4339 connectés
  Temperature Carte mère MSI
n°9897636
tonolito
Posté le 29-07-2016 à 18:29:06  profilanswer
Bonjour à tous, rdv j'aurais souhaiter avoir un retour sur les temps de ma CM.
Cest une msi x99a mpower (Proc 5820k OC à 4.5Ghz en 1.24V).
En checkant HWmonitor,  je me retrouve avec une valeur du TMPIN3 à 78°c en stress.  Idem sous HMonitor. C'est temps correspondent plus ou moins au core Package (moins chaud de quelques degrés).  Sous MSI Command,  la température donnée en haut à droite de l'application m'indique plus ou moins ces valeurs également . Après recherches sur le net j'ai lu que ce TMPIN3 pouvait correspondre aux temps des VRm/Mosfet...mais est ce réellement le cas ? Et n'est ce pas trop chaud.?
Pour info je n'ai pas de Bsod ou autre.  Le proco monte au max à 62°c.
Il est stable sur des jeux gourmand ou logiciel de rendu.
L'air dans le boîtier est chaud,  mais je dois dire que ma 980ti souffle beaucoup d'air chaud,  ma Ram est chaude tout comme ma CM mais pas brûlante. Avec un thermo infrarouge.  La température dans le boîtier sur les composants oscille entrent 37 et 65 en charge. Du coup je m'interroge :/
n°9897720
vendal
Posté le 29-07-2016 à 20:01:49  profilanswer
Salut, ton boitier est bien ventilé en extraction?
n°9897761
tonolito
Posté le 29-07-2016 à 20:41:25  profilanswer
Saut vendal,
Alors, j'ai 1 ventilo de 120mm en extract, sur base de boitier 600T, avec en aspiratio "5" ventilos -> 1 x200mm en façade + 4 x120mm en haut (WC en push pull).
EDIT : je viens de modifier le sens des ventilos de mon  WC AIO,en les mettant en exhaust (extract quoi), pas vraiment de diff avec le mode aspiration. Ci dessous un screen des temps pour illustrer mes propos :
http://tof.canardpc.com/view/7f43cc78-a369-413e-b8a7-7f6f2b4f2574.jpg
Message édité par tonolito le 29-07-2016 à 22:23:08
Température inno3d 980ti[Résolu]Votre avis sur cette carte svp ? ATI Radeon HD 5670 DirectCU
Bios carte mère problèmesHD 7870 temperature VRM très haute
[Aide]Nouvelle Carte graphiqueCherche nouvelle carte graphique 300/400e max
MSI GTX 1070 gère bizarrement le refroidissementPanne carte mère ou Alim ?
Carte Mere MSI 845 PE max3 et température système
Plus de sujets relatifs à : Temperature Carte mère MSI
