4825 connectés
  température carte mère msi
n°9953739
clem008
Posté le 26-09-2016 à 21:16:08  profilanswer
Bonjour a tous .
Voici mon soucis la température de ma CM est très élevé 80°c sur le bureau et cela même au démarrage(10mins).
Caractéristiques:
-CM msi k9n néo v2.
-Processeur athlon 64x2 3000+
-carte graphique 4870 1gb
-4gb de ram .
Toute les autres températures sont bonnes (processeur,carte graphique,disque dur).
J'ai fait un bench sur valley benchmark 1.0 voir si cela plante aucun plantage du pc .
La température de la CM est la même sur speccy et dans le bios.
De quoi cela peut il venir?
Merci.
n°9953747
zerist
Posté le 26-09-2016 à 21:23:27  profilanswer
Si rien d'autre ne chauffe, y'a deux raisons possibles : soit ta carte-mère est en fin de vie, soit la sonde de température déconne.
Le plus simple pour le savoir, serait d'ouvrir le PC en fonctionnement (ou juste après extinction) et de vérifier en approchant très prudemment la main de la CM à plusieurs endroits (mais surtout au niveau des VRMs du CPU). Si c'est vraiment à 80°C, tu vas vite t'en rendre compte.
Personnellement je pencherais plutôt pour l'option de la sonde de température défectueuse.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9953770
clem008
Posté le 26-09-2016 à 21:50:14  profilanswer
Je pense à la sonde également ,mais vue que je n'ai jamais eu le cas avec mes pc mis à part aujourd'hui .
Je peux touché la CM au niveau des radiateurs c'est chaud mes pas non plus 80°c ....
n°9953771
clem008
Posté le 26-09-2016 à 21:51:35  profilanswer
n°9953831
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2016 à 22:50:38  profilanswer
Le rad/ventirad sur le Northbridge doit avoir une pâte thermique pas toute jeune quand même non?
n°9953859
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-09-2016 à 23:11:43  profilanswer
oui ça serait bien de la changer.
et pour le ventirad, il souffle comment ?
fait une photo
pas de poussiere dedans ?
essaye apres, de mettre un ventillateur soufflant sur la carte merte pour voir si y'a une incidence sur la T°
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9953892
clem008
Posté le 26-09-2016 à 23:59:26  profilanswer
Je ferais une photo demain, mais la tour à été nettoyé complètement.
Je vais changer la pâte thermique du rad de la CM demain.
n°9953967
zerist
Posté le 27-09-2016 à 08:42:33  profilanswer
Si tu peux toucher les rads à la main avec le PC en fonctionnement, c'est que ça n'est PAS à 80°C.
Donc problème de sonde à priori.
Changer les PT ne fera cependant pas de mal.
n°9955261
Bob74
Posté le 28-09-2016 à 16:24:43  profilanswer
clem008 a écrit :
Bonjour a tous .
Merci.
Il suffit parfois tout simplement de mettre le bios de la carte mère à jour.
On trouve la dernière version sur le site du constructeur. Attention toutefois à prendre le bon pour la bonne carte.
La notice d'explication est donnée (en anglais) sur le même site.
Maintenant, pour les nouveaux PC, c'est assez facile avec les bios UEFI à télécharger sur une clé USB.
Message édité par Bob74 le 28-09-2016 à 16:26:32
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Température carte mère msi k9n néo v2Temperature Carte mère MSI
Température carte mère anormaleTemperature elevée - carte mere ASUS M4N78PRO
temperature affiché sur la carte mèreTempérature de carte mere et MAJ du bios
[AIDE] Problème température overheat sur carte mèreTempérature de la carte mère inquiétante..
Carte mère : température TMPIN 1 trop élevéeTempérature excessive pour carte graphique et carte mère
Plus de sujets relatifs à : température carte mère msi
