3338 connectés
  Processeur
  Température CPU élevée
n°11453130
shinatzu
Posté le 09-11-2025 à 16:58:37  profilanswer
J'ai acheté dernièrement AC Origins et je me suis rendu compte que les températures de mon CPU étaient très élevées en jeu.
J'ai alors dépoussiéré le pc, chose que je fais déjà régulièrement. J'ai regardé l'état de la pâte thermique, qui était grise, pâteuse et répartie uniformément.
J'ai également modifié le PL1 à 125 W et PL2 à 150W. La pompe tourne correctement.
Les températures restent inchangées, voici un screen : [url=http://www.image-heberg.fr/files/1762703867224325294.png]
Avez-vous d'autres suggestions ?
Ma config :
- RTX 3060Ti
- i5 13600KF
- 32go RAM
- MSI B760-P DDR4
- AIO CoolerMaster MasterLiquid ML240L RGB V2
Merci d'avance
Message édité par shinatzu le 09-11-2025 à 16:59:52
n°11453136
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 09-11-2025 à 17:25:44  profilanswer
hello de combien est ce qu on parle en température max en jeu ??
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11453139
shinatzu
Posté le 09-11-2025 à 17:59:26  profilanswer
100 degrés comme tu peux voir sur le screen
n°11453140
havoc_28
Posté le 09-11-2025 à 18:03:25  profilanswer
Un nombre de tours / min dans les normes reporter par la pompe n'est pas une assurance du bon fonctionnement de celle ci.
100° en jeu c'est totalement anormal, pas la première fois qu'un AIO aurait des soucis.
PS : pour les images : [img]lien-image.pouet[/img]
Message édité par havoc_28 le 09-11-2025 à 18:08:05
n°11453142
shinatzu
Posté le 09-11-2025 à 18:25:31  profilanswer
Ok, la pompe tourne autours des 2400rpm aurais-tu un moyen de dédouaner si c'est elle le problème ?
n°11453149
havoc_28
Posté le 09-11-2025 à 19:23:58  profilanswer
Les causes de défaillance d'un AIO y en a pas 36.
Soit c'est la pompe soit y a eut une formation de dépôt et il est bouché, dans tous les cas ton AIO ne fonctionne pas correctement, le liquide en général y en a suffisamment pour toute la durée de vie de la bestiole et les ventilos tu verrais tout de suite s'ils avaient un soucis.
Le contact entre le block et le CPU semble être Ok d'après tes dires ...  donc je vois pas autre chose. 150w pour un 240 avec un DIE RPL ça va pas taper 100° en jeu, un stress test type prime 95, OCCT et compagnie à la limite ... mais en jeu non.
Message édité par havoc_28 le 09-11-2025 à 19:33:54
n°11453154
billysteph
Posté le 09-11-2025 à 19:58:46  profilanswer
c 'est un proco qui monte à 5.10 ghz, 70/75 deg. en jeu max.
n°11453219
miksair
Posté le 10-11-2025 à 12:45:38  profilanswer
T'as pas un ventirad a essayer a la place de ton AIO pour voir ?
n°11453266
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-11-2025 à 19:50:55  profilanswer
Il reste pas le film plastique sous l'aio ?
Soucis de montage ou il est mort...
Un 13600kf meme limitte de conso débloqué c'est 60° en jeux...70 max...
n°11453322
shinatzu
Posté le 11-11-2025 à 11:55:29  profilanswer
J'ai trouvé qu'en touchant les tuyaux on doit sentir qu'un est plus chaud que l'autre, dans mon cas les deux restent tiède en pleine charge qui est signe d'un bouchon. Acheté fin 2020 je pense qu'il a fait son temps.
Merci de votre aide.
n°11453325
yvesL
Posté le 11-11-2025 à 13:19:29  profilanswer
es-tu sur que le liquide circule dans l'aio ?
n°11453344
shinatzu
Posté le 11-11-2025 à 15:35:04  profilanswer
comment vérifier hormis que je sais que la pompe tourne à 2400 rpm ?
n°11453380
billysteph
Posté le 11-11-2025 à 19:59:28  profilanswer
achètes un ventirad pas cher et testes.
  Processeur
Température trop elevée CPU !Premier montage PC et température CPU élevée
Température CPU anormalement elevée....Température CPU beaucoup trop élevée
Température CPU très élevéeTempérature du CPU élevée (~90°)
La Température de mon CPU est-elle elevée ? :/Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
Temperature anormalement élevée CPUtempérature CPU élevée, dois-je m'inquiéter ?
Plus de sujets relatifs à : Température CPU élevée
