2545 connectés
  Processeur
  Température élevée sur mon 8700k + NHD-15
n°10349785
al_exe_
HUM
Posté le 02-04-2018 à 22:44:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
Ayant fraichement acquis un 8700K et monté avec un Noctua NHD-15, je m'empresse de lancer Overwatch (1080 Ti et je joue en 1440p)... A ma grande surprise, je vois que le CPU monte à 63°. Trouvez-vous ces températures normales? J'ai une Gigabyte z370 Gaming 7 et j'ai tout laissé par défaut dans le bios.
Niveau boitier, j'ai un Raijintek Asterion et deux ventilateurs en "aspiration".... En façade mais pas de prise d'air. Les 3 ventilateurs du dessus, je les ai aussi mis en aspiration mais je me demande si cela est une bonne idée. Celui à l'arrière est en extraction.
Comme pâte thermique, j'ai un tube de Grizzly qui coûte la peau du cul. J'ai juste posé une petite noisette sur le cpu puis j'ai posé le rad dessus.... J'ai toujours fait comme ceci et jamais de soucis de t°.
Pensez-vous que je dois régler quelque chose au bios afin de mieux gérer les deux ventilateurs du rad ? Ou alors en visager un Delid... J'ai un peu peur mais si je peux gagner au moins 10°, je le ferai volontiers.
> Topic de ventes <
n°10349786
vendal
Posté le 02-04-2018 à 22:51:25  profilanswer
Salut, rien d'anormal j'ai envie de dire. 63°c rien d'alarmant. Ta ti doit pomper des watt et réchauffer ton case.
Message édité par vendal le 02-04-2018 à 22:52:40
n°10349787
quicksilve​r01
Posté le 02-04-2018 à 22:53:38  profilanswer
Salut, ras cette température, par contre les ventilateurs du dessus en extraction pas en aspiration, tu casse tout le flux :o
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10349789
al_exe_
HUM
Posté le 02-04-2018 à 22:53:54  profilanswer
Ouép j'avoue elle chauffe cette grande folle, jamais j'aurai cru ça lol.
Donc c'est normal alors?
> Topic de ventes <
n°10349792
vendal
Posté le 02-04-2018 à 22:58:11  profilanswer
Te faut un flux d'air dans ton boitier. Le basic c'est de l'aspiration en façade et de l'extraction derrière et/ou au dessus.
n°10349872
dindger
Demain est un autre jour...
Posté le 03-04-2018 à 09:31:57  profilanswer
Comme pour mes VDDs, il faut assurer un flux d'air dans ton boitier, l'air frais rentre par devant, l'air chaud ressort derrière mais surtout au dessus (et oui l'air chaud est plus léger, alors il monte  :D )
Ensuite tu dis que tu as tout laissé par défaut dans le bios... certaines cartes mères ont tendance à survolter le processeur en option Auto (défaut) et donc cela produit de la chaleur inutilement.
Regarde sur CPU-Z à combien est le Vcore (en charge) de ton processeur... si il est à plus de 1.25V... sache que tu peux le baisser à la main au moins à 1.20V, même bien en deçà, car le 8700K @Stock ne demande pas beaucoup de voltage.
Sinon sache que tu as un processeur très robuste, une carte mère qui a fait ses preuves, et le TOP3 en Air Cooling pour ce qui est du refroidissent processeur.
Ça serait un sacrilège d'avoir dépensé autant pour laisser ton processeur @Stock.
J'ai stabilisé le mien à 4.8 GHz sur tous les coeurs pour 1.23V au Vcore, en adaptative, en idle je tombe à 0.607V.
Je suis à T°C ambiante + 3 en idle, et en ce moment je joue à Squad (Unreal Engine) et je dépasse difficilement les 50°C en jeu.  :whistle:
n°10349882
eastride
Posté le 03-04-2018 à 09:47:20  profilanswer
comme les autres, ventilos du dessus en extraction
et tu devrais mettre ton ventirad avec l'air non pas dirigé vers l'arrière mais vers le haut, et débrancher ton ventilo arrière
concernant les t° cpu, rien d'anormal
n°10350056
al_exe_
HUM
Posté le 03-04-2018 à 18:23:04  profilanswer
Ok merci pour vos conseils... J'ai lancé Prime95 en mode hard et voici le relevé actuel...
Pic à 72° et vcore max 1.284. En moyenne il tourne à 1.150/1.160
Je vais voir pour faire quelques réglages.
> Topic de ventes <
n°10350064
eastride
Posté le 03-04-2018 à 18:41:04  profilanswer
si c'est en small fft, c'est très bien comme t°
n°10350066
al_exe_
HUM
Posté le 03-04-2018 à 18:47:07  profilanswer
Oui small fft... Ici je tente un OC à 4,9 Ghz puis 5ghz pour voir ce qu'il a dans le ventre ^^
Après, go Delid et optimiser tout cela.
> Topic de ventes <
n°10350068
al_exe_
HUM
Posté le 03-04-2018 à 18:49:35  profilanswer
4,9 GHz en cours.
J'ai suivi ce tuto et le vcore est à 1,270. sur CPZ, j'ai affiché 1,260v.
T° max 82° à l'heure actuelle... Wait & see
> Topic de ventes <
n°10350073
philo01
Posté le 03-04-2018 à 18:58:14  profilanswer
63 ° même 72 ou 75 ° c'est tout a fait normal .
le TJ Max pour ces proc ça doit être 100°.
c'est comme les cartes graphiques,il y en qui focalisent la dessus et dès que la carte est a 75 °,ils trouvent pas ça normal.
c'est des temp de fonctionnement tout a fait naturel testé et approuvé pour tenir des années.
j'avais i7 2600k overclocké,a la fin je regardais même plus les temp,mais je sais qu'il montait a 85/90° et il a tenu 6 ans comme ça et je crois qu'il fonctionne encore dans autre pc.
Message édité par philo01 le 03-04-2018 à 19:05:26
n°10350099
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 03-04-2018 à 19:41:22  profilanswer
On eu fait des test de thermal throttling sur un 2500K pour s'amuser :lol:
ben il commence à baisser ça fréquence aux alentours de 105-110 degrés et même la il ne plante pas! Il baisse juste ça fréquence pour refroidir un peu et de retour vers les 95 degrés il reprend ses fréquence normale. Donc si tu observe pas ce phénomène ya pas d inquiétude à avoir. Et le 8700k est pas connu pour ses températures faible :jap:
n°10350115
al_exe_
HUM
Posté le 03-04-2018 à 20:25:37  profilanswer
Carrément vous êtes fous lol... Je vais voir pour stabiliser ça à 5GHz et le faire Delid... histoire d'être plus light
> Topic de ventes <
  Processeur
i7 8700k vs i7 4790k en jeu 4kOC un i7 8700k sur Z370f gaming
i7 8700k à seulement 3,78GhzCherche une sonde de température
2500k vers 8600? ou 8700k?Température carte mère
Système de refroidissement i7 8700kTempérature Processeur critique ?
Temperature PCH élevée
Plus de sujets relatifs à : Température élevée sur mon 8700k + NHD-15
