4001 connectés
  Température trop élevée ?
n°10444653
skiisfr
Posté le 12-10-2018 à 14:59:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour faire simple je passe d'une config : AIO H105 corsair sur un i5 6600k (non oc) - gtx 1060 6g - boitier S340 elite (relativement petit, avec aio en façade donc la chaleur du proc balancée dans la tour + 2 fans en extraction) à :
                                                      Dark rock 4 sur un i5 8600k (non oc) - rtx 2080 - silent base 601 (plus gros, 5 fans (+1 du dark rock) donc potentiellement meilleur airflow, pas d'air chaud du AIO balancée dans le boitier, meilleur gestion des fans avec aisuite, fan à 75%).
Pour ce qui est des températures, je n'ai aucun changement entre ces 2 configs (à perf. graphiques égales), avec environ 60-65 degrés selon les jeux les plus gourmands, je pensais gagner quelques degrés, d'autant plus que la pièce où est le pc n'est pas bien grande, donc un boitier qui refoule 60-65° non stop ça chauffe vite la pièce.
Du coup ma question est la suivante : Suis-je censé avoir une température plus basse avec la 2ème config ? Y aurait-il quelque chose à revoir (pâte thermique ? mais je pense que c'est ok).
Enfin je prendrais tout bon conseils.
Merci :)
n°10444667
disabled 9​3
Posté le 12-10-2018 à 15:18:36  profilanswer
Cela me semble normal.
Tu peux surement gratter au niveau de la T°/Conso en diminuant le Vcore via la LLC et/ou un Offset négatif.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10444675
skiisfr
Posté le 12-10-2018 à 15:31:49  profilanswer
Ok ça peut-être une possibilité en effet, merci de ta réponse
Redémarrage PC lié à la température élevée ?Température élevée sur mon 8700k + NHD-15
Temperature PCH élevéeTempérature CPU anormalement elevée....
Température CPU beaucoup trop élevéeTemperature élevée
Température idle parait élevée...Température trop élevée
i5 2310 température un chouïa trop élevéeTemperature elevée - carte mere ASUS M4N78PRO
Plus de sujets relatifs à : Température trop élevée ?
