4113 connectés
  No signal montage pc
n°10030186
damizhs
Posté le 03-01-2017 à 23:03:01  profilanswer
Bonsoir a tous, j'ai un petit soucie avec le montage du pc d'un ami.
Donc une fois le montage terminé, impossible d'avoirs un signal sur un écran, que ce soit du GPU comme du CPU
J'ai effectué un CLEAR CMOS, essayer sans carte graphique avec une ram en moins rien a faire.
Les écran (oui car j'ai essayé sur plusieurs) fonctionne très bien.
Aucun soucie pendant le montage...
voici la config
I3 6100
2x4go DDR4 2133
Gigabyte B150M-D2V
corsair VS 450w
une GTX 750ti
Avez vous des pistes SVP, merci d'avance
Edit: Le pc démarre bien, je n'ai juste aucun affichage graphique.
Message édité par damizhs le 03-01-2017 à 23:05:02
n°10030303
damizhs
Posté le 04-01-2017 à 08:58:31  profilanswer
désolé double post je peut pas éditer le message.
Donc j'ai trouvé le problème, l'alim est défectueuse, le pc a très bien démarré avec ma silverstone 500w glold.
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUProblème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
Montage pc pas d'image NO signalNo signal - Montage PC
Montage Pc No signalNo signal detected après montage
"No signal" après montage PCNo signal après montage PC gamer
Montage Pc écran No signalMontage PC écran "No Signal"
Plus de sujets relatifs à : No signal montage pc
