5108 connectés
  Carte mère : température TMPIN 1 trop élevée
n°8415939
Luke Kall
Posté le 15-08-2012 à 16:46:23  profilanswer
Bonjour !
Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur, j'ai donc contrôlé rapidement les températures internes grâce à Hardware monitor.
Toutes les températures paraissent normales, tournant autour de 30°, sauf une sur la carte mère, qui est une MSI Z77A-G45, où TMPIN1 tourne autour de 60°.
Voici un screen pour voir le détail :
http://www.noelshack.com/2012-33-1345040790-temp.jpg
Apparemment TMPIN1 correspond à la température du processeur vu de la carte mère, or celle du proc est normale. Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut-il venir, si c'est grave, et quel est le mieux à faire alors ?
Merci d'avance !
Message édité par Luke Kall le 15-08-2012 à 16:57:22
n°8415986
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-08-2012 à 17:46:51  profilanswer
Ne t'inquiète pas.
Il s'agit surement de la température provenant de la sonde qui se trouve proche des VRM, composants qui alimentent le CPU entre autre.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de ceux du CPU car les températures se trouvent dans les 4 Core# sur ta capture.
Ces composants peuvent bien plus chauffer > 80°C.
Il faut toutefois les surveiller de prêt en cas d'instabilité du PC (idéalement < 85°)
n°8416190
Luke Kall
Posté le 15-08-2012 à 20:54:11  profilanswer
Merci bien pour ta réponse =)
J'ai vu qu'en jouant à atteignait environ 70, mais pas plus, donc ça devrait être bon.
n°8416281
Luke Kall
Posté le 15-08-2012 à 22:04:20  profilanswer
Hum...Après verif ça monte à 79°  en jouant, un peu juste quand même non ?
n°8416283
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 15-08-2012 à 22:06:31  profilanswer
Salut le processeur est overclocké ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8416286
wgromit
Posté le 15-08-2012 à 22:08:28  profilanswer
Sur ma carte mère (Asus P7P55D E Pro + CPU I7 870 sans OC), ça monte parfois à 82°C. Aucun soucis.
Donc, vu la saison actuellement, 79°C, pas encore alarmant à mon avis.
n°8416298
Luke Kall
Posté le 15-08-2012 à 22:19:12  profilanswer
Non il n'est pas OC. Merci wgromit tu me rassures ^^
n°8419673
Luke Kall
Posté le 18-08-2012 à 21:18:48  profilanswer
J'ai récemment remarqué une hausse à 95° O_O je sais qu'à priori c'est pas grave vu vos réponses, mais ça me fait quand même un peu flipper...
n°8419676
effet-de-n​uit
Posté le 18-08-2012 à 21:23:13  profilanswer
il y a aussi l'histoire des sondes "fausses", qui n'ont pas l'air d'être défectueuses mais qui ne sont branchés à aucun composant, et qui donne par conséquent des valeurs fantômes...
exemple ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6442_1.htm
Message édité par effet-de-nuit le 18-08-2012 à 21:23:32
n°8419685
Luke Kall
Posté le 18-08-2012 à 21:27:34  profilanswer
Hum, je vois, faudrait que je sache si c'est le cas pour ma carte donc.
n°9069030
FraDom
Posté le 25-02-2014 à 19:31:26  profilanswer
Bonjour moi j'ai TMPIN1 qui monte à 127°C je pense qu'il y à un problème mais je ne sais pas le quel.
n°9071132
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 27-02-2014 à 13:32:27  profilanswer
Là ça fait plus penser à une sonde défectueuse ou inexistante (et la temp prendra sa valeur par défaut)
Problème de carte PCI, 4port USB +1 interneachat carte graphique plus ram
Trompé de carte WiFi interne, PCI au lieu de PCI-E...Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
carte graphique max pour un core 2 duo E6850 a 3 GHz?Choix carte graphique
Choix de carte Graphique/Alimquelle carte graphique pour pour BF3 en tri-écrans ?
Extinction sauvage de PC, lié à la carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère : température TMPIN 1 trop élevée
