4591 connectés
  Température trop élevée
n°9850879
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 20:25:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis depuis l'achat de mon ordinateur (tour), les températures sont toujours trop élevées (70-80) pour la carte graphique lorsque je joue.
J'ai donc rajouter un ventilateur .. aucun changement , remis de la pâte thermique .. toujours pas d'amélioration.
J'ai donc booster les ventilo pour qu'ils tournent à fond tout le temps (car oui je joue tout le temps ..).
Cependant c'est quand même assez gênant , je ne voudrais pas endommager mon matérielle, je m'en remet donc à vos connaissance sur le sujet pour m'aider.
Voici ma config :
http://puu.sh/pASWC/b4ce7bfd0f.png
Si vous avez besoin de plus d'information , n’hésitez pas , merci d'avance.
Gauthier.
Message édité par gaugau11 le 21-06-2016 à 20:27:29
n°9850888
willyman21
Posté le 21-06-2016 à 20:35:27  profilanswer
Salut
La température me parait normale pour ce type de carte. Quel est ta température ambiante ?
Une carte graphique encaisse facilement 90°
n°9850899
MRP41FF3R
Posté le 21-06-2016 à 20:44:07  profilanswer
70-80 degrés pour une CG c'est très correct, tant qu'elle dépasse pas les 90° pas de soucis.
Message édité par MRP41FF3R le 21-06-2016 à 20:44:22
n°9850907
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 20:56:31  profilanswer
Merci pour les réponses rapides !
Ma températures ambiantes , je ne serais dire, mais je pense que ça doit dépasser les 20°C, mon pc est dans un grenier aménagé , sous des panneaux solaires ( ça n'aide pas ..)
Je m’inquiétais car je vois toujours un message d'alerte " + de 65°C attention.."
n°9850917
crypo
Posté le 21-06-2016 à 21:09:18  profilanswer
Là on voit ton GPU à 64°...
Installe Open Hardware Monitor http://openhardwaremonitor.org/ fais une session de jeu 1/2 heure et poste un screen shot, nous aurons les T° max.
Peux tu détailler la config complètement stp... Marque/modèle de chaque pièce. Boîtier nombre de ventilos etc...
C'est quel logiciel qui envoi ce message ?
Message édité par crypo le 21-06-2016 à 21:10:20
n°9850920
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 21:13:29  profilanswer
Le logiciel qui m'affiche le message est : AI suite II
Je fais le test de température avec Open Hardware  Monitor et je vous envoi un screen shot dans la foulée.
n°9850941
crypo
Posté le 21-06-2016 à 21:41:15  profilanswer
Il n'est pas rare que AI suite mette le boxon, je te conseille de le désinstaller.
Au pire les alertes peuvent se régler, 65° c'est bien trop bas...
n°9850954
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 21:51:19  profilanswer
Voila le résultat de Open HardWare Monitor : http://puu.sh/pAYY9/a315b8359a.png
Au final d'après ce que vous avez dit au dessus ça semble être tout à fait normal .. j'ai du penser que c'était trop alors que non .. !
n°9850959
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 21:55:03  profilanswer
Ok crypo, désinstallation effectuée ,
Une petite idée de logiciel qui pourrait me permettre de régler et jeté un œil sur mes composants comme le faisait AI suite ?
n°9850960
jeremys59
Posté le 21-06-2016 à 21:55:55  profilanswer
MSI Afterburner
n°9850964
crypo
Posté le 21-06-2016 à 21:58:27  profilanswer
Tout va bien pas de soucis.
Tu as Open hardware monitor pour jeter un œil à tes T°, faut pas trop se prendre la tête avec ça, ça aide surtout en cas de comportement anormal à faire un diagnostique.
Si tout va bien pas la peine de monitorer en permanence :
Juste 70° sur la CM ca me laisse penser que ton boîtier n'est peut être pas assez ventilé, pas d'inquiétude cependant.
Marque/modèle du boîtier svp ?
Message édité par crypo le 21-06-2016 à 22:01:42
n°9850977
gaugau11
Posté le 21-06-2016 à 22:07:42  profilanswer
Voila le boitier :
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/scout2n2/
Ok , et donc niveau ventillo justement , je ne dois pas trop toucher non plus à leur vitesse etc ? car je le faisais via Ai suite en cas de message de température élevée
n°9850983
crypo
Posté le 21-06-2016 à 22:15:27  profilanswer
Non pas besoin, sauf si tu veux t'amuser avec un réhobus.
Tu n'as qu'un seul ventilo ( en extraction) dans le boitier ?
n°9851747
gaugau11
Posté le 22-06-2016 à 15:12:39  profilanswer
En effet ,qu'un seul ventilo à l'arrière, et j'ai rajouter de moi même un Ventirad Be quiet car avant il se mettait en sécurité à cause des températures.
n°9851798
crypo
Posté le 22-06-2016 à 15:47:33  profilanswer
Tu devrais mettre au moins un ventilo en aspiration devant la cage HDD par exemple.
n°9852045
gaugau11
Posté le 22-06-2016 à 18:26:52  profilanswer
D'accord ok , je vais donc essayer avec un en plus , ça ne peut pas faire de mal , merci en tout cas pour vos conseils !
Une bonne fin de journée !
i5 2310 température un chouïa trop élevéeTemperature elevée - carte mere ASUS M4N78PRO
Température élevée sur i7 4790KTempérature CPU très élevée
Température PC élevée !Température du CPU élevée (~90°)
Température élevée causant des saccades ? msi R9 290 4gbi7 950 température très elevée
GTX 770 et ASUS AI Suite IIITempérature trop élevée WD5000LPVX 500go Blue ?
Plus de sujets relatifs à : Température trop élevée
