11292 connectés
  Comment puis je savoir la temperature de mon proco sous Windaube?
n°1381940
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 24-04-2002 à 16:01:51  profilanswer
MErci
n°1381969
BLooD12700​1
.....Quake 3 it's better.....
Posté le 24-04-2002 à 16:09:35  profilanswer
ta des logicile de monitoring pour ça comme : Mother board monitor 5 (recherche mbm5 dans google)
n°1381972
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 24-04-2002 à 16:10:46  profilanswer
merci je vais essayer
n°1382386
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 24-04-2002 à 18:30:59  profilanswer
et vous auriez pas un autre logiciel il deconne chez moi
n°1382392
Darkblade6​666
Posté le 24-04-2002 à 18:32:20  profilanswer
si ta une carte mere msi c est PCalert
si ta une carte mere ASus PCprobe
Sinon il y a mbm5 qui est compatible avec tous
n°1382399
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 24-04-2002 à 18:35:25  profilanswer
mais il me dit pas la temperature mb5 la faut ke  j aile ou?
Si la température du CPU monte trop, le PC s'éteint non ?On met koi comme proco sur une vielle Abit KT7 ??
Asus A7V333 + Température AMD 2100+ + Sound Blaster Live![Athlon XP]Pour un pote, température normale ?
Temperature Carte graphique...existe t il un programme pour voir la temperature du pross
Température normale ????Comment savoir d'où vient la source de bruit dans notre PC ??
je voudrais savoir si -7v au -12 c grave?Alimentation, comment savoir ?
Plus de sujets relatifs à : Comment puis je savoir la temperature de mon proco sous Windaube?
