1612 connectés
  Boitier
  Alimentation HEDEN. Arnaque ou pas? Besoin d'explicatons.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3534200
serge57
Posté le 02-10-2004 à 19:47:13  profilanswer
Voila, je viens de commander une alimentation heden 350W.
Je reçois une heden dessus il y a marqué 480W maxi. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de probleme pour déterminer les puissances pour chaque tension, mais là je patauge.
je vous donne donc le detail de ce qui est marqué dessus
MODEL PSX A830
OUTPUT +5V>21A - +12V>10A - +3.3V>14A - -5V>0.3A - -12V>0.8A - +5VSB>2A
MAX +5V&+12v>130 - MAX +5V,+12V&+3.3V>185
Ce qui m'interresse c'est comment ils arrivent à 350W ou  plutôt 480W, puisque apparement ils ont ilvré à la place une 480W.
Pour résumer combien au maximum pour les 3 tensions 3.3, 5 et 12v. Car je trouve les 10 amperes du 12V bien faibles, surtout qu'elle est bien plus lourde que la 350w powerlink qui à 16A sur le 12volt.
n°3534218
ireqL
J'te mords... Enfoiré va !
Posté le 02-10-2004 à 20:02:33  profilanswer
En prenant du HEDEN il faut pas t'attendre au top. Actuellement, il vaut mieux economiser pour Antec, Fortron ou Tagan :/
__________________________________________
n°3534226
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-10-2004 à 20:08:47  profilanswer
HEDEN = noname
Les alims nonames ont tjs des etiquettes qui affichent des valeurs de furieux, des Watts a gogo, mais en realité, c'est 20-30% de moins, donc la vers 350W.
n°3534253
serge57
Posté le 02-10-2004 à 20:23:44  profilanswer
alfox1 a écrit :
HEDEN = noname
C'est pas une grosse config, grosso modo 280watts, mais je trouve 15/16A pour le 12V. Donc à premiere vue même si c'est réel 350W ça devrait sufire, mais le 12V es ce qu'il va sufire??
n°3534254
DesuetCR_B
Posté le 02-10-2004 à 20:24:31  profilanswer
MODEL PSX A830
480W en pointe, 350 en continu
En plus heden c'est qd meme des grosses daube (mais vu le prix tu peux pas demander la lune non plus)
n°3534256
DesuetCR_B
Posté le 02-10-2004 à 20:25:33  profilanswer
branche et essaye, au moins tu sera fixé, apres les calcul c'est du tripotage de nouille
n°3534264
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 02-10-2004 à 20:28:03  profilanswer
LC power c'est good aussi :)
n°3534311
ireqL
Posté le 02-10-2004 à 20:55:30  profilanswer
Oui :D
n°3534401
pouet13
Posté le 02-10-2004 à 21:48:14  profilanswer
j'ai xactement la meme, pour le moment ça tient le choc, j'OC meme  mon P4 de 2.4@3.1 stable avec OCCT donne stable aussi ... sauf peut etre le 12V qui descend parfois à 11,33
Enfin, je verrai vraiment avec l'arrivee prochaine de ma GT6800 :p
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°3534430
serge57
Posté le 02-10-2004 à 21:57:42  profilanswer
alors ça devrait le faire pour la petite config que je monte gracieusement pour un jeune qui n'a pas le sous.(k7s8x + Duron 1300 + 256DDR+ geforce 3 + 2D.D. + graveur + lecteur dvd + 3 ventilos). Mais tout de même 10A pour le 12V ça me parait bien peu.
n°3538538
pouet13
Posté le 04-10-2004 à 20:45:31  profilanswer
juste pout te donner la suite, j'ai teste la Gt6800 sur l'HEDEN et , la carte a meme pas demarre  :lol:  :lol:
j'ai pris une enermax 470w, la pas de soucis elle a marché .... 5 secondes  :lol:  ... m'enfin elle a demarrer là tout de meme  :pt1cable:
n°3538580
Joe l'indi​en 94
Posté le 04-10-2004 à 20:57:19  profilanswer
Faut pas rêver quand tu achète une alim à 30€ faut pas s'attendre à un foudre de guerre. J'avais une alim Heden avant, c'était la galère, les tensions c'était du n'importe quoi, le ventilo faisait un vacarme pas possible. J'ai donc investi dans une alim Zalman (loin sans mal, à vrai dire le prix m'a fait mal au c..). Ce que je veux dire par là c'est que sur certaines pièces importantes il faut pas essayer de jouer les Picsou et investir du matériel de confiance pour pouvoir assurer une certaine stabilité à l'ensemble et ainsi faire durer ton matériel le plus longtemps possible
n°3538850
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-10-2004 à 22:20:43  profilanswer
+1 C'est presque l'element le plus important, de sa qualité depends la fiabilité et la longevité du pc... :jap:
n°3538990
Posté le 04-10-2004 à 23:13:20  answer
D'après tes données je crois que tu as une 185W  [:boidleau]
n°3538995
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 04-10-2004 à 23:15:44  profilanswer
Comment tu calcules cela?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3539440
serge57
Posté le 05-10-2004 à 10:42:13  profilanswer
ç'est pour cela que j'ai mis en titre heden arnaque ou pas? car j'essaye de comprendre, ils marquent bien 480w (max) sur l'alim, et même si je fais l'addition des 3 valeurs 5*21+3.3*14+12*10 j'arrive à 271W, je suis encore bien loin des 480w. Je crois que les 480w doivent quand même correspondre a quelque chose sinon ils auraient déja la repression des fraudes sur le dos.
n°3539661
Posté le 05-10-2004 à 12:36:04  answer
Ben logiquement 5v&+12v&3.3v combined load max = puissance de l'alim. Soit 350w dans ce cas.
Non mais spa possible ton truc. Et franchement heden font de très bonnes alims, stables, fiables. Leur seul défaut c'est la faible puissance sur le 12V. Et bon, comme pour toutes les nonames, fô pas compter sur la puissance maximale affichée.
Mais pour une 350w, tu devrais avoir 18A. Fais péter une tof de l'étiquette.  ;)
n°3540887
serge57
Posté le 05-10-2004 à 22:31:38  profilanswer
je viens de tester, l'alim tient le coup. J'ai fait 20mn d'OCCT c'est ok. le 12 volt est un peu haut et à un écart de 2%.
C'est sur avec une config haut de gamme avec le cpu qui pompe 150 watt, la carte graphique avec molex de 100w, 4DD et 6 ventilos l'alim tiendra pas.
Mais là c'est une config petit budget que je monte gracieusement pour un étudiant.
Sinon sur mon systeme j'utilise la heden 400watts double ventilo, j'en suis plutot satisfait, courbe sous occt je vois pas de grande differance avec ceux qui ont une enernax ou autre. mais le 12v fait 16A.
 :bounce: ET SUR CELLE CI LE 12 VOLT EST A 10A :bounce: comment ils font pour arriver à un total de 480w  :fou:
n°3541880
Posté le 06-10-2004 à 14:02:10  answer
Heuuu sur mon heden 350w: 12v 18A. 3.3v 28A, 5v 30A. 5v&3.3v max 220w. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fôdra que j'arrête de conseiller heden moi  :sweat:
n°3541890
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 14:05:23  profilanswer
HEDEN= noname, et le noname caymal!
Combien d'alims noname cramées faudra t-il pour que vous compreniez?
n°3541927
Posté le 06-10-2004 à 14:18:42  answer
 :non: Ben les heden sont pas mauvaises en stabilité et voltages, et il y a une sécurité en cas de problème. Enfin, je dis sont, mais j'en ai eu une seule, visiblement il y a beaucoup de différences entre les modèles.  :sweat:
n°3541949
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 14:30:36  profilanswer
mais ca reste du noname, avec la qualité de fabrication qui va avec, le bruit qui va avec, le fait que ne puissent pas dormir sur mes deux oreilles avec une alim noname qui va avec....
n°3541968
Posté le 06-10-2004 à 14:46:23  answer
[:ghilghamesh] Le bruit, ça s'arrange. Pour le reste, ben elle est stable pour du noname. Que demander de plus ? Franchement si on bidouille pas sa config, il n'y a pas de raison de cracher sur les alims noname.
n°3542000
serge57
Posté le 06-10-2004 à 15:06:05  profilanswer
concernant le bruit je peux dire que c'est très correct sur les 2 heden que j'ai (la 350w et la 400w double ventilo) c'est le ventilo de la carte graphique qui fait encore le plus de bruit. Je dirait même que sur la 350w j'ai dabord cru que le ventilo ne fonctionnait pas, je prefererait même qu'il brasse un peu plus, quite a faire un peu plus de bruit
n°3542044
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-10-2004 à 15:20:40  profilanswer
Heu la HEDEN 350W de mes parent c'est une vrai soufflerie, c'est inssuportable!
n°3542067
Posté le 06-10-2004 à 15:32:54  answer
Sleeve bearing de plus de 6 mois d'âge + poussière = larafabian [:audette]
n°3559419
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-10-2004 à 23:12:38  profilanswer
j'ai eu 3 HEDEN ki m'ont pété a la gueule en 18 mois  :sweat:
n°3559425
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-10-2004 à 23:14:48  profilanswer
ca, ca m'etonne pas! vive les alims de marques!
n°3562826
keos92
This is the way..
Posté le 15-10-2004 à 16:53:10  profilanswer
ben perso mon alim heden a d'exellents voltages ... en 400 W modde avec un s2 sur un baybus c nikel .... elle tien parfaitement
Message édité par keos92 le 15-10-2004 à 16:53:21
n°3569352
katsuval
Posté le 18-10-2004 à 16:58:04  profilanswer
Je connais un revendeur qui fé du Heden au niveau des boîtiers et y ont pas mal de probs et y parait que la qualité des chassis est pas top :/
n°3569455
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-10-2004 à 17:50:24  profilanswer
encore les chassi sa passe, un boitier reste un boitier mais l'alim, la c'est nettement plus important!
n°3569477
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-10-2004 à 18:01:42  profilanswer
bof, j'ai acheté une heden 350w pour pc d'appoint/serveur, à 15 ou 17€, ça marche, que demande le peuple.
c'est pas vraiment  de l'alim pour de l'o/c ou des cartes high-end qui vont bouffer des W même sans o/c.
ceci dit heden est un importateur, donc tu peux très bien tomber sur des bons modèles, et des mauvais modèles suivant l'époque d'achat.
n°3569487
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-10-2004 à 18:06:45  profilanswer
oui pour les petits pc ca passe, et encore heureux mais faut pas compter dessus pour un pc un temps soit peu puissant.
n°3669119
kreesh
He who dares gets !
Posté le 01-12-2004 à 11:59:55  profilanswer
Les Athlons ça pompe plus sur le 5v que sur le 12v, non ?
J'ai chopé une alim 480W théoriques HEDEN et je pense que ça va moyen le faire (5900XT o/c, Barton o/c 2500@3300+ over-volté 1.85v, 2xPQI PC3200 o/c 512Mx2=1G, lecteur DVD + graveur DVD, HD externe 30G, internes 160G + 200G, volant sur USB force feedback (ça pompe), souris sans fil optique et clavier avec USB en sortie - il alimente la télécommande ATI, souris filaire PS2 en plus quand les piles son nazes, télécommande ATI, écran Nec/Mitsu 22" 2070SB qui sert de HUB USB donc qui pompe aussi sur l'alim - il alimente le tout-en-un, modem RTC sur port Série, tout-en-un PSc750... ça fait bcp non ?
n°3669124
k-pi
Jag älsklar Sverige !
Posté le 01-12-2004 à 12:02:06  profilanswer
Perso je ne recommande PAS DU TOUT Heden. J'en ai eu une (une 350W), elle a tenu un an. Elle a cramé ya pas longtemps. Faut dire que ma carte video tirai pas mal dessus..
n°3669137
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-12-2004 à 12:11:18  profilanswer
J'ai eu 2 Antec qui ont cramé en 1 mois :whistle:
PC non o/c sur le moment en plus: 2600+/9800pro sur une TP430 (claquée au boot) et p4c2.8/9700 sur une TP380 (claquée sur le bureau windows sans tâche de fond)... :sarcastic:
Message édité par Gigathlon le 01-12-2004 à 12:12:04
n°3669185
chimaera
Auchan: la vie, la vraie....
Posté le 01-12-2004 à 12:36:29  profilanswer
Tout faux, le strict respect de la norma ATX est essentiel pour le bruit, le refroidissement et la durée de vie du matériel....
Thou Shalt Not Pirate
n°3669618
kreesh
He who dares gets !
Posté le 01-12-2004 à 15:56:32  profilanswer
Peux-tu me dire quelle était ta cfg, quel proc / CG / HDs / MEM etc histoire que je voie comment je me situe. Bref, est-ce que je l'essaie ou pas ?
n°3671800
zaku
Posté le 02-12-2004 à 13:40:57  profilanswer
alfox1 a écrit :
HEDEN = noname
non non non  :kaola:
cest pas 20 - 30 % .... une nonames ...etiquette 350w = 250 w en vrai ....
cest + que 20-30 %
n°3671849
bjone
Posté le 02-12-2004 à 14:01:57  profilanswer
alors attention, maintenant, les W max des alims pas chères, c'est les W en entrée sur le 220V, et pas les watts en sortie.
il faut donc appliquer le rendement de l'alim.
par exemple une 430W noname, si ils indiquent que c'est en entrée, ça 430W*75%=>322W en sortie.
pas toutes les alims sont comme ça (dumoins celles avec le W marqué en entrée, et surtout celles qui sont vendues avec les boitiers), mais à priori les différents services marquetting ont décidé que les W annoncés c'était ceux-là.
l'autre avantage avec ces alim c'est que tu sais quelle consommation EDF tu peux avoir avant que l'alim crame, par contre ce que tu peux alimenter, tu prends le wattage tu mets le rendement, l'age du capitaine, tout ça dans un shaker, on remue.... :D
enfin l'alim qui avait le wattage en entrée, je sais plus si c'était une heden...
Message édité par bjone le 02-12-2004 à 14:02:46
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
j ai besoin de conseil sur cette carte graph svpAlimentation sans ventilateur
Besoin d'une CM pour tester Xeon 3.2Possesseur de MSI 815E Pro > Besoin d'un ptit renseignement
petite petite config j'ai besoin de vos conseilsBesoin info, pleasee
Besoin info, pleaseeecarte graphique besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HEDEN. Arnaque ou pas? Besoin d'explicatons.
