3754 connectés
  temperature atlhon 1900+ ????
n°1389759
tenthodol
Posté le 27-04-2002 à 17:18:27  profilanswer
bonjour,
quelle est la température moyenne sur vos PC ?? J'ai 57° et ça me parait un peu beaucoup non? merci pour vos réponses.
n°1389769
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-04-2002 à 17:21:42  profilanswer
selon moi oui, un copain a un 1800+ avec radfan de amd, et il est à 45, donc tu devrais pas etre plus haut que 50...
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1389770
hide
Posté le 27-04-2002 à 17:22:01  profilanswer
53 ° sous seti
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1389774
katogan
Posté le 27-04-2002 à 17:24:07  profilanswer
tenthodol a écrit a écrit :
bonjour,
Euh...oui, surtout si ce n'est pas à pleine charge :(
Tu refroidis avec quoi? Qu'as-tu mis comme pâte thermique?
Nombre de ventilos dans ton UC (moyen ou grand tour)? Nombre de durs?
n°1389782
tenthodol
Posté le 27-04-2002 à 17:26:34  profilanswer
ventilo globalwin double latéral moyentour 1 DD
n°1389788
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-04-2002 à 17:29:42  profilanswer
XP1800+ 39c sous charge
2 fans en extrac sur le side panel au nivo du ventirad du cpu
1 fan en extrac a l'arriere au dessu de l'alim
1 fan en poussé a l'arriere au nivo du rad du cpu
en gros l'air chaud sort et l'air frais est poussé directment sur le rad
n°1389848
drover87
Posté le 27-04-2002 à 17:54:58  profilanswer
Je confirme; ton cpu chauffe trop g un 1800+ avec Viking, il tounre a 40-47° en fonction de ce que tu lui demande... Change de ventilo ou de pate...
n°1390408
tenthodol
Posté le 27-04-2002 à 21:02:43  profilanswer
quels sont les ventilos les plus efficaces et silencieuxsur le marché ?
n°1390451
Lanthane
Posté le 27-04-2002 à 21:21:22  profilanswer
En effet tu chauffes  bcp trop.
A vide, avec mon 1800+, je suis entre 40 et 41 et ce, sans pate thermique pour le moment....
Niveau ventilo, je suis desolé mais je peux pas te conseiller, le mien marchant certes bien mais faisant un bruit horrible (il est enorme)
n°1390586
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 27-04-2002 à 22:36:01  profilanswer
52° o repos, 1900+, ventilateur de base tres bruyant :)
c cui ki di ki é
n°1390589
vachefolle
russian knights en action
Posté le 27-04-2002 à 22:36:26  profilanswer
bonjour,
pal 8045  ;)
La douleur n'est qu'une information
n°1390606
benzzz
Posté le 27-04-2002 à 22:44:43  profilanswer
j'ai un 1900 avec un rad hedgehog cuivre et un sany denki 6cm 27 db, et je tourne a 52 en charge, 45 hors charge et je sais c'est trop, mais d'une, le hedgehog est pas extreme (me faut un cuivre argent, vous me conseillez quoi en 4 cm?) et de deux, j'ai 5 disque dans ma super moyen tour enermax.
Au fait les gars, de plus en plus, les vetilo cpu font de l'extraction, donc les ventilo boitier servent encore moins qu'avant a changer la temp du cpu. faut quand meme arreter de se branler la bite de temps en temps. moi j'ai un paquet de sanyo denki 8cm fan sur champ magnetique, et la mobo est a 23 °, un record a ma connaissance avec 5 dd, mais le cpu, lui, il s'en fous :)
cepandant, il chauufe trop ton cpu, mais c'ets pas grave :)
et sinon, vous avez essayer de siffler comme des cons?
n°1390889
Posté le 28-04-2002 à 00:36:45  answer
arretez le délire svp tt le temps je vois "quoi 50 °?? ton cpu est trop trop hot !! t en danger" mdr
déjà quelle est ta CM ? une asus ? si oui la T° indiquée est surélevée par rapport à la réalité
ensuite ton cpu peut monter trankil jusque 70-75 ° sachant qu'a 90 ° il meurt  :fou:
en ventilo silencieux : volcano 7 silent viking (21 db) et il refroidit très bien :)
pi sinon je te conseille la fonction "rechercher" ds le forum qui est très pratique...  :lol:
n°1390895
bbloup
Posté le 28-04-2002 à 00:40:45  profilanswer
t-bird 1.4@1.533 -> 37°C au moment ou j'écris
n°1390925
benzzz
Posté le 28-04-2002 à 00:52:48  profilanswer
bbloup mdr
t'a l'adsl dans ton igloo?
lol, un des cpu les plus chaud qui existe chez amd mdr
n°1390930
gommer
trankil
Posté le 28-04-2002 à 00:56:32  profilanswer
45° avec un pal8045
n°1390938
bbloup
Posté le 28-04-2002 à 01:01:02  profilanswer
benzzz a écrit a écrit :
bbloup mdr
ben pas d'igloo mais j'ai la fenetre ouverte ce soir, ca joue p'tet un peu.
pis j'ai 2 ventilos pas loin du cpu qui aspire le chaud.
rq : j'ai jamais vu mon cpu à + de 48°C
n°1403255
Nikoluc
Posté le 02-05-2002 à 17:41:12  profilanswer
Athlon 1800+ avec ventilo taisol CGK760 + artic silver2
En pleine charge 62° et au repos 51°.
n°1403314
schumacher
Posté le 02-05-2002 à 17:59:37  profilanswer
xp 1800 aqua 690 artic silver 3 48° pleine charge boitier fermé
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Hul quelle carte mere pour un athlon xp 1900?!température de vos boitier l'ETE svp
Comment puis je savoir la temperature de mon proco sous Windaube?Si la température du CPU monte trop, le PC s'éteint non ?
Asus A7V333 + Température AMD 2100+ + Sound Blaster Live![Athlon XP]Pour un pote, température normale ?
Temperature Carte graphique...existe t il un programme pour voir la temperature du pross
Température normale ????Contrôler la température de mon P4 ...
Plus de sujets relatifs à : temperature atlhon 1900+ ????
