6375 connectés
  Alimentation
  Core GM 500 et alim du CPU
n°11030991
rosendero
Posté le 06-08-2021 à 19:56:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
Ayant changé de boîtier, j’ai rebranché mon setup à l’identique.
Sauf que... problème ! Je n’ai pas noté comment le CPU était alimenté et je me retrouve dans une impasse.
Sur ma CM (x470 gaming max) j’ai la place pour CPU_PWR1 (8pin) et CPU_PWR2 (4pin). Mon alim (seasonic core GM 500) me fournit deux cables 4 pin séparés (j’entends par là qu’ils n’étaient pas solidaires pour former un 8 pin) dont l’un possède la lettre R sur la broche.
Dans mes souvenirs, seul ce 4 pin « R » était branché sur CPU_PWR2 et cela surfisait à alimenter le CPU.
Mais j’ai peur de tout griller...
Avez-vous un avis ?
Merci d’avance
n°11031036
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-08-2021 à 21:34:17  profilanswer
Salut.
Sur la notice page X c’est marqué.
https://download.msi.com/archive/mn [...] 0-EURO.pdf
Message édité par jujuf1 le 06-08-2021 à 21:34:43
n°11031041
rosendero
Posté le 06-08-2021 à 21:42:08  profilanswer
Merci, mon premier réflexe a aussi été de regarder la notice de la CM ... sauf que je n’ai trouvé que la manière de brancher un connecteur 8 pin (ou 4+4), et non si je peux simplement brancher le cpu avec le 4 pin du pwr_2.
En fait mon souci viens de l’alim, comment savoir que les 2 cables 4 pin vont bien pour le CPU puisque rien n’est noté dessus à part R sur l’un des deux (R = right ?).
Ce sont les deux cables 4 pin visibles sur la photo [url] https://seasonic.com/core-gm?__cf_c [...] jcnBszQfi#[/url]
n°11031045
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-08-2021 à 21:47:21  profilanswer
Si ça peut te rassurer, j’ai deux seasonic sur deux CM différentes avec des 2x4 pin connectés sur le 8 pin.
Ils ne peuvent aller que sur le cpu de toute façon.
Mes CM n’ont pas de 4 pin en plus (c’est réservé pour de lOC extrême sur certaines CM).
Message édité par jujuf1 le 06-08-2021 à 21:48:22
n°11031052
kabyll
Posté le 06-08-2021 à 21:55:35  profilanswer
ils sont séparés, mais s'assemblent (sans forcement tenir)
tu dois mettre les deux cotés avec la pate l'un contre l'autre,
(de tte facon tu peux pas te planter, si tu fais pas ds le bon sens ca rentre pas)
https://i.ibb.co/5KdkDYF/Capture.jpg
n°11031060
rosendero
Posté le 06-08-2021 à 22:19:09  profilanswer
Je vous remercie. Je vais assembler les deux et les brancher dans le 8 (PWR_1). Le truc c’est que de mémoire et au vu de l’orientation de ces cables (un seul était utilisé) je suis presque certain que je n’avais que le 4 pin branché pour alimenter le CPU.
n°11031066
Thierrylal​saco
Posté le 06-08-2021 à 22:38:36  profilanswer
lorsque tu as un 8 et un 4 pins il faut toujours brancher le 8 pins, le 4 pins est accessoire pour l'OC
n°11031141
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 09:02:34  profilanswer
n°11031142
rosendero
Posté le 07-08-2021 à 09:03:16  profilanswer
J’ai donc branché les 2x4 pins, ça marche (logique !) mais je me demande bien si je vais voir une différence avec mon ancien montage où seul un 4 pin alimentait le cpu ... :)
Merci encore pour votre aide
  Alimentation
GPU pour un Intel core 2 6400 ?avis alim SEASONIC - Focus PX 550 550W - 80 Plus Platinum
Score CPU TimeSpy 3Dmark 8080MSI Motherboard no Boot après FlashBIOS (& autre), CPU Led ON
CPU pour la retouche photo et un peu de premiere proChangement Alim
Pc ne démarre plus même après test de l'alim, ClearCMOS, pile neuve,..CPU faible consommation
[RESOLU] PC écran noir, reboot résolu mais autre question coilwhine
Plus de sujets relatifs à : Core GM 500 et alim du CPU
