10263 connectés
  [Bug] Ma souris USB se met en veille c possible ?
n°1584477
ReDRuM
Posté le 04-07-2002 à 16:05:00  profilanswer
Voila, lorsque je n'utilise pas mon pc pendant un certain, je reviens et ma souris ne bouge plus.
Je la bouge un peu, puis peu à peu le curseur se remet à bouger mais de facon saccader.
Puis au bout d'un moment tout revient dans l'ordre et c reparti comme en l'an 40.
Je me demandais si vous aviez déjà rencontré le meme problème.
Si il n'existe pas une option dans systeme de windows (c windowsMe) pour empecher la mise en veille pour faire des économies d'énergie (permettre à l'ordinateur d'éteindre ce périphérique pour faire des économie d'énergie)
Vous avez une idée
n°1584485
fondbleu
naïf hart
Posté le 04-07-2002 à 16:08:52  profilanswer
Dans le gestionnaire de peripherique, controleur usb, il doit y avoir ce que tu cherches dans les proprietes
n°1584498
ReDRuM
Posté le 04-07-2002 à 16:11:30  profilanswer
salut fondbleu
et bien non il n'y a justement pas ce que je recherche dans les proprièté systeme de la racine USB
n°1584504
fondbleu
naïf hart
Posté le 04-07-2002 à 16:13:25  profilanswer
Qd tu vois ta souris(dans les controleurs usb) tu doubles clic dessus et c'est la que tu as acces à la fonction d'economie d'energie.
n°1584505
Thander
Posté le 04-07-2002 à 16:13:41  profilanswer
Ca serait pas une souris sans fil ;)
Pour éconnomiser la pile, elles se mettent en veille au bout d'un laps de temps très court :fou:
n°1584535
ReDRuM
Posté le 04-07-2002 à 16:26:24  profilanswer
non ca n'est pas une souris sans fil
je n'ai pas d'option d'économie d'énergie dans ma racine USB, ni directement dans ma souris
n°1584554
fondbleu
naïf hart
Posté le 04-07-2002 à 16:31:29  profilanswer
Dans le concentrateur usb, regarde dans les differents onglets la souris doit apparaitre avec sa consommation en mA,c'est la qu'il faut faire le double clic .
n°1584690
ReDRuM
Posté le 04-07-2002 à 17:01:23  profilanswer
Bien je vais tenter
A partir de là je vais pouvoir désactiver la mise en veille ?
Parce que par exemple sur le pc sur lequel je suis en ce moment, il n'y a pas l'option, juste la correction d'erreur, puis l'utilisation de la bande passante
n°9419516
karastras
Posté le 13-02-2015 à 17:06:03  profilanswer
2015 et le meme probleme :p
n°9419543
karastras
Posté le 13-02-2015 à 17:34:23  profilanswer
et ca marche la technique je confirme
tapis everglide et souris optiqueUSB qui se dectecte ttes les 5mins ...
Prolongateur USB ou Ethernet - Modem ADSLProblème d'USB avec l'A7M266 et un modem USB
Installation Windows sur DD en RAID 0 ? Possible ?Est-il possible de brancher 2 périphériques série sur un même port com
USB Drive.... Le Super Truc Qui Marche....Comment booter son PC à partir d'un lecteur de disquette en USB???
Avoir deux pointeurs simultanément : possible ou pas ?souris & clavier... PAFF!!! déconnexion..????.
Plus de sujets relatifs à : [Bug] Ma souris USB se met en veille c possible ?
