1983 connectés
  Écran « pas de signal » mais ordinateur allumer
n°10368806
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 11:54:07  profilanswer
Bonjou,
Tout a commencer il y a quelques jours, mon écran s’eteigner raison et aléatoirement. J’ai décider de nettoyer la carte graphique et tout le reste, j’ai débrancher la carte graphique et je l’ai remonter après avoir fini de la nettoyer. Je redémarre la PC et aucun problème pendant 1h. Puis arrive dès trait sur l’écran, des points rouge, des blue screen et ensuite le pc redémarre tout seul (voir images)
J’ai décider pour une dixième fois de débrancher et rebrancher la CG mais même problème.
Hier, mon pc a eu un écran noir et s’est éteint tout seul et à redémarrer tout seul. J’ai pu voir que jusqu’au logo de Windows, il n’y avais pas de problème. C’était juste après (quand je devais me connecter) il y a eu « pas de signal », j’ai redémarrer l’ordinateur et là PAF! L’ordinateur démarre. J’en mais sur l’écran il y a toujours écris pas de signal, je vois rien du tout même pas l’accès au bios.
Donc j’ai essayer plusieurs résolutions :
- Enlever la pile bios et la remettre
- vérifier les câbles une bonne cinquantaine de fois
- Débrancher et brancher la carte graphique
- Attendre 1 jour sans allumer l’ordinateur (histoire qu’il refroidisse)
- Nettoyer la poussière
- Regarder si il y avais pas quelque chose de casser sur la. Arte graphique ( voir images, je suis pas sûr mais je croit que quelque chose a griller)
Passons aux images:
Image 1: https://zupimages.net/up/18/19/23gk.jpeg
Image 2: https://zupimages.net/up/18/19/03xr.jpeg
Image 3: https://zupimages.net/up/18/19/2f4m.jpeg
Carte graphique: https://zupimages.net/up/18/19/rj6n.jpg
Là où je pense que sa a griller: https://zupimages.net/up/18/19/avwt.jpg
Ma carte graphique est une GTX 760, processeur Intel core i7 avec 8Go de ram.
Pouvez vous m’aidez svp?
Merci d’avance
Message édité par xnooztv1 le 13-05-2018 à 14:10:57
n°10368810
orion
Posté le 13-05-2018 à 12:00:20  profilanswer
ce que tu fais branche toi directement sur la sortie graphique de la carte mere et test :)
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10368820
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 12:11:25  profilanswer
Salut, je  viens d’essayer avec la carte mère et pareil, pas de signal sur l’écran et l’ordinateur démarre bien :(
n°10368829
orion
Posté le 13-05-2018 à 12:30:24  profilanswer
enlève complètement ta carte graphique du pc !
test a nouveau !
n°10368843
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 12:55:44  profilanswer
Je l’ai completement enlever, hdmi brancher sur la prise de la carte mère et toujours aucun signal
Je précise que j’ai bien une deuxième carte graphique intégré au processeur..
Message édité par xnooztv1 le 13-05-2018 à 12:56:19
n°10368850
orion
Posté le 13-05-2018 à 13:12:22  profilanswer
fait un cmos :)
n°10368853
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 13:14:47  profilanswer
C’est fait et j’ai le bios qui a été reset, je le vois à l’écran, je configure le bios?
n°10368854
orion
Posté le 13-05-2018 à 13:15:55  profilanswer
oui ou tu charges les paramètres par défauts
n°10368856
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 13:19:03  profilanswer
J’arrive à charger windoWs sans la carte graphique
n°10368858
orion
Posté le 13-05-2018 à 13:21:21  profilanswer
Et avec  ?
n°10368868
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 13:33:48  profilanswer
Avec la carte, j’ai le même problème, pas de signal ..
n°10368871
orion
Posté le 13-05-2018 à 13:40:29  profilanswer
Tente de faire a cmos avec la carte graphique mise
n°10368872
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 13:41:56  profilanswer
Donc, je met la carte graphique, j'allume le PC, puis je l'éteint, je débranche le PC avec la prise secteur, et j'enlève la pile du bios c'est bien sa ?
Message édité par xnooztv1 le 13-05-2018 à 13:42:18
n°10368875
drynek
Posté le 13-05-2018 à 13:49:31  profilanswer
salut  :hello:
à tout hasard t'a essayé de changer le cable video pour un autre, parcque CG + chipset en no signal y à une couille dans le potage, une erreur de resolution dans la CG par exemple n'impacterais pas le chipset et/ou tu aurait au moins le bios.
donc cable pourris ou possible aussi prise de l'ecran qui merde (ou carrement l'ecran) mais deja essaye le cable t'a bien un autre qui traine ou en hdmi (piqué sur la box ou autre pour tester)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10368876
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 13:54:35  profilanswer
Oui, j'ai changer mon cable, j'ai pris le cable avec le bout bleu (VGA je me souviens plus, déso si je me trompe) et sa ne fonctionne pas.
Avec la carte graphique du processeur, je suis en HDMI et sa fonctionne très bien, donc je pense pas que c'est le cable ou l'écran qui merde, dit le moi si je me tormpe.. ^^
Message édité par xnooztv1 le 13-05-2018 à 13:58:25
n°10368883
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 14:10:41  profilanswer
Alors, j'ai mis ma CG, j'ai démarrer le PC, puis je l'ai éteint, j'ai enlever la CG, j'ai enlever la pile du bios puis je l'ai remis. J'ai remis ma CG, j'ai démarrer puis l'écran fonctionne !
Par la suite, j'ai utiliser un peu Windows et j'ai eu 2 fois l'écran qui s'éteint puis qui se rallume, maintenant je n'ai plus rien, peut être que sa viendra plus tard..
J'ai fait un dxdiag, et voici ce qui sa dit:
https://xenoshook.com/screens/xnof7.png
https://xenoshook.com/screens/hviap.png
Est-ce normal ?
n°10368906
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 14:54:24  profilanswer
sa Recommence, j’ai des problèmes d’affichage (des traits etc) dès que je me connecte sur ma session, le pc redémarre automatiquement et là j’ai un écran noir avec pas de signal
n°10368908
drynek
Posté le 13-05-2018 à 14:57:46  profilanswer
oui le 1 c'est le chipset intégré au processeur, le 2 donc t'a carte graphique, si tout retourne c'est soit une maj pilote ou autres qui à foirer soit la carte qui commence à battre de l'aile par moment.
je resterais sur le chipset le temps de faire une désinstallation complete de la gtx760 (via DDU) ensuite tu télécharge le dernier pilote sur le site nvidia et tu reinstalle proprement si ça refait des coup comme ça avec no signal/artefact à l’écran c'est que la carte est en train de lâcher
n°10368910
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 15:00:14  profilanswer
D'accord, je vais faire sa.
J'ai retirer la carte graphique, je vais désinstaller les pilote avec DDU etc..
Je vous tiens au courant, en tout cas merci de votre aide :)
n°10368914
drynek
Posté le 13-05-2018 à 15:06:20  profilanswer
vu ce que tu à mis au dessus j'ai peu d'espoir la carte est en train de lâcher, si tu peut pas te permettre de la remplacer dans l’immédiat tu peut essayé de passer par afterburner pour la downclock (genre tu enleve 100mhz sur le core et pareil sur la mémoire) puis tu retest et tu descend par palier jusqu'a ce que la carte soit à peu pres stable.
tu perdra en performance c'est certain mais ça sera toujours mieux que le chipset en attendant
n°10368920
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 15:15:33  profilanswer
Je suis du même avis que toi, la carte lache petit à petit.. :(
Je vais vite télécharger afterburner et faire ce que tu ma dit, car c'est vrai que le chipset est mauvais mais sa dépanne (en attendant, je peut même pas jouer a CSGO avec le chipset, j'espere qu'après le downclock je pourrais y jouer un minimum ^^)
Merci de ton aide  :)
n°10368978
xnooztv1
Posté le 13-05-2018 à 16:47:57  profilanswer
Bon bah j'ai reboot sur la carte graphique et windows se charge pas (pas de signal), j'ai enlever la pile du bios et je l'ai remis et bah marche pas.. rip ma carte graphique.. xD
Ordinateur qui tourne mais pas de signal + LED Rouge[HELP] GTX 1060 écran noir !
IMac bloqué sur l'écran de chargementProbleme Ecran Acer, Tres fine ligne noir horizontale
EZ Debug VGA Led Gigabyte AB350 Gaming 3 écran noirProblème de No Signal !
Reinstalle sur pc portable écran hs (rien sur ecran auxiliaire)Pc portable démarre mais écran noir.
Plus de sujets relatifs à : Écran « pas de signal » mais ordinateur allumer
