4482 connectés
  Temperature cpu bien grande avec un asus A7V266-E....help
n°1231545
bebop02
Posté le 01-03-2002 à 10:48:59  profilanswer
je viens d'acquerir une Asus A7V266-E + Athlon XP 1700+ et je trouve la temperature du proc lorsque la tour est fermée bien grande 62/63°C.
Je ne comprends vraiment pas, j'ai un venti silent viking et une alim Enermax 350w. Je suis alle jusqu'à update la bios de la cm en pensant que le monitoring merdait un peu enfin bon...
Merci pour vos suggestions.  :eek2:
Ma config :
ASUS A7V266-E
Athlon XP 1700+
512 Mo de DDR
Geforce 2 Ti
SB Live! 1024
D-LINK
Carte ADAPTEC SCSI
Venti CPU : Silent Viking
Alim : ENERMAX 350W
n°1232738
nexes
Posté le 01-03-2002 à 16:28:09  profilanswer
Je suis dans le meme cas (jusqu'à 67 en pleine charge) et je me suis posé des questions.
Voila, les infos que j'ai pu recupérer et mettre en oeuvre.
Les sondes Asus intégrés possèderaient une erreur (~+7 à +10°), et ce quelques soit le soft de temp° (Asus Probe ou MotherBoard Monitor).
Pour réduire ta température:
- Par défaut, la détection de l'idle, du processeur est désactivé.
On peut "patcher" le bios "soft" avec les outils wprcedit et wprset. (vas voir sur www.viaarena.com).
Avec ca, tu passe de 65° à 40°. Uniquement en Idle. (et moins de bruit de ventillo en plus).
Tu peux aussi faire descendre ta t° en diminuant le voltage du vcore.
Asus, possède la facheuse manie de sur-volter ses cartes pour garantir une meilleur stabilité.
Si tu regardes le voltage de ton vcore, il est vers 1.8, alors qu'il devrait être à 1.75.
Pour ce faire, tu mets tes jumpers vcore à 1.64-1.75. (J'ai testé toutes les autres possition, le vcore je change pas sinon).
La tu arrives à un vcore de 1.744.
Le gain de t°, n'est pas énorme, mais ca respecte les normes d'AMD pour les XP.
Et tu peux l'overclock le FSB à 143 Mhz, en fermant les yeux. (histoire de faire remonter la temp° du gain obtenu par cette manip).
Pour info, la "die temp" d'un XP 1700+ est 90°.
Priez, mes frères que le ventilo ne tombe pas en panne, car 3 secondes suffisent pour faire claquer/fumer un Athlon. (cf les video de tomshardare).
n°1232781
nexes
Posté le 01-03-2002 à 16:38:11  profilanswer
Histoire, de t'éviter de chercher le truc pour pwrcedit:
http://www.viahardware.com/a7v266_1.shtm
n°1232844
kikaracha
Posté le 01-03-2002 à 16:59:04  profilanswer
jai une a7v266 et en effet je trouve ke ca chauffe, mais je trouve po le pro a dl !
est ce aussi bon our les a7v266 ou c ke pour les a7v266-E
n°1232890
kikaracha
Posté le 01-03-2002 à 17:17:03  profilanswer
jai po capter le rapport entre les 2 prog et la temp du cpu !
ca marche comment ?
n°1233519
nexes
Posté le 01-03-2002 à 21:08:10  profilanswer
Voici la manip compléte:
Tu as besoins de
http://download.viahardware.com/WPCREDIT/wpcrs120.exe
et tu fais comme sur la belle photo:
http://looky.nexes.free.fr/wpcrset.jpg
Et zou!!!
Carte mère Asus A7N266-CJ'ai bien fait ou pas avec mon alim
IDE + VIA >> stress, help (msi kt226 pro2) [Résolu ][TOPIC UNIQUE] : ASUS A7N266-C (chip Nforce 415D)
l'alim d'origine du boitier antec sx1030 est elle bienhelp
système instable avec un A7V266-E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ASUS A7N266-C
système instable avec un A7V266-E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chipset asus a7v266-e
Plus de sujets relatifs à : Temperature cpu bien grande avec un asus A7V266-E....help
