connectés
  Processeur
  Température haute en IDLE i9-14900kf
n°11408147
pierrelpmt
Posté le 20-02-2025 à 21:18:24  profilanswer
Bonjour à tous,
j'espère que vous allez bien.
je me suis fais plaisir et j'ai chopper un 14900kF. Cependant, sur le bureau les températures vont de 50 à 60 degrés SANS RIEN FAIRE...
Ca me parait (très/trop) haut...
Je précise :
CM : ASUS PRIME Z790 P WIFI
Watercooling AIO : ARTIC FREEZER III 420 mm
Bios à jour (v1813)
Vous retrouverez un HWINFO si besoin https://www.noelshack.com/2025-08-4-1740068626-capture-d-cran-2025-02-20-172254.png
Merci de votre aide :(
n°11408184
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-02-2025 à 06:43:48  profilanswer
Bonjour
Quelles sont les températures dans le BIOS ?
Rien pour le moment
n°11408197
tchek8
Posté le 21-02-2025 à 07:55:22  profilanswer
Dans ton screen c'est une moyenne avec la la temp la plus basse et la plus haute.  soit 37 degrés au plus bas car sous volté et à une faible fréquence et 82 degrés la ou les coeurs tourne à 6ghz avec un vcore à 1.481v. Comme te le conseille artouillassse, le mieux est de vérifier dans le bios qui lui te donnera une température et non une moyenne :jap:
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11408214
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 21-02-2025 à 08:56:21  profilanswer
Bonjour mettre asus Multi Core Enhancements (M.C.E) disable,
pl1 à 125 et pl2 à 253.
PCORE ALL CORES à 5.7GHZ
iccmax 307A
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
  Processeur
[Laptop] CPU (75°) et GPU (65°) en idle sans rien d'ouvert.Pas de signal vidéo en haute résolution...
Un ventirad pour mon i9 14900k ?Problème pc en mode alimentation haute performance
R-BAR avec I9 10900KFfutur achat cohérent ? i9-14900KF, 64G, Z790 RTX4070
Carte Graphique RTX 3070 température bizarre[Fix] Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle
I9 9900k et rtx 4080 super bottleneck ?
Plus de sujets relatifs à : Température haute en IDLE i9-14900kf
