2968 connectés
  Ventilo du GPU à fond
n°11292691
fredoxx
Posté le 29-10-2023 à 21:16:33  profilanswer
je rencontre un problème depuis quelques mois et je n'arrive pas à identifier d'où il vient…
Lorsque je suis en jeu, cela peut être n'importe quel jeu un peu gourmand, qui fonctionnait très bien auparavant, les ventilos du GPU (2070 Super) se mettent à tourner à fond (4100RPM) pendant environ 5 secondes et reviennent à la normal.
Cela se reproduit tout le long de la session de jeu, atteignant des températures en hot spot à plus de 106°C.
Je me tourne vers vous afin de connaitre votre avis…
Par avance merci ;)
Message édité par fredoxx le 29-10-2023 à 21:17:54
n°11295089
naphh
minai shinmai
Posté le 07-11-2023 à 18:17:30  profilanswer
je pense que tu es pas le seul a avoir eu ca, les 2070 en général et 3070 leur radiateur ne sont pas vraiment adapté ca chauffe de ouf
la GDDR6 (la VRAM) on souvent la limite a 105° déjà, alors ton hot spot a 106... fait vraiment penser a un problème de temp oui, ca reste rare que le gpu ne crash pas pendant la "mise en sécuriter"/throttle (enfin que le driver crash et te fasse un BSOD/erreur critique ou, écran noir avec tout les ventillo tournant a fond)
faudrai faire un undervolt, ou la nettoyer et changer la pate, voir certain PAD thermique
pour undervolt le plus simple est de baisser la limite TDP avec MSI afterburner/ le power limit https://th.bing.com/th/id/OIP.g-nlh [...] mgDet&rs=1 , j'essayerai de faire -10% (mettre a 90) etc
je connais pas assé la carte, tu as p-e un 2ème vBIOS dessus... et tu serai en mode OC pour pour le moment, il faudrai le vrai nom de la carte
y'aurai aussi, changé les courbe des autre ventillo exemple tes ventillos facade pour apporter plus d'air au GPU
Message édité par naphh le 07-11-2023 à 18:24:37
n°11295186
lebaru83
Posté le 08-11-2023 à 08:05:55  profilanswer
2070 super, chauffe anormal???La  pate thermique et les PAD doivent être sec.
n°11295195
gima56
Posté le 08-11-2023 à 09:36:26  profilanswer
Alors si tu veux une solution... extrême on va dire si tu veux pas perdre de l'efficacité de ta carte, je te recommanderai ce que j'ai fait sur ma 1070 Ti, la passer sous watercooling avec le NZXT G12.
J'en pouvais plus de ces ventilos qui font du bruit pour pas grand chose, j'avais acheté un WC pour mon CPU, je l'ai transféré sur mon GPU avec ce petit objet qui coûte pas grand chose et mis un Dark Pro 4 sur mon CPU, mon GPU est maintenant plus froid que mon CPU. Et ce dans un "silence" très agréable.
n°11295217
kabyll
Posté le 08-11-2023 à 10:57:41  profilanswer
teste qd mm de maj les drivers nvidia,
je me demande si y'a pas eu un pépin avec les avant derniers, pcq chez moi j'avais deux cartes dont les ventilos s'emballaient non stop (2080 et 3070)
n°11295322
lebaru83
Posté le 08-11-2023 à 16:36:25  profilanswer
ça justifie pas le hot spot a 106 degrés
n°11295327
kabyll
Posté le 08-11-2023 à 16:52:32  profilanswer
ca pourrait si y'a un souci de gestion des ventilos,
genre ils se declenchent pas assez tôt, puis s'emballent qqs secondes qd la temperature est critique, puis se remettent à une vitesse trop faible, et ainsi de suite
(ca prend royalement 5 minutes de maj les drivers, donc autant faire ça avant de démonter la cg, repast et repad)
n°11295329
lebaru83
Posté le 08-11-2023 à 16:55:19  profilanswer
Bien vus
Comparaison GPU intégré AMD, versus carte graphique dédiéeGPU hors de contrôle à cause d'un seul jeu
Probleme micro saccade GPU à cause multi écrans rtx 2060Pb ventilo CG 560ti, ou alternative pas chère
Augmenter la vitesse de rotation par défaut du ventilo de mon ALIMNZXT CAM montre 0° pour le GPU
Utilisation Cpu et GpuGrésillement casque selon charge GPU
Ventilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)ecran noir et ventilo GPU a fond
Plus de sujets relatifs à : Ventilo du GPU à fond
