2386 connectés
  Conseil d'achat
  Serveur NAS homemade rackable
n°9614361
FirstPost
Posté le 21-09-2015 à 22:59:18  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voilà, celà fait longtemps que j'ai dans l'idée de me monter un NAS digne de ce nom, et après avoir écumer les sujets sur le net du même type, je pense être dorénavant à peu près fixé sur le hardware à prendre et pense avoir enfin économisé le budget nécessaire à sa réalisation.
Pré-requis
J'aimerais que ce NAS soit rackable, en effet, j'ai récupéré recemment une armoire de brassage fermant à clé, du coup, autant en profiter.
Ce NAS servira à stocker tous mes fichiers (normal), et devra être en mesure d'envoyer des flux audio/vidéo dans toute la maison (entièrement cablée en CAT6). Du contenu HD pour le moment, mais pourquoi pas du contenu 4K à l'avenir, et ce, jusqu'à 3 postes différents. Il se pourrait également qu'il soit amené à stocker les images de quelques VM (je n'ai pas prévu faire tourner d'autres services dessus, il ne fera QUE du NAS), mais j'aimerais bien que mes serveurs (mails, owncloud etc...) stockent leurs données sur ce NAS histoire de centraliser toutes les données importantes à sauvegarder.
Pour des questions d'évolutivité, et de compatibilité, j'aimerais faire un RAID logiciel, un RAID hardware couterait plus cher et m'obligerais à garder un certain type de matériel.
Concernant l'OS, ce sera obligatoirement du logiciel libre (pas de Windows), mais j'hésites encore entre FreeNas & OpenMediaVault.
Voici les composants sur lesquels je suis partie:
- Boitier/Alim = Ri-vier 2U 8 bay avec option alimentation 500W et option rails (163.35€ + 120€ + 26€ = 309.35€)
- CM & Proc = ASRock C2550d4i (8xSATA 6Gb/s & 4xSATA 3Gb/s + 2 Gigabit) (285.95€)
- RAM = 2x crucial 8go DDR3 1600Mhz CL11 ECC (16 go) (212.5€)
- Disque Système = SanDisk Ultra Fit USB3.0 64 Go (49.95€)
Ce qui nous mène à 857.75€ sans les DD et sans frais de port.
Ensuite, pour les DD, je partirais bien sur 4 dans un premier temps (j'aviserais une fois cette capacité de stockage écoulée)
- 2 HDD Red 3to (256€)
- 2 HDD seagate 3to (240€) (j'hésites du coup avec ce modèle 7200tr/min garantie 3 ans).
Ce qui nous fait 496€ de DD
Soit un total tout compris de 1353.75€ toujours sans frais de port.
Alors, maintenant, place aux questions.
- Pensez vous que cette configuration soit logique? J'entends par là, bonne dimension de l'ensemble?
- 500W pour l'alim, c'est pas un peu overkill? 400W aurait-il pû suffir? Même si à terme j'y mets 8DD?
- Le boitier précise comme type de CM compatibles EEB/CEB/ATX/m-ATX/ITX. Celle que je veux prendre est mini-ITX, est-ce que je risque du coup de galérer à la fixer dans le boitier?
- La clé pour le système me parait chère, est-il possible d'économiser un peu là-dessus (pas besoin d'une clé ayant des perfs de malade je pense)?
- L'agrégation de lien (pour les 2 ports Gigabit) apporte-t-il une réelle différence notable?
- Enfin, ma plus grande crainte concerne le branchement de tous ces DD au boitier. Je vois dans la doc du boitier "mini SAS backplane x2". Donc, si je comprends bien, je ne peux pas brancher mes DD directement au boitier via des cables SATA, il me faut acheter du coup des cables comme ceux-ci? Et niveau alimentation, comment dois-je brancher les DD?
- Du coup, est-ce qu'avec tout cet équipement (y compris le cable SAS > 4xSATA), mon NAS pourra être monté et fonctionnel ou il manque encore quelque chose?
Software
- Niveau OS, avez vous des avis sur FreeNas & OpenMediaVault? Genre pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre? De prime abord, je serais peut-être plus tenté par OMV sachant que c'est basé sur Debian que je connais bien mieux que BSD (seulement s'il y a un soucis et que je dois mettre les mains dans le cambouis, car leurs interfaces web respectives me paraissent claires). Si vous en connaissez d'autre qui sont incontournables, et ayant  une communauté assez active?
- Quel type de RAID me conseillez vous? Je partirais bien sur du RAID 5, mais est-il possible d'avoir plusieurs disques de parité permettant du coup autant de panne disque?
- Si je rajoute plus tard 2 nouveaux DD, est-ce que ce sera simple d'aggrandir le volume RAID? ou je devrais le supprimer (donc tout sauvegarder) pour en faire un nouveau comprenant les nouveaux DD (et tout recopier par la suite)?
Voilà, je pense que c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal me direz vous.
Dans tous les cas, ce projet sera j'espère finalisé pour la fin d'année (oui, comme vous le voyez, je ne suis pas dans l'urgence), mais je préfère prendre mon temps et ne pas regretter mon achat dans quelque temps.
Toujours est-il que je mettrais à jour ce post au fur et à mesure de mes avancées. Je prendrais des tas de photos, vous montrerais le montage, vous partagerais les difficultés rencontrées et vous ferais au final un diagnostic sur les perfs, la consommation etc...
A suivre donc.
n°9614476
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 22-09-2015 à 03:41:03  profilanswer
Salut à toi :hello:
Je le dis tout de suite : je ne peux pas t'aider, malheureusement :cry: mais je suis de tout cœur avec toi :love:
Dans l'espoir de voir ce topic se remplir au fur et à mesure, je te souhaite une grande chance et une bonne continuation
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
  Conseil d'achat
Nas plus repérer dans réseau en tant que pcles termes NAS ?
[AIDE] Configuration serveur pour virtu (budget étudiant)Config serveur : streaming vidéo et compression
NAS vs Mini PC silencieuxQue faire pour un NAS
CPU pour serveur minecraftAchat de 4 disques pour NAS maison : quelle marque ?
[Aide&Avis] Configuration NAS maisonConseil pour un petit serveur !
Plus de sujets relatifs à : Serveur NAS homemade rackable
