4378 connectés
  Temperature PCH élevée
n°10346349
draquar
Posté le 26-03-2018 à 10:00:02  profilanswer
J'ai une carte mère asus prime z370-a avec un processeur 8700 et barrettes mémoire corsair lpx vengeance à 2666 mhz.
La CG est une radéon hd 6450. Les barrettes étaient reconnues 2133 mhz. J'ai donc activé l'option XPM et effectivement elles ont été reconnues à 2666 mhz. Sauf que maintenant la température de PCH monte jusqu'à 125°. elle reste 2 secondes à cette valeur, puis redescend à 30° pendant quelques secondes, remonte .... Ceci lorsque je fais de l'encodage vidéo. Lorsque le xpm n'est pas activée la température reste à 30° dans tous les cas.
Quelqu'un peut me dire le rapport entre XPM et PCH ?
n°10346372
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-03-2018 à 11:23:37  profilanswer
aucune idée, le plus souvent c'est un bug de telle température, éventuellement faire un réglage des paramétres mémoires en manuel, voir les réglages applicable avec CPU-Z dans l'onglet SPD.
Ta CG 6450 ne sert pas à grand chose, le chipset graphique intégré au cpu doit étre plus puissant, tu fera des économies d'électricité :)
n°10346383
draquar
Posté le 26-03-2018 à 11:39:01  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Les températures sont identiques dans AI suite 3 ( l'appli livrée avec la CM) et AIDA 64.
Cette température ne monte que lorsque le XPM est activé.
Les valeurs données par CPU-Z sont celles données dans le bios lorsque le XPM est activé et que la MEM tourne à 2666mhz . Donc pas d'anomalie apparente à ce niveau.
La hd 6450 est installée pour connecter deux écrans.
Pour les brancher sur la Cm il faudrait que je me fournisse un adaptateur hdmi vers dvi. il faut que je m'en occupe...
n°10346389
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-03-2018 à 12:08:41  profilanswer
Le soucis c'est que le XMP n'agit pas que sur les paramétres ram, ça peut modifier les tensions et autres, appliquer un OC par exemple ...
D'où ma suggestion de faire un réglage manuel des seul paramétres mémoires.
Message édité par Pachparla le 26-03-2018 à 12:10:10
n°10346401
draquar
Posté le 26-03-2018 à 12:39:42  profilanswer
Ok compris.
Je vais tester
n°10346504
draquar
Posté le 26-03-2018 à 17:08:39  profilanswer
@Pachparla
bien, j'ai fait ce que tu m'as suggéré et, effectivement la température du PCH reste dans des valeurs correctes (entre 25° et 33°).
Cela me laisse tout de même sur ma faim. je vais essayé de trouver des infos à ce sujet, manière de comprendre ce qui se passe avec le xpm.
je vais quand même envoyer un mail chez ASUS, pour voir ce qu'ils en pensent.
Merci pour tes conseils éclairés
n°10346548
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-03-2018 à 18:40:26  profilanswer
:jap:  Tiens nous au jus de la réponse de ASUS ...
n°10346552
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 26-03-2018 à 18:49:42  profilanswer
le bios est à jour ?
n°10346581
draquar
Posté le 26-03-2018 à 19:53:20  profilanswer
je ne manquerai pas de faire part de la réponse de ASUS.
Oui le bios est à jour.
Surveiller la température sans revenir au bureau...Une température bizarre??
Choix Ventilateurs & température CPU[Résolu] [Matrix R9 290X Platinum] Vitesse ventilateur & température
Charge de carte graphique très élevée en jeu avec une 1080Température chipset sur Asus Maximus Z97
Problème températureHaute température 8700k nonOC + aio CoolerMaster MasterLiquid 120
Température anormale ?Temperature i5 4670k anormale en watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature PCH élevée
