8241 connectés
  Température carte mère
n°10347297
shooter742​10
La confiance ça se gagne ....
Posté le 28-03-2018 à 04:10:40  profilanswer
salut , voilà j'ai acquis il y a quelque jours un nouveau setup et une chose m'inquiète ( je suis peut être parano ) , je trouve que la température de m'a carte mère est élevé au repos , par rapport à mon ancienne carte mère .
Voici la bête : https://www.cdiscount.com/informati [...] 02318.html
Avec mon ancienne carte mère ( de la même marque ) , au repos j'étais à 30 degrés et à peine à 35 en jeux , là avec celle-ci c'est 40 au repos et presque 50 en jeux ce qui me paraît chaud , surtout qu'ont est pas en été .
Voici mes temp au repos :  https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/3/1522203026-sans-titre.png
http://www.noelshack.com/2018-13-3-1522234497-jj.png
Vous pensez que c'est normal ou c'est trop chaud pour une carte mère ?
Autre exemple avec Hw monitor :
ardware monitor ITE IT8686
Voltage 0 0.71 Volts [0x3B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.98 Volts [0xA5] (VIN1)
Voltage 2 1.99 Volts [0xA6] (VIN2)
Voltage 3 2.03 Volts [0xA9] (VIN3)
Voltage 5 1.25 Volts [0x68] (VIN5)
Voltage 6 1.38 Volts [0x73] (VIN6)
Voltage 7 1.68 Volts [0x8C] (VIN7)
Temperature 0 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN0)
Temperature 1 42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN1)
Temperature 2 19 degC (66 degF) [0x13] (TMPIN2)
Temperature 3 29 degC (84 degF) [0x1D] (TMPIN3)
Temperature 4 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN4)
Temperature 5 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN5)
Proc i5 8600K .
Merci .
Message édité par shooter74210 le 28-03-2018 à 13:14:47
n°10347306
peacedrums
Posté le 28-03-2018 à 06:48:35  profilanswer
Je m'étais dit la même chose pour des température à 50 sur du x299, mais après avoir lu quelques tests je me suis rendu compte qu'ils ont juste fait du sale boulot, tu peux y remédier en touchant au dissipateur passif un truc du genre, perso je n'y ai pas touché je trouve pas ça très chaud
n°10347394
shooter742​10
Posté le 28-03-2018 à 12:51:38  profilanswer
ok merci et de ce que j'ai vu les drm chauffe pas mal sur certaines carte mère , la mienne est froide d'après ce que j'ai pu lire , quand je vois certains qui monte à 80 degrés sans problème .
n°10347492
eastride
Posté le 28-03-2018 à 16:00:34  profilanswer
je suis entre 30 et 35° sur aorus gaming 7
par contre à sa réception j'ai mis un coup de tournevis sur tous les dissipateurs, et ils en avaient besoin
c'est peut-être la solution, bien que tes t° ne soient pas déconnantes
n°10347497
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2018 à 16:07:19  profilanswer
C'est pas fou comme températures je pense ;)
Tu as un boitier bien refroidi ?
n°10347556
shooter742​10
Posté le 28-03-2018 à 17:13:04  profilanswer
Oui le boitier est parfaitement refroidit , c'est un cougar panzer max , il est parfait .
température carte mère msiTempérature carte mère msi k9n néo v2
Temperature Carte mère MSITempérature carte mère anormale
Temperature elevée - carte mere ASUS M4N78PROtemperature affiché sur la carte mère
Température de carte mere et MAJ du bios[AIDE] Problème température overheat sur carte mère
Température de la carte mère inquiétante..Carte mère : température TMPIN 1 trop élevée
Plus de sujets relatifs à : Température carte mère
