4267 connectés
  Processeur
  Surface du ventilateur plus petite que le processeur [RESOLU]
n°8636855
superpopo6​7
Posté le 25-02-2013 à 16:39:43  profilanswer
je suis en pleine installation et constate que mon ventirad (coller master 412S) est plus petit en surface (1 a 2 mm en haut et en bas) que mon processeur FX 8350.
Est ce grave ?
Merci.  :)
Edit : J'ai contacté des services technique : apparemment ce n'est pas gênant puisque le processeur est au centre et que la surface visible du processeur est un dissipateur en fait.
Message édité par superpopo67 le 28-02-2013 à 12:39:06
n°8637207
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 25-02-2013 à 19:42:56  profilanswer
J'ai un fx6300 avec scythe shuriken.
le proc dépasse de la base du rad. de 5/10eme de mm de chaque côté, aucuns soucis de température.
n°8637231
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-02-2013 à 19:55:42  profilanswer
Hello, non le heatspreader est plus grand que le die du cpu qui ce trouve encapsuler par celui çi.
n°8637796
superpopo6​7
Posté le 26-02-2013 à 07:32:26  profilanswer
que dois je comprendre chriskenoby ?
n°8637901
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-02-2013 à 10:42:52  profilanswer
Que la capote en alu du proc est plus grande que les cores qu'il protège, donc cela ne pose aucun problème ;)
n°8638608
chriskenob​y
Posté le 26-02-2013 à 17:53:48  profilanswer
n°8640684
superpopo6​7
Posté le 28-02-2013 à 12:38:40  profilanswer
Ok thx tout le monde
  Processeur
Je change de processeur mes mon pc ne s'allume pas !grésillement processeur et/ou carte mère
Petite aide pour une CG 50€Ventilateur CPU toujours au max
Que faire d'un vieux processeur et de son UC ?[Résolu] Processeur à 100% - Aucun processus particulier
[Conseil achat] carte mère/processeurVentilateur 9800 gtx+ toujours au maximum
Puis-je OC mon processeur ?changement de processeur sur pc portable
Plus de sujets relatifs à : Surface du ventilateur plus petite que le processeur [RESOLU]
