2608 connectés
  rx6600 pas d'images et pas de ventilo
n°11334933
doobi29
Posté le 11-04-2024 à 21:35:40  profilanswer
Bonjour
Je viens vers vous car je comprends pas ce qui cloche dans mon instal. J'ai acquis une rx6600 d occaz, vendeur avec full avis positifs, colis super serieux sur lbc.
Mon set up
W11
b550m bazooka msi
16 go ram crucial 3200
Ssd 500go crucial
Ldlc platinum 550w
Ryzen 5 3600
Rx580 sapphire pulse 8gb
Tout tourne nickel... Puis j achete une rx6600 et la plus d image, le monitor ne s allume meme pas, la led VGA de la carte mere reste allumée. Pas de ventilos hormis une demi seconde quand j eteinds le pc a la main.
Bios mis a jour.. reset de la pile... Essaie d autres hdmi (pas moyen d utiliser le display port car pas le monitor pr), essaie sur un tv, essaie en debranchant les ventilos de la tour pr prendre moins sur l alim au cas ou... Bref rien.. je suis dégoûté, je pensais que ca serait plug and play ! :(
Vendeur reactif, poli, propose de la reprendre bref et en plus j ai testé avec une autre rx6600 neuve cette fois et meme probleme...
Avez vous une idee ? Je seche complet...Ds le bios je suis bien parametre en auto pr le pcie...
Merci pour votre temps
n°11334937
fabcoq
Posté le 11-04-2024 à 22:28:34  profilanswer
bonsoir,
Avez-vous essayer de faire un reset de la CM en enlevant la pile ?
La
n°11334938
fabcoq
Posté le 11-04-2024 à 22:29:51  profilanswer
La cg est-elle bien alimentée par le câble d'alimentation ?
n°11334940
doobi29
Posté le 11-04-2024 à 22:37:08  profilanswer
Bonjour, j ai fait un reset du bios en enlevant la pile. J ai bien 12v qui arrive au port pcie8 sur le haut de la carte, verifier au multimetre. J ai la led vga de la carte mere qui reste allumé en blanc peut de temps apres le boot du pc. A savoir que si la cg avait un probleme physique.. la tour ne s allumerait pas du tt.
n°11334959
doobi29
Posté le 12-04-2024 à 07:07:19  profilanswer
Merci pr cette longue reponse :
Oui la cg est bien enfoncée avec loquet
Le cpu est compatible car certains ont la cg avec ce cpu
Je suis en 2.5 ssd sata
''Tu as essayé sans pilote amd'' peut etre une info intéressante. Car j ai les pilotes de 'a rx580 dedans, cpdt n ayant plus la rx. Ils sont tjs dedans et je tourne avec une 1050ti en attendant. Dc je vais tenter de desinstaller les pilotes amd ds un premier temps...
Mince c est peut etre ca depuis le debut. Je te tiens au courant, je croise les doigts.
n°11334972
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-04-2024 à 08:52:37  profilanswer
Bonjour
Ce n'est pas le pilote vu que tu as le soucis dès le POST.
L'idée de bloquer le port PCI-E en 4.0 se tente.
Cygné : Zozo
n°11334976
raoulator
Posté le 12-04-2024 à 09:27:24  profilanswer
resizable bar actif  dans le bios ?
n°11335139
doobi29
Posté le 13-04-2024 à 10:08:24  profilanswer
Donc bon la desinstallation du pilote via ddu en safemode qui etait installé depuis la rx580 sapphire (que je n ai plus) je n ai pas d amelioration. Me reste a forcer ds le bios le pcie gen switch en gen 4 ? Pb si je fais ca et que ca marche pas je pourrai plus booter sur ma 1050ti n est ce pas ? A refaire je prendrai un proc avec cpu intégré.
n°11335175
doobi29
Posté le 13-04-2024 à 14:09:32  profilanswer
Salut et merci pr cette reponse detaillée, j ai avancé un peu car j ai plus la led vga qui s allume et reste allumée.. j ai viré le driver de la nvdia 1050ti via ddu et safe mode pr cela.. donc ya du mieux. Quand la rx6600 est en place, Plus de led vga qui indiquerait un pb avec la cg ou l alim. Par contre pas de signal. Et je me demande si c est pas a cause de mon moniteur qui quand je le force me dit ''pas de signal 1.4hdmi'' alors que la carte est en 2.1hdmi... je dois trouver un moniteur tv ou pc en hdmi 2.1 pr etre sùr.
Message édité par doobi29 le 13-04-2024 à 14:11:44
n°11335219
doobi29
Posté le 13-04-2024 à 20:02:44  profilanswer
Bon ben pas de bol, j ai emmené ma tour chez un proche qui a une tv avec des prises hdmi 2.0... pas d amelioration les ventilos de la cg ne tournent pas et aucun signal. A l extinction de l ordi les ventilos tournent une demi seconde. Les fusibles de la cg sont bons. La carte est comme neuve.
Il me reste le bios a parametrer en pcie 4 desormais. Apres a part tester avec une display port, j ai epuisé ttes mes cartes.
n°11335229
doobi29
Posté le 13-04-2024 à 20:56:17  profilanswer
Et non pas de pc, les seuls collègues qui ont du amd ne veulent pas car ils ont peur mdr....
Oui 2 rx6600... meme probleme. Ca vient du set up. Le ryzen 5 3600 c est mon premier proc je ne partirai plus sur proc sans partie graphique.. car la c est chiant. Je vais remettre la 1050 ti le temps de faire les paramètres du bios en pcie4 comme toi. Et dernier essai.. apres il me reste le display port a la limite... Pr l alim franchement vu que ca tournait nickel avec la rx580 sapphire pulse.. ca vient pas de la.
n°11335262
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 07:17:44  profilanswer
Faudrait essayer en Dp en effet, il y a des cartes qui s'initialisait uniquement sur un port à l'époque. J'en ai une qui affiche sur DVI mais rien sur HDMI, et curieusement même quand windows démarre l'écran ne détecte rien non plus.
Les cartes étaient livrées avec un cable HDMI ou DP ?
Cygné : Zozo
n°11335268
doobi29
Posté le 14-04-2024 à 09:09:28  profilanswer
Je n ai pas de cable display port avec. Je suis en train de voir pr deplacer ma tour chez un collegue qui a un monitor avec display port.
Faudrait que je puisse installer les drivers de la carte mais vu que je ne peux que le faire avec la 1050ti d installer pr avoir l ecran et bien amd adrenalin me dit qu il ne dtecte pas la carte forcement et fail de l instal des drivers... J essaie de chercher une manip pr pouvoir installer les drivers sans la rx6600 dedans. Ya bien des tutos pr installer les drivers sans adrenalin software mais a ma connaissance ils le font quand la rx6600 est tout de meme installée. Bref un peu relou cette histoire.
n°11335294
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 11:49:18  profilanswer
My bad ce sont les écrans qui sont parfois livrés avec un cable pas les cartes, pas réveillé :o
Je répète quand même mais à mon avis le pilote n'a rien à voir dans le problème.
Déjà il faudrait essayer les cartes sur un autre PC vu que le tiens fonctionne avec une 1050Ti.
Si j'ai bien suivi l'histoire de la LED VGA, c'est avec la carte neuve qu'elle s'éteint, mais elle restait allumée avec la carte d'occase ?
Cygné : Zozo
n°11335297
doobi29
Posté le 14-04-2024 à 12:02:03  profilanswer
Non avec les 2 elle restaient allumées. En virant le pilote nvdia, plus de led vga  mais tjs pas de signal. Ni de ventilo qui tournent.
J avais une rx580 avant et ca a marché de suite. Ensuite installation du driver avec Adrenalin et hop.
n°11335299
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 12:12:31  profilanswer
Ca me parait bizarre l'histoire de la LED en rapport avec le pilote, le pilote n'est PAS chargé pendant le POST, et les LED correspondent au POST.
La carte mère initialise les composants un par un, le CPU > la RAM > le GPU et en dernier le disque de boot. Si l'un de ces composants pose problème, la LED correspondante s'allume.
Après avec l'UEFI ce fonctionnement a peut-être changé, le système d'exploitation a un lien plus étroit avec l'UEFI qu'avec le BIOS à l'ancienne.
Cygné : Zozo
n°11335301
doobi29
Posté le 14-04-2024 à 12:14:11  profilanswer
Est ce que ca vaut le coup de repasser en csm ds ce cas ? La carte mere etait en csm quand je l ai acheté et je n avais pas touché. Mais dernierement durant les manips pr essayer de faire tourner la cg rx6600 j avais passé en uefi.
n°11335304
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 12:24:59  profilanswer
Tu peux essayer, ça mange pas de pain :o
Cygné : Zozo
n°11335306
doobi29
Posté le 14-04-2024 à 12:38:24  profilanswer
En fait ya un autre truc... Si ca se trouve avec le soft c est paramétré sur display port par l ancien proprio et donc le hdmi est non passant ou un truc ds le genre
n°11335316
artouillas​sse
Posté le 14-04-2024 à 13:16:34  profilanswer
Ca m'étonnerait qu'un soft puisse paramétrer en dur dans le firmware aussi facilement.
Cygné : Zozo
Config. traitement d'images, un peu de vidéo et jeu - 1500€Branchement ventilo ARGB, réglage Bios : écran noir
Ecran Noir - Ventilo de CG a fondVentilo du GPU à fond
Pb ventilo CG 560ti, ou alternative pas chèreAugmenter la vitesse de rotation par défaut du ventilo de mon ALIM
4090 ventilo 0% problèmeBranchement RGB/Ventilo
Impossible de faire fonctionner ma RX6600 sur mon nouveau PC [Résolu]Démarrage et arrêt, les ventilo CG et CPU tournent a fond+Black screen
Plus de sujets relatifs à : rx6600 pas d'images et pas de ventilo
