4766 connectés
  temperature boitier
temperature boitier
n°1231993
cfil
Posté le 01-03-2002 à 12:59:10  profilanswer
voila j'ai un athlon xp 1700+, aqua 690+artic silver, ati radeon 8500, 1 DD 40Go et 1 DD 20Go.
mon pb vient du fait que le logiciel msi fournit pour surveiller la temperature m'indique 53°C pour le Proc et 50°C chassis fermé...
comment faire pour résoudre ce pb
n°1231996
kikaracha
Posté le 01-03-2002 à 13:03:31  profilanswer
met deux ventilos 8cm, un a lavant ki pousse lair frais a linterieux et un autre derriere ki pousse lair chaud dehors, mais ta son deconne ptete c koi ta carte mere ?
moi mon athlon 1.3 ghz est a 50° au repos juska 57° en charge alors... et puis avant gt parano a cause de ca jai changer de ventilo et tou, et c pareil donc je pense kema sonde est folle..
tfacon si ca plante po et ke ta po de probleme c po grave !
n°1232014
moikiki
Posté le 01-03-2002 à 13:09:59  profilanswer
perso je monte a 71° dans mon boitier, c une vrai fournaise
mais ca plante pas plus
Par contre les Durs sont brulants
  temperature boitier
Temperature cpu bien grande avec un asus A7V266-E....helpl'alim d'origine du boitier antec sx1030 est elle bien
Quel boitier MOYEN TOUR avec K7S5A+XP1700+DDR+Aqua690 ???Mise a jour config, Que choisir ? (CM + Proc + Boitier)
Température proc sur Asus p4b266petite colle pour les fans de bricolage de boitier
Sympas le boitier........température critique pour un k6 2 450@400 serveur linux
temperature avec CM ASUStemperature boitier = temperature cpu=45°
Plus de sujets relatifs à : temperature boitier
