2769 connectés
  Boitier
  [RÉSOLU] Recherche a rendre PC silencieux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5467640
Ben-J 52
Perceval-le-Dijonais
Posté le 15-04-2007 à 23:06:16  profilanswer
:hello:  Bonjour, je recherche une alimentation silencieuse car mon ordi fais un bruit monstrueux.
J'ai une alim 350W PFC pour la config suivante :
Asus P4P800-E Deluxe
Pentium 4E - 3,00 Ghz - Prescott
1024 Mo DDR - PC 3200 - 400 Mhz
DD 80 Go - SATA 150 - 8 Mo cache
ATI Radeon 9600 Pro - 256 Mo DDR - FSB 400 Mhz
Audigy Es - 5.1 Digital Version
Pinnacle studio plus 700 v.10 PCI
Graveur DVD
Lecteur DVD
Lecteur Carte mémoire 6 en 1
Lecteur disquette 3,5"
Je pense qu'il faut que je garde la même puissance. QU'EN PENSEZ-VOUS ?  :??:
Pouvez-vous me conseiller des alims très silencieuses qui soit adaptés à ma configs sachant que je fais un usage intensif de mon PC. Mais pas d'overclocking.  :??:
:jap:  Merci d'avance !
Message édité par Ben-J 52 le 05-05-2007 à 10:53:11
Inscris-toi vite aux ROYAUMES RENAISSANTS, le plus grand MMO du monde!! Perceval-le-Dijonais
n°5467673
Ben-J 52
Posté le 15-04-2007 à 23:31:09  profilanswer
Pour info, mon alim c'est une Heden PSX-A830. elle tourne depuis 2 ans et demi sans problème mais est super bruyante.
J'ai ouvert l'ordi, forcément, ca fait moins de bruit car ca chauffe moins (ou plutôt ca évacue mieux).
Mais en fait, je sais pas si c'est le ventilo de ma CG, celui du proc. celui de l'alim. ou le ventilo suplémentaire qui est à l'arrière, sous l'alim. qui fait un max de bruit.
C'est peut-être tous réunis.
Comment faire pour diminuer le bruit de tous les ventilos ???
PS : j'ai trouvé un message sur le forum a propos de mon alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0388_1.htm
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 11:34:37
n°5467683
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-04-2007 à 23:37:05  profilanswer
pour l'alim, une forton green power
pour la cg, remplace le ventilo par un VF700, que tu pourras réutiliser peut-etre plus tard sur une autre carte graphique :)
enfin pour l'autre ventilo à l'arrière, s'il ne dispose pas de réglage manuel, tu as des logiciels pr controler sa vitesse comme speedfan :)
n°5467703
Ben-J 52
Posté le 15-04-2007 à 23:54:24  profilanswer
La forton green power est très silencieuse ???
Pense-tu que 350W suffisent ???
Tu entends quoi par réglage manuel du ventilo ???
Je recherche a rendre le PC très silencieux car j'ai déménagé est le PC me semble 100 fois plus bruyant dans une pièce qui est 3 fois plus petite.
En plus mon fils va dormir a côté (il a 2 semaines) !!!
Message édité par Ben-J 52 le 15-04-2007 à 23:56:48
n°5467708
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-04-2007 à 23:56:54  profilanswer
Forton Green Power 400 de préférence, oui elle est réputée comme silencieuse et performante :)
régalge manuel bah... t'as une molette ou un bouton pour regler la vitesse du ventilo à coté de celui-ci?
n°5467709
Ben-J 52
Posté le 15-04-2007 à 23:58:09  profilanswer
Merci pour ces infos !!!
Y'a-t-il d'autres soluces pour rendre mon PC hyper silencieux ?
De plus je trouve 3 zalman : http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] lman+VF700
je prends lequel (peu importe le prix) pour un max de silence et pour pouvoir s'adapter sur ma CG ???
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 00:00:09
n°5467712
maxou57
Posté le 15-04-2007 à 23:59:57  profilanswer
+1 Fortron Green Power sinon la plus silencieuse est la Seasonic 500W mais bon c'est un peu trop pour une config comme celle la et elle est dispendieuse :)
n°5467714
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-04-2007 à 00:01:13  profilanswer
oui, prend un portable :p
n°5467718
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 00:05:36  profilanswer
Très drole newbee.
Sérieux, pour les Zalman, j'ai pas l'impression que ca soit compatible avec ma CG Mediamax 1024-TC20-0F-RS - ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR
n°5467722
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 00:09:26  profilanswer
pr l'alim,
la derniere zalman heatpipe, je l'ai elle est imbatable (j'avais avant tagan, et lcpower, deja silencieuse). on la trouve vers 100€ en 500w.
Pour le bruit, dit toi que le bruit que tu entend correspond au bruit de l'élement le plus bruyant, et non a la somme des bruits!
Une fois que aura rendu ton alim silencieuse, tu vera que ta carte graphique est bruyante (surtout les ati), puis ton ventirad proc.... etc....
pr le zalman vf900 --> 100% Ok!
pr rendre tres silencieux, il te faut :
 - un tres bon boitier fermé avec de large ventilo (mini 120mm ou 250 mm, c'est ce que j'ai) : je te conseil boitier textorm ou a+ case (pr le rapprot qualtié/silence/prix), j'ai les deux boitier.
- un ventirad gpu de type zalman en 5v, et un ventirad cpu du meme genre
- des disques durs silencieux type samsung ou western. si les tiens sont bruyant tu peux les mettre ds des boitiers d'isolation+refroidissement (zalman encore une fois)
- des ventilo de boitier silencieux (ectuelement les noctua sont les meilleurs)
enfin dis toi que c'est à l'achat que tu rend ton pc silencieux, il faut prévoir des composant silenieux. Apres si tes composants ne le sont pas, c'est plutot dificile de faire silencieux.
tu peux toujours isoler avec de la mousse, mais tu augmente la température de ton boitier...
voilà j'espere que ces infos te serviront...
si tu as d'autre questions n'hsite pas, je suis pressé là, mais je suis ds l'objectif silence depuis bine longtemps....
Message édité par hulobalooo91 le 16-04-2007 à 00:15:22
n°5467726
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-04-2007 à 00:10:26  profilanswer
ah ouais effectivement , ta carte n'est pas dans la liste :
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] t_eng.html
n°5467729
Dwarf2k
Posté le 16-04-2007 à 00:14:49  profilanswer
Ne pas l'allumer ??? :D
Bon ok je sors ^^
Blague a part... rendre silencieux le PC ne passe pas par 36 chemins, il faut agir sur les sources principales de bruits (ventillos, disques dur et vibrations)
Le problème c'est que tu entendra toujours l'élément le plus bruyant de ton PC si bien que si tu es réellement un fanatique du bruit, tu trouveras toujours des reproches à faire.
Concentre toi pour le moment sur le changement des ventilos ou leur régulation via des logiciels ou des rhéobus. Tu verra qu'un ventilo qui passe de 12V à 7 ou 5V ca change complètement la donne au niveau de ce qu'on peut entendre dans un PC.
Ensuite tu auras très certainement fort à faire avec les disques dur, qui si ils sont anciens risquent de tourner bruyamment et de créer des vibrations. Là encore, il existe des solutions (decouplage des baies de disque par rapport au boitier, ou suspension sur elastique pour éviter les transmissions de vibration le long des toles du PC)
Quelques éléments de mousse insonorisante peuvent aussi atténuer les bruits "aigus" dûs à la circulation de l'air ou autre.
Essaye aussi de découpler ton PC du sol, pour éviter que des vibrations ne se transmettent au sol et soient amplifiées.
Dwarf
n°5467730
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 00:14:58  profilanswer
il ya aussi des systeme plsu universelle cz zalman
n°5467734
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 00:20:05  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses !
Je vais essayé de changer mon alim, le ventilo de la CG et après on verra. Je veux pas rendre le PC inaudible mais au moins éviter de chopper un mal de tête au bout d'une heure.
Mon DD est pas trop bruyant apparement : Maxtor DiamondMax Plus.
Merci encore a tout le monde. Si j'ai d'autres questions je viendrais vous emmer... un peu.
MERCI
A+
n°5467740
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 00:27:58  profilanswer
oui tu as raison pr l'alim la tienen doit etre tres silencieuse.
La premiere fois que j'ai optimiser un pc pr le silence,
la différence a été flagrante : je suis passer d'une no name à une tagan !!
n°5467749
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 00:33:24  profilanswer
Je ne sait plus quoi choisir comme alim.
On me conseille Forton Green Power, Seasonic, Zalman Heatpipe, Tagan...
Je voudrais une alim assez silencieuse, pas excessive (max100€) et surtout QUI S'ADAPTERAIT A MA CONFIG !!!
n°5467758
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 00:41:42  profilanswer
la plus silencieuse : zalman heatpipe
tagan, --> tres silencieuse mais chauffe bcq
seasonic --> - silencieuse que zalman
ne néglige pas l'efficacité et la stabilité : la zalman est la mieux des 3 !
priviligie aussi uen alim modulaire (tu n'utilise que les cables que tu veux)
je n'ais jms testé la fortron
n°5467763
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 00:46:19  profilanswer
pour la zalman c'est la ZM500HP dont tu parle ?
Pense tu qu'une 300W me suffirait ?
Parcque j'arrive pas a trouver de Zalman 350W !
Et 500W ca fait beaucoup pour mon ordi et je vais craqué la facture EDF avec ca.
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 00:50:00
n°5467768
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-04-2007 à 00:51:44  profilanswer
ton alim n'est pas utilisée à 100% tout le temps! donc même si t'as une 500w, ça veut pas dire que c'est ce qui est utilisé :p
n°5467773
carrera
Posté le 16-04-2007 à 00:58:15  profilanswer
une fortron 400w green power conviendras trés bien sur ce cas (évite la 350w qui elle est moins silencieuse)  là, c est assez silencieux, et économique (une soixantaine d euros).
la puissance de l alim suffiras largement à faire tourner la config.
n°5467774
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 00:58:20  profilanswer
OK.merci pour tout.
Je vais commander :
Zalman ZM460B-APS - Alimentation 460W ATX
Zalman VF900-Cu
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 800 RPM
Vis caoutchouc anti-bruit pour ventilateur de boîtier
Qu'en pensez-vous ? Me manque-t-il quelquechose ?
n°5467776
carrera
Posté le 16-04-2007 à 01:00:10  profilanswer
Ben-J 52 a écrit :
OK.merci pour tout.
Je vais commander :
>surdimensionné (à moins que tu envisage de passer à plus gros en config)
Zalman VF900-Cu
>bon choix
trés bon choix  :love:
---I like Scsi---
n°5467777
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 01:01:34  profilanswer
OK carrera, mais la Fortron green power 400 W c'est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037918.html ????????
Non plutôt celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html   ?!?!?
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 01:03:45
n°5467780
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 01:09:27  profilanswer
Je récapitule :
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
Zalman VF900-Cu
Voyez-vous autre chose ???  :pt1cable:
Je pense que c'est une bonne config qui plaira a tout le monde.  :lol:
MERCI POUR VOTRE AIDE A TOUS !!!!!!!!!!!  :jap:   :jap:   :jap:   :jap:   :jap:
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 01:14:03
n°5467787
carrera
Posté le 16-04-2007 à 01:23:47  profilanswer
aprés tout dépends aussi de ton boitier, les no names ont des toles minces qui vibrent facilement (le test du doigt qui fais plier la tole est éloquent à ce sujet :lol:  )
un bon boitier est lourd, et épais :D  forcément ca vibre plus du tout, et ca donne une isolation phonique certaine. [:hophophop]  (mais c est lourd)
---I like Scsi---
n°5468008
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 11:14:49  profilanswer
+1 carrera !
privilégie un boitier en acier, et non en alu...
c'est moins cher en plus !
n°5468029
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 11:34:04  profilanswer
C'est ce que j'ai déjà !
Mais merci pour le conseil.
n°5468150
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 12:55:56  profilanswer
Comme convenu, j'ai téléchargé Speedfan, mais je comprends pas comment le configuere et a quoi correspondent les températures et vitesses ventilos.
J'ai ca :
http://img83.imageshack.us/img83/9886/sanstitrebt6.png
Je pense que temp 1 c'est la carte mère, temp 2 le processeur et HD0 le Disque Dur.
Mais les autres temp ???
Et le ventilo, il m'en met qu'un, c'est lequel, comment le savoir (celui du processeur je pense) ???
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 12:58:31
n°5468232
Ben-J 52
Posté le 16-04-2007 à 13:41:11  profilanswer
J'ai essayé de diminuer la speed02 et le ventilo du processeur ralentit (il est quand même super bruyant aussi - c'est celui d'origine).
Mais si je diminue les autres vitesse, ca ne fait rien (les vitesses sont à 0). Comment ce se fait ???
Les temps 3 et unname me semble incohérentes (-48°C & 126°C) ???
Message édité par Ben-J 52 le 16-04-2007 à 13:42:23
n°5468874
hulobalooo​91
Posté le 16-04-2007 à 19:24:11  profilanswer
car seul ton fan 2 est connecté a la carte mere, et peut etre gérer par speedfan
n°5470015
Ben-J 52
Posté le 17-04-2007 à 14:23:25  profilanswer
OK, mais comment connecter les autres ???
Avez-vous un modèle a me conseiller pour remplacerle ventilo de mon Proc (P4 Prescott 3,00 Ghz) sur CM Asus P4P800-E Deluxe ??? (je voudrais qu'il soit plus silencieux)
Message édité par Ben-J 52 le 17-04-2007 à 14:25:43
n°5471725
Ben-J 52
Posté le 18-04-2007 à 13:57:34  profilanswer
personne n'a d'idée pour mes 2 questions ???
n°5471790
hulobalooo​91
Posté le 18-04-2007 à 14:20:46  profilanswer
achete un rehobus pr connecter tes autres ventilateurs, et tu pourras régler leur voltage facilement.
pr ton proc, je ne sais pas trop, je ne connais pas ce modele et cette carte-mère
n°5472300
Dwarf2k
Posté le 18-04-2007 à 17:26:45  profilanswer
Salut salut,
Je vois que tu veux prendre un VF900-Cu ... mais aussi que tu as une ATI 9600 Pro ...
Zalman indique sur son site que le VF900 n'est pas compatible avec les radeons série 9550 et 9600...
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=013
Vérifie quand même que tes achats sont compatibles si tu ne veux pas qu'ils te restent sur les bras, reste à savoir sur les 9600 Pro font partie des "9600 Series" ou pas...
Message édité par Dwarf2k le 18-04-2007 à 17:28:46
n°5475722
Ben-J 52
Posté le 20-04-2007 à 13:59:07  profilanswer
Ouais j'ai remarqué, je vais essayer de me renseigner.
n°5493597
Ben-J 52
Posté le 29-04-2007 à 16:14:51  profilanswer
J'essaye de me renseigner depuis 10 jours, je ne sais pas si le Zalman VF900-Cu ou le Zalman VF 700 Cu seraient compatibles avec ma CG Mediamax 1024-TC20-0F-RS - ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR ?!?!?!
Je trouve des listes d'incompatibilités de certaines cartes graphiques et des listes de compatibilités, mais la mienne n'est jamais dedans !
Quelqu'un aurait-il une réponse ???
Message édité par Ben-J 52 le 01-05-2007 à 15:26:23
n°5497768
Ben-J 52
Posté le 01-05-2007 à 15:26:38  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°5498794
Dwarf2k
Posté le 01-05-2007 à 23:00:46  profilanswer
En toute franchise pour moi ta carte fait partie de la série 9600 ...donc c'est un risque que je ne prendrais pas si j'étais toi.
Maintenant tu peux avoir une solution plus souple suivant le magasin. Peut-etre qu'il voudront bien te reprendre le VF si jamais il ne va pas sur ta carte mais là il faut leur demander ...
Sinon, peut être attendre quelques semaines (comme je le fais depuis déja presque 1mois et demi) et vérifier la compatibilité du futur VF-1000 de zalman.
Dwarf
n°5498897
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 02-05-2007 à 00:04:19  profilanswer
Avant de bricoler ta carte graphique plutôt ancienne, cherche une carte moderne d'entrée de gamme passive. Pour pas vraiment plus cher, tu auras peut être un peu plus rapide et sous garantie.
Les conseils d'achat que j'ai lus me semblent bons, mais plutôt que d'acheter tout bille en tête, cherche avant tout à localiser l'origine du bruit. Soit à l'oreille (c'est dur dur) soit en bloquant tendrement chaque ventilo juste une seconde quand le PC tourne. Fais la liste des points vraiment bruyants à ton goût, étudie les solutions proposées ici et vois si le budget à y mettre te convient. Si tu trouves que c'est trop, oublie l'idée : laisser une seule source de bruit non résolue, c'est gâcher l'argent que tu as mis pour faire taire les autres.
Message édité par LoDeNo le 02-05-2007 à 00:05:36
n°5498908
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 02-05-2007 à 00:15:00  profilanswer
Prend une 7600 gs passive.... Bon maintenant, ton ventilo de processeur c'est surement la turbine? Alors si oui, change le pour un zalman 9500 ou encore pas un Xp 120 avec noise blocker 120... et le tours est joué.... si ton boitier a des emplacement 120 mm, prends aussi des noise blocker, si c'est des 80 mm prends des antec tricool ou encore des noise blocker :P
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
[HELP] [RESOLU] Paix à l'Alim ou Paix à la Carte mere ?[RECHERCHE] modele de boitier micro ATX
Conseil achat MINI pc silencieuxFreeze dans les jeux ou arrêt direct du pc
[résolu] Grosse baisse de perfs 8800gts ![Carte Graphique] petit problème de taille...[Résolu]
Freeze et extinction sur NF7 [Résolu][Résolu] Probleme demmarage d'un nouveau PC
[Résolu] Problème lecture vidéo (divx, dvd...)[Résolu] Indice de performance
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Recherche a rendre PC silencieux
