2656 connectés
  Processeur
  Temperature CPU 5950X
n°11035780
Lycius
Posté le 24-08-2021 à 13:04:59  profilanswer
Petit soucis:
Mon 5950x réagit étrangement, il dépasse rarement les 70° en average ( meme en pleine charge à 142w)
Mais parfois, pour je ne sais pour quelle raison, la température  de HWINFO "CPU CCD1" monte très haut en une fraction de seconde ( entre 85 et 90).
Ce screenshot a été fait juste après fermeture de l'application, donc les moyennes sont représentative de mon proco.
https://i.ibb.co/Xx4n1Xq/temp2.png
Est ce que quelqu'un sait pourquoi ? 15°C d’écart entre le die et cette sonde me parait énorme.
Le proco tourne stock, il n'a jamais été overclocké
Chose curieuse, dans ce cas le logiciel effectue la même tâche en permanence de manière cyclique ( cycles de 40 minutes), cette sonde a un max de 78°C à peu près à chaque cycle, sauf à un moment, ca "saute" haut.
En cas de probleme est ce que la garantie d'amd couvrira les dommages ? Faut-il s’inquiéter?
Le ventirad utilisé est un dark rock pro 4.
Message édité par Lycius le 24-08-2021 à 13:12:32
n°11035788
havoc_28
Posté le 24-08-2021 à 13:44:24  profilanswer
Non, c'est normal, c'est le turbo d'AMD qui est ainsi, il va maximiser le plus possible la fréquence d'un ou deux cœurs dans certaines situations tout en restant dans les limites de consommations / températures préconisés.
Ce ne sont que de petits pics de températures très furtifs, si tu n'avais pas de log pour les enregistrés tu ne le saurais pas. La température moyenne ne charge est bien plus basse oui vu que la courbe de tension / fréquence est plus basse aussi.
Tu as bien un ou deux cœur qui tape à 5.0 ghz de manière épisodique comme le montre ton log.
n°11035809
Lycius
Posté le 24-08-2021 à 14:49:39  profilanswer
Et est-il possible de brider le cpu pour eviter ce genre de pointe?
Si cela induira des problemes est ce que c'est couvert par la garantie?
Si je le met sous flotte, j'aurai tjrs ce "probleme" ?
n°11035816
Scrabble
Posté le 24-08-2021 à 15:05:17  profilanswer
Moi dans Windows, j'ai mis le paramètre "Etat maximal du processeur" à 99% au lieu de 100%, et je n'ai plus de piques de températures
Mais bien sûr, je perd un peu en perfs (Pas très grave avec un proc aussi puissant)
n°11035827
Lycius
Posté le 24-08-2021 à 15:34:30  profilanswer
j'ai tenté de le mettre à 90%, mais windows ( avec powershell ) l'utilise toujours à 100%...une idée?
n°11035834
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 15:59:00  profilanswer
io,
ce que tu peux faire c'est modifier la courbe de ton aio (t'as un aio il me semble non)
tu mets un truc assez plat, avec un pourcentage minimum relativement haut,
ca aidera a encaisser les montées soudaines de temperatures
https://i.ibb.co/SJRc8Pg/Capture.jpg
sur mon 3950x avec un kraken x62 (ventilos noctua)
a 50% c'est inaudible, et ce jusque 55°C
apres ca monte vite a 75% dès que ca depasse les 55/60°
Message édité par kabyll le 24-08-2021 à 15:59:23
n°11035836
Lycius
Posté le 24-08-2021 à 16:07:56  profilanswer
deja fait, à partir de 50°C ca passe de 50 à 100%
n°11035851
kabyll
Posté le 24-08-2021 à 16:50:18  profilanswer
alors te tracasse pas plus que ca,
si ce sont des pointes ponctuelles c pas grave,
n°11036348
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 20:33:31  profilanswer
En cas de problèmes suite à ces pointes de température, si elles induisent des dommage au cpu, la garantie intervient ?
n°11036367
Scrabble
Posté le 25-08-2021 à 21:25:31  profilanswer
Il n'y aura pas de problèmes, le CPU s'auto-protège, il se limite à 90°C
n°11036371
havoc_28
Posté le 25-08-2021 à 21:26:41  profilanswer
Y aura pas de problème, ce qui flingue un processeur c'est des tensions / ampérages élevée en premier. Les processeur de maintenant avec leurs protections thermiques ne meurent plus à cause de la température, ils réduisent la fréquence / tension si y a besoin ou éteigne carrément la machine avant qu'il y ait des dégâts.
Edit : grillé :D.
Pour compléter, comme déjà dit ce sont des micro pics de température tout à fait contrôlés, si on avait pas la précision et la rapidité des sondes modernes, on ne verrait même pas ces pics dans les logs de mesure.
Message édité par havoc_28 le 25-08-2021 à 21:28:56
n°11036380
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 21:56:26  profilanswer
Havoc a tout résumé, c'est le Turbo d'AMD qui oeuvre et ce sont des pics de températures tellements brefs qu'au final ce ne sont pas des valeurs réelles, ça oscille assez fortement les températures. (Chrome quand je l'ouvre je passe de 48 à +60 instantanément c'est dire)
De toute façon, à 90° il y a déjà une sécurité qui va faire throttle la fréquence pour baisser la température. Et à 95° ou 100° je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a un système de sécurité qui coupe le PC en cas de palier atteint pour éviter les dégâts. Et effectivement, les ampérages et voltages trop importants hors spécifications constructeur vont eux, provoquer des dégâts au CPU à long terme.
Mon 5950X aussi chauffe beaucoup, y compris en jeu, benchmarks et sur charge légère mais je sais que je reste dans des valeurs tolérables et conformes. Il ont été conçus et designés comme ça. :jap:
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 21:56:50
https://www.twitch.tv/uriette_ / Mon Topic Vente/Achat HFR
n°11036395
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 22:33:57  profilanswer
Oki merci pour les réponses les gars! ca me rassure !
il monte jusque combien dans les pointes le tien?
n°11036399
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 22:43:49  profilanswer
Sur R20 je stabilise à 81 grand maxi, je ne l'ai jamais vu aller au dessus. (C'est le plus haut que j'arrive à avoir en température en tout cas)
En jeu, j'oscille entre 72 et 80. (Mais comme dit au dessus, valeurs jamais fixes et ça yoyote en permanence fortement dans ce créneau)
En charge légère multimédia je tourne souvent à 67°C environ, avec un Hydro H150i Pro RGB réglé en balanced et avec 3 LL120 attachés au radiateur.
En valeurs PBO, je suis à 165W PPT, TDC 130 et EDC 150 de mémoire.
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 22:45:01
n°11036400
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 22:44:59  profilanswer
En charge légère multimédia je tourne souvent à 67°C environ, avec un Hydro H150i Pro RGB réglé en balanced et avec 3 LL120 attachés aux radiateurs.
et sur le " CPU CCD 1" tu es à cmb en temperature?
Message édité par Lycius le 25-08-2021 à 22:46:12
n°11036403
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 22:47:43  profilanswer
Mmmmh faut que je je recheck. :jap:
J'ai tendance à beaucoup plus me focaliser sur la valeur CPU Tctl/Tdie. Mais de mémoire, aucun des deux CCD n'a jamais dépassé les 82°C. Car je n'ai jamais vu de valeur au delà des 82 sur mon HWInfo, peu importe le type de charge.
EDIT: là je téléchargeais Destiny 2, tout en mattant un live de mv et avec mes 2 écrans allumés, j'arrivais quand même à 70°C. Mon PBO est aussi bien violent mais je ne m'alarme pas, j'atteint jamais les +81-82.
EDIT 2: mon CCD1 est aussi plus chaud que le second (environ une dizaine de degrés), je viens de le remarquer à l'instant durant le téléchargement de Destiny 2.
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 22:51:53
n°11036407
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 22:51:21  profilanswer
Sur le  CPU Tctl/Tdie pas d'inquietude de mon coté, c'est vrmt cette sonde qui "deconne" chez moi :D
edit: à l'occasion si as le temps si tu peux jetter un oeil :D
edit2: Quand tu testera Destiny 2, check la pique du ccd1 :D
Message édité par Lycius le 25-08-2021 à 22:56:37
n°11036409
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 22:57:36  profilanswer
Attends à la limite, je lance 2-3 runs de R20 là tout de suite, je te mets ma capture d'HWInfo. :jap:
n°11036411
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 22:59:49  profilanswer
Super! j'espere que ca se passera bien et que tu n'en fera pas des cauchemards :D Merci encore!
n°11036412
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 23:03:50  profilanswer
Voilà. Donc on est bien dans ce que je t'ai dit au dessus ma mémoire est encore plutôt bonne !
Un micro pic à un peu plus de 83°C sur le CCD1 mais ça a pas duré, ça a rechuté aux environs de 81-82 et le H150i s'est bien mis à travailler pour faire baisser tout ça. Et en All Core j'e tape les 4250 MHz sur les 16 Coeurs. Donc toujours en dessous du pic des 85°C moi ça me va. Et comme de toute façon comme R20 n'est pas représentatif d'une utilisation réelle, j'suis convaincu. :D
Et pas de soucis, je ne fais pas de cauchemar, je sais que c'est safe, c'est l'essentiel ! :D :lol:
https://i.imgur.com/hYNik4U.png
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 23:04:12
n°11036417
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 23:09:42  profilanswer
Merci :)
Par contre le cpu ccd1 ne monte  pas bcp plus haut que le die contrairement à chez moi.
Comment ca se fait que ca monte jusque 165 W en utilisation? tu as modifié qqe chose?
n°11036418
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 23:11:25  profilanswer
PPT du PBO à 165W. J'ai poussé assez fortement mon PBO en manuel avec mes propres valeurs. :jap:
Je score plus de 10700 points en multi et 630 en single core par contre, donc des scores vraiment très acceptables.
J'ai que le TDC qui monte pas à son max.
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 23:12:36
n°11036419
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 23:12:27  profilanswer
Uriette a écrit :
PPT du PBO à 165W. J'ai poussé assez fortement mon PBO. :jap:
je n'y connais pas grand chose à tout ces trucs, je suppose que ce sont des optimisations au niveau du bios?
n°11036421
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 23:13:18  profilanswer
Demain je lancerai un R20 et je te posterai mes resultats, mais je suis à 142W :D
n°11036422
Uriette
Ces koi se pouler ?
Posté le 25-08-2021 à 23:15:56  profilanswer
142W, c'est la valeur par défaut du 5950X oui, c'est tout à fait normal. :jap:
Le PBO c'est un outil d'OC d'AMD Ryzen et d'optimisation.
C'est trop long à expliquer, mais tu as le topic Ryzen 5000 OC sur le forum dans la section Overclocking CPU qui a tout l'essentiel pour comprendre comment ça marche, mais ça prends beaucoup de temps à optimiser et trouver le réglage sweet spot pour son CPU, vu que chaque CPU aura toujours un comportement différent, sans compter de la capacité à tenir la charge de la CM, du refroidissement, etc... :)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Message édité par Uriette le 25-08-2021 à 23:16:37
n°11036425
Lycius
Posté le 25-08-2021 à 23:18:10  profilanswer
Est-il possible d'undervolt un CPU comme un gpu pour gagner en temps et en perfs?
je me pencherai sur les optimisation de mon ordi cet hiver, la je l'utilise à distance pour lancer des opérations, et je n'aime pas trop chipoter "loin" dans ce genre de truc. Quand je l'aurai sous le bureau je verrai à ce moment.
Merci encore pour tout, je te tiens au courant pour mes temperatures ( ce sera R23 car il est deja installé sur la machine)
Message édité par Lycius le 25-08-2021 à 23:18:42
n°11036437
kabyll
Posté le 25-08-2021 à 23:49:07  profilanswer
teste Ryzen clock tuner, je t'en avais deja parlé,
ca fait le taff, sans se prendre la tête
(inconvenient, c'est long, mais moins qu'un oc/undervolt à la main)
Message édité par kabyll le 25-08-2021 à 23:50:38
n°11036930
Lycius
Posté le 26-08-2021 à 19:09:12  profilanswer
Bonnes températures sous cinebench R23 ( je suppose que R20 ou R23 donne des resultats similaire?)
24 496 en multithreads
1632 en monothread
je pense que les résultats sont pas mal.
https://i.ibb.co/9HBbkZR/cine-r23-multi.png
Je me demande juste pourquoi sous une certaines applications ca monte bcp plus haut (plottage du chia si certains connaissent).
(tout est stock, rien n'est modifié)
edit: je remarque que la puissance atteinte n'est que de 128W au lieu de 142, est ce que R20 est plus contraignant pour le proco ?
Message édité par Lycius le 27-08-2021 à 02:44:24
n°11047335
kriaz
Posté le 25-09-2021 à 16:41:32  profilanswer
La puissance atteinte dépend du type de calcule que le CPU va effectuer.
Sur le graph ce qui te limite sur R23 c'est ton TDC qui est utilisé a 100% avec comme valeur 95 ampère, augmente cette valeur a 105 ou plus comme Harbinger76 mais la chauffe augmentera en contre partie, EDC a 140 devrait suffire.
Message édité par kriaz le 25-09-2021 à 16:44:26
  Processeur
RTX 3070Ti et CPU I7-4790kNouveau CPU mais pas d'affichage de bios
Remplacer CPU CM et RAMTempérature carte graphique élevée
Cpu pas reconnu Z390 GAMING PRO CARBONAucun moyen de régler le ventilateur CPU
Branchement ventirad sur CPU OTPCore GM 500 et alim du CPU
Score CPU TimeSpy 3Dmark 8080MSI Motherboard no Boot après FlashBIOS (& autre), CPU Led ON
Plus de sujets relatifs à : Temperature CPU 5950X
