3394 connectés
"No signal"...
n°11452169
cricroc
Posté le 01-11-2025 à 20:20:52  profilanswer
J'ai voulu remettre en état un vieux pc pour en faire don à mon école, sous équipée...
Il fonctionnait lors de sa dernière mise en marche, il y a plusieurs années.
Là, le message indiqué plus haut; no signal, s'est affiché sur l'écran.
J'ai ôté puis refixé la carte, changé le cordon au cas où mais pas mieux.
Du coup je me demandais s'il y avait moyen de savoir si cela provenait du port agp (à priori toujours alimenté, le ventilo de la carte tourne) ou de la carte graphique elle même.
Je n'ai pas de bip d'alerte provenant de la carte mère.
Je n'ai plus de carte de cette génération, agp, 128mo. Dans le doute je vais sûrement en acheter une d'occasion, je me demandais pour ma gouverne s'il y avait moyen de savoir laquelle des 2 pannes était la plus probable.
Par avance, merci :)
n°11452174
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2025 à 21:04:48  profilanswer
Salut.
Est-ce qu'on peut avoir le minimum d'informations sur la config à part que c'est en AGP?.....
mets une pile CR2032 neuve, déja...et vérifie s'il y a des condensateurs qui fuient etc.
n°11452176
michelb91
Posté le 01-11-2025 à 21:40:56  profilanswer
Et l'écran branché sur la carte graphique ?
Michel
n°11452186
fabcoq
Posté le 01-11-2025 à 23:18:10  profilanswer
bonsoir,
As-tu vérifié l'état des contacts ( carte mère, cg ), une légère oxydation peut provoquer des problèmes ?
n°11452208
cricroc
Posté le 02-11-2025 à 09:16:53  profilanswer
Bonjour, et merci pour les réponses.
Pour la congig, un athlon (1600 ?) sur cm gigabyte K8ns, 2x1gb ddr (400?).
J'ai vérifié pour l'oxydation et les condensateurs, mais sans rien trouver de suspect pour le moment.
Je retiens la piste de la pile qui doit être bien dechargée :) .
Merci pour vos pistes.
n°11452227
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2025 à 12:25:14  profilanswer
Et sinon , malgré tout mon amour pour le hardware vintage, cette config est strictement inutilisable pour une utilisation actuelle ( hors retro gaming d'époque) même sous linux
n°11452244
guig2000
Posté le 02-11-2025 à 14:58:41  profilanswer
En effet, le dernier chipset agp intel a été lancé en 2003; il y a bien eu des marques alternatives qui ont continuer à proposer des chipsets agp ou hybride agp/pci-e deux ou trois ans de plus, mais pas plus longtemps, chez AMD, on est sur les même base avec l'introduction du pci-e en 2004.
Ton AthlonXP 1600+ n’est ni SSE2.1 ni 64 bits dans ces cas là c’est mort: tu ne pourras rien faire tourner de moderne dessus, même pas un navigateur web. Dans une école, une telle machine, ne peut avoir qu'une valeur historique, déconnecté du réseau, pour faire voir comment c'était l'informatique avant.
Donc ton PC a de l'ordre de 24 ans, c’est vraiment beaucoup. Avec un linux léger, tu peut faire de l'internet très basique à partir des core 2 duo et phenom II x2 (de préférence core 2 quad et phenom II  x4, introduits à partir de 2004/2005), mais le remplacement du disque dur par un SSD est indispensable et le taux de panne sur ces machines est très élevé. Je pense que pour une machine bureautique linux confortable, il faut au moins un core i5  gen1 ou i3 gen 2 de 2010 / 2011.
Pour installer windows 11 (le seul disponible sans surcoût pour les mises à jour de sécurité pour une école) sans bidouiller, il faut un PC de 2018 (AMD zen+ et intel core gen 8).
Message édité par guig2000 le 02-11-2025 à 15:10:10
Guig Esprit du Sage
n°11452278
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-11-2025 à 19:24:40  profilanswer
Ca marche pas mal avec une fedora 39 sur un pentium G860 et 4Go de ram.
Cygné : Zozo
n°11452279
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2025 à 19:49:41  profilanswer
A partir des Core2Duo en gros c'est ok. Génération P3/P4/athlon, difficile....
n°11452376
cricroc
Posté le 03-11-2025 à 17:02:56  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec vous... mais ... en fait la situation actuelle ou les parcs info, plus modernes sont gérés par les mairies, les services ceci ou cela... est pire qu'autrefois (en gros cela ne fonctionne pas 364jours / 365...). Et malheureusement je n'exagère pas.
Je vise juste l'utilisation d'un traitement de texte et logiciels BNE éducation sous xp.
Au final ces vieux pc servent plus que les récents avec des administrateurs qui se refusent à les gérer correctement...
n°11452379
artouillas​sse
Posté le 03-11-2025 à 17:20:15  profilanswer
Si le PC n'a pas vocation à être connecté au réseau et vu l'utilisation, c'est pas déconnant.
Cygné : Zozo
n°11452389
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2025 à 17:55:03  profilanswer
sous XP, hors réseau, ça se discute oui.
n°11452398
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2025 à 19:40:55  profilanswer
Vérifier la pile, dépoussiérer les slots RAM, remettre chaque barrette sur un des 2 slots alternativement ( pc débranché/éteint bien sûr)
Une alim pour tester serait un plus mais les PC de cette époque demandaient pas mal de jus sur le 5v et le 3.3v CPU contrairement aux actuelles qui se concentrent sur les rails 12v, bref...
Retirer la CG du slot AGP, dépoussiérer , remettre ...
Et sinon dommage que n'aies pas un simple speaker , c'est bien pratique pour ces vieilles configs
Message édité par zonka le 03-11-2025 à 19:43:24
n°11452853
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 06-11-2025 à 17:23:37  profilanswer
Tu vas voir que l'école va le brancher au net [:nanoleweeb:1]
Poupi Poupi Poupipou
n°11452856
zonka
x58 forever!
Posté le 06-11-2025 à 18:00:39  profilanswer
Selon la région où tu es tu peux demander à un passionné local HFR de tester avec matos. Perso suis dans le 33....
n°11452866
cricroc
Posté le 06-11-2025 à 19:12:44  profilanswer
Normalement c'est bon, je récupère une carte (et une pile) ce week end. Je vous en dis plus à ce moment là :)
J'avais pas mal de réserves (ram ,cpu, cm, hdd etc, mais plus de cartes vidéo :) ).
n°11454008
cricroc
Posté le 17-11-2025 à 18:01:32  profilanswer
Bonsoir,
Au final la pile CR2032 était la seule fautive. Le BNE tourne sans soucis dessus (j'ai souri en retrouvant un vieux logo netscape :) ). Avec ça, il est reparti pour au moins 20 ans j'espère !
Merci pour vos aides.
n°11454018
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2025 à 19:59:53  profilanswer
Hehe la pile.... toujours cool quand c'est que ça
 [:nozdormu]
RTX 3080 No signalNo Signal au démarrage du PC
"No signal detected" écrans + led vga carte mère alluméNo signal input
Ecran : No signal après chargement windows 10No signal input
Nouveau PC - No signalNo signal avec deux sticks de ram
No signal ecransEcran PC qui affiche "No Signal"
Plus de sujets relatifs à : "No signal"...
