3924 connectés
  Processeur
  Température CPU
Température CPU
n°10356283
icetea161
Posté le 18-04-2018 à 18:51:49  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai voulu voir la température de mes composants après un changement de ventirad (Pure Rock SLIM ).
J'avais le ventirad fournit par AMD, mon processeur est le A10-7870K.
Sauf que le processeur monte à différentes températures en fonction du logiciel utilisé.
HwMonitor et Speccy me montrent une température moyenne de 70-75°C alors que sur MSI AfterBurner le CPU à une température beaucoup plus basse et pareil pour CoreTemp (45°C max).
Dans mon BIOS le CPU est en moyenne à 41°C, pareil sur MSI AfterBurner et CoreTemp lorsque je suis en jeu.
Que dois-je comprendre ? Qui Croire, j'ai bien vu que sur le forum sa parlais de Core et de Température CPU en générale, mais je n'ai pas vu si cela était grave ou pas ?
Le flux d'air est bien créer grâce aux ventilateur boitier (2 en façades qui avale et 1 à l’arrière et un au-dessus qui extrait l'air).
L'air extrait par mes ventilateurs ne sont pas très chaud, malgré la température indiquée par HwMonitor et Speccy.
Voici la configuration de mon PC :
CPU : A10-7870K (TDP : 95W)
GPU : MSI MSI RX 460 4G
CM: Asrock FM288X Extreme 4+
RAM: 2 * 4G DDR3 HyperX
Ventirad: Pure Rock SLIM (TDP: 120W)
Windows 10 64Bits
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524070021-capture.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524070047-capture.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524070212-capture.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/3/1524070270-capture.png
Cordialement,
n°10356287
harbull
Posté le 18-04-2018 à 18:53:59  profilanswer
j'ai le même souci que toi, un peu avec le même genre de matériel (un A8-7600). Difficile de savoir quel logiciel croire, surtout avec ces APU pour lesquels les températures se multiplient (CPU, GPU, Package...).
J'ai posé la même question ici il y a quelques jours, je n'ai pas eu des masses de retours. Du coup je vais suivre avec intérêt ce qui se dira ici ! :)
  Processeur
  Température CPU
Choix Ventilateurs & température CPUProblème de température CPU
Pas de température CPU dans afterburnerTempérature CPU anormalement elevée....
Température CPU beaucoup trop élevéeTempérature CPU qui fait le yoyo
Probleme de température du CPU 90°[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème température CPUConseil temperature CPU
Plus de sujets relatifs à : Température CPU
