2687 connectés
  Soucis au démarrage
Soucis au démarrage
n°10054503
nemxis
Posté le 26-01-2017 à 21:30:35  profilanswer
Lorsque de j'allume mon pc, l'affichage sur l'écran reste coincé sur "médion" au lieu de charger Le disque dur.
Cela me fait la même chose aussi bien sur le SSD le HDD ( Un os est installé sur les deux ) mais également sur une clé bootée.
De plus, je suis maintenant incapable d'accéder au Bios.
Avez-vous déjà rencontrer se type de problème ?
J'ai déjà fait un clear cmos sans succès
Merci d'avance
n°10055084
verballes
Posté le 27-01-2017 à 15:19:35  profilanswer
c'est quoi ta config ?
Est-ce que tu as sur ta page "médion" des trucs du genre
ESC: switch screen, F2: BIOS setup et F8: Boot Device.
Tu as des bips particuliers au démarrage ?
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°10055166
nemxis
Posté le 27-01-2017 à 16:30:56  profilanswer
Merci pour ta réponse
Voici ma config :
Intel core i7 3770
2*4Go de ram
HDD de 2To
SSD de 240 Go
Carte mère : MS 7797 1.1
Gtx 650
Sur la page, il n'est inscrit que médion (il n y a jamais rien eu d'autre)
Pas de bip, et j'ai aussi regardé à l'intérieur et selon moi, ce n'est pas un soucis ni de ram ni le hdd ni des connections (USB, Carte SD) établient avec le boitier
Message édité par nemxis le 27-01-2017 à 16:31:38
n°10055194
verballes
Posté le 27-01-2017 à 17:03:32  profilanswer
Malgré tout il faudrait, pour tout vérifier, faire des essais de démarrage avec une seul barrette, puis avec l'autre, avec et sans CG, etc...afin de voir si c'est matériel ou pas.
n°10055202
nemxis
Posté le 27-01-2017 à 17:09:06  profilanswer
Le problème est présent avec une seule barrette, sans CG, Sans HDD, sans aucun câble reliant boitier et CM
  Soucis au démarrage
Soucis freeze coupure son et démarragemontage PC soucis démarrage
Soucis démarrage carte graphiqueSoucis démarrage d'une Z9PE-D8 WS
AsRock z75 pro3 soucis démarrage Windows.soucis démarrage
Soucis au démarragesoucis pour mettre les paramètres d'installations au premier démarrage
soucis demarrageSoucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC.
Plus de sujets relatifs à : Soucis au démarrage
