4955 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[[-- Silent Viking --]] The Topic !! Banque donnée sur Ventilos aussi
n°1513613
Nikoluc
Posté le 10-06-2002 à 20:00:59  profilanswer
zwaq a écrit a écrit :
Pour 2 fois moins cher, je viens de commander l'arctic-cooling super silent 2500 sur LDLC (http://www.ldlc.com/fiche/PB00012783.html). Je connais pas ce ventilo mais il a l'air (arf, un jeu de mot) aussi bon que le viking, en tout cas, sur le papier.
sauf qu'il n'y a pas de plaque cuivre dans la semelle du rad pour repartir la chaleur sur tout le rad!!!!
n°1513680
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 10-06-2002 à 20:21:27  profilanswer
YAISSE Right you are ! :jap:
n°1513756
zwaq
Posté le 10-06-2002 à 20:45:06  profilanswer
ARF, je connaissais pas cette caractéristique des ventilos.
Pas grave, je l'ai commandé juste pour avoir moins de bruit, je n'overclocke pas.
n°1513884
reunionf
Posté le 10-06-2002 à 21:09:00  profilanswer
Donc c'est bon ! mais ça dépend aussi du proc que tu as ...
n°1514105
zwaq
Posté le 10-06-2002 à 22:01:00  profilanswer
XP 1700+ avec boitier sans ventilateur, sauf celui de l'alim.
n°1514122
Nikoluc
Posté le 10-06-2002 à 22:03:22  profilanswer
ben un conseil ventile ta tour car avec le ventilo que tu as commander demande une bonne ventilation!!!!
n°1514153
reunionf
Posté le 10-06-2002 à 22:07:48  profilanswer
il va faire chaud l'été, très chaud dans ta tour !
n°1514171
Nikoluc
Posté le 10-06-2002 à 22:10:07  profilanswer
ca va sentir le bruler!!! :lol:
n°1514198
reunionf
Posté le 10-06-2002 à 22:15:34  profilanswer
Mouais, je pense qu'il va chauffer dur, alors mets la sécurité dans le bios, sinon XP1700+ :hello: bye :hello: bye
n°1514440
zwaq
Posté le 10-06-2002 à 23:02:56  profilanswer
OK mais je vais d'abord essayer sans ventilo supplémentaire. J'en ajouterai un en cas de besoin seulement. Mon but, cétait de réduire le silence. Si je dois mettre un ventilo de plus, ça va pas dans le bon sens  :cry:
n°1514557
fredo2
Posté le 10-06-2002 à 23:30:52  profilanswer
et le silent viking sur un 0.13?
non car il faut du cuivre (citation marc)
donc mieux vaut le volcano7+
pas d'ac?
n°1514655
Nikoluc
Posté le 10-06-2002 à 23:51:01  profilanswer
pas d'ac?
pas forcement il faut au moin une plaque en cuivre dans la semelle pour repartir la chaleur sur tout le rad!!!
n°1518231
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 09:32:37  profilanswer
Oui donc est ce ke kelkun a essayé de le mettre en extracteur le ventilo du Silent Viking ???
Si oui koi comme résultats ??
Et pour savoir les proc 0.13 ca passe sur une K7S5A ???
n°1518237
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 09:35:00  profilanswer
avec un Duron 1300@1300 et mon silent viking
Idle : 48°
Full load : 58°
Spacer en cuivre et Artic Silver 3
dans un boitier blinder de gedicoustic
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1518246
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 09:37:43  profilanswer
Idle : 48°
Full load : 58°
Oui mais tu a inversé le sens de ventilation de ton Silent Viking ou po ?? c 'est ca ke je demandais mais merci kan meme pour ton post ;)
Message édité par CocoRambo le 06-12-2002 à 09:37:59
n°1518252
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 09:39:12  profilanswer
nan j ai laisser le ventilo dans le meme sens, enfin j ai remplacer le ventilo par un enermax reglable, dans le but de pouvoir augmenter la vitesse en cas de chaleur
n°1518254
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 09:40:04  profilanswer
et comme j ai le ventilo interne de mon alim qui apsire l air pil au dessu du radiateur, vaus mieux que je le laisse comme ca
n°1518259
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 09:42:22  profilanswer
Ah ok po de pb c'etait juste pour savoir si tu repondais a ma question ou po ;)
n°1518271
Fantome
MrPurple
Posté le 12-06-2002 à 09:47:42  profilanswer
Sujet : Le Silent Viking !! Faut le prendre ou pas ?? plus d'infos inside ;-)
Je vous tien au courant pour les températures !!
--Message édité par CocoRambo le 23-05-2002 à 19:33:06--
bah j ai lut ca...
alors j ai mis mes temps :/
n°1519471
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 15:05:35  profilanswer
bah j ai lut ca...
Nop fais po cette tête c'est po grav je t'en veu po mais c'était juste pour savoir et encore merci pour ton post
n°1519505
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 15:10:21  profilanswer
On peut rendre le ventilo du Silent Viking variable sans le changer pour un autre ventilo ?
n°1519546
lapin
Posté le 12-06-2002 à 15:17:37  profilanswer
oui avec un ZALMAN FAN MATE à 7? chez ultramedia
n°1519560
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 15:21:20  profilanswer
Ultramedia ??? c'est a dire ?? c'est ou ca ?
n°1519603
lapin
Posté le 12-06-2002 à 15:31:10  profilanswer
n°1519643
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 15:41:28  profilanswer
Magasin de confiance ??
n°1519669
lapin
Posté le 12-06-2002 à 15:48:43  profilanswer
oui c la ke j achette mon matos overclockin
n°1519678
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 15:50:21  profilanswer
Et tu habite ou exactement par ce ke moi je suis du Val D'Oise et puis le train c est po trop mon truc !! :)
n°1519684
lapin
Posté le 12-06-2002 à 15:51:08  profilanswer
nanterre
n°1519744
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-06-2002 à 16:01:47  profilanswer
Pour info : Silent Viking + XP1900 : 42 en idle - 47 en cpuburn
(cf config)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1519788
lapin
Posté le 12-06-2002 à 16:08:44  profilanswer
HAUT DE SEINE
n°1519980
CocoRambo
Posté le 12-06-2002 à 16:53:04  profilanswer
Kelkun a testé le meme silent viking sur 2 processeur assez different ?
n°1520014
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 12-06-2002 à 17:03:42  profilanswer
Bon j'ai le silent viking sur un 1800+ et l'artic 2000 sur un duron 1.3g. Le silent est mieux d'apres moi. Il est plus silencieux je trouve et la fixation a l'air meuilleure. J'ai po fait de test de t° mais je pense que le silent est mieux car l'adpatateur 60/80 du l'artic doit le penaliser.
a+
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1520678
Posté le 12-06-2002 à 20:15:59  answer
et ça le fait de rajouter un ventilo enermax réglable sur le ventilo du silent ? ça sera + efficace ou pas ?
n°1520782
lapin
Posté le 12-06-2002 à 20:44:35  profilanswer
sur un silence oui pas sur un 7 ou 7+ ou 7s
parcontre un noisblocker S4 + zalman fane mate est plus perf ke le ventilo des silenc viking ou 7 , 7s ,7+
il tourne à 3000 rpm et en 44.3 CFM
doc plus perf et de loin c ce ke je vien de le faire
-les photo ce soire avec mon scanner il fo k il fasse nuit et l ecran et ou tout source de lumière eteinte pour faire une photo avec le scanner
donc a ce soire pour mate mon pc tout nue
n°1520975
zwaq
Posté le 12-06-2002 à 21:48:36  profilanswer
Mettre 2 ventilos bout à bout sur un radiateur ? Bizarre ton idée. J'y avais jamais pensé. Je pense que l'un des 2 va perturber l'autre car ils n'auront pas le même débit. Et même s'ils ont le même débit, les débits ne s'ajoutent pas, tu aura toujours au final le même débit.
n°1521410
Fantome
MrPurple
Posté le 13-06-2002 à 00:51:09  profilanswer
plus de poid sur le proce...
non franchement ca le fait pas du tout
n°1522007
CocoRambo
Posté le 13-06-2002 à 11:19:13  profilanswer
Cocorezo a écrit a écrit :
Pourtant, c'est ce que j'ai fait.
J'ai mis 1 ventilo Enermax sur chacun de mes Viking (j'ai un bi-Athlon XP) et j'ai inversé le flux pour les mettre en extraction. J'ai réglé le débit pour les mettre à environ 80% du débit max.
Par rapport au montage d'origine, je passe de 58°C à 52°C sur mes 2 CPU Athlon 1800+@2000+. CQFD !
Tu veu dire ke ca marche mieux avec un ventilateur en extraction ?
n°1522462
CocoRambo
Posté le 13-06-2002 à 14:02:25  profilanswer
OK je vais essayer juste pour voir !! Par kel ventilo je peu remplacer celui ke j ai actuellement sur mon silent Viking ?
n°1522473
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2002 à 14:05:50  profilanswer
s3 ou bien sanyo denki ou alors enermax reglable
n°1522520
lapin
Posté le 13-06-2002 à 14:28:23  profilanswer
nan par un noiseblocker S4 44.3 CFM 3000 rpm et 16? chez ultramedia + zalman fan mate 7?
fait moin de bruit k un S3 à la meme vitesse
n°1522533
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-06-2002 à 14:35:15  profilanswer
mais c + cher 23?
silent viking ou pal 8045 pour athlonAncienne Enermax comment modifier la vitesse des ventilos ?
Ou trouver les ventilos S2 et S3?Ventilos en 7v silencieux --> risque pour l'alim ???
Les ventilos d'alim, c'est du 8 ou 12 cm ???Pourquoi tant d'acharnement?(cf Ventilos S2 : où les acheter?)
Ventilos S2 : où les acheter?[ Ventilos ] : Lesquels choisir ??
Taille ds ventilos de l'alim enermax EG365P-VE pour futur remplacemt !
Plus de sujets relatifs à : [[-- Silent Viking --]] The Topic !! Banque donnée sur Ventilos aussi
