5271 connectés
  [HELP] [RESOLU] Paix à l'Alim ou Paix à la Carte mere ?
n°5467499
AniYa
Posté le 15-04-2007 à 21:15:34  profilanswer
B'soir à tous !
Voila ma config :
  • CM : DFI lanparty NF4 ultra-D
  • PROC : AMD 64 3000+
  • RAD : XP90c + Enermax 9cm
  • BOITIER : Textorm 974MB
  • ALIM : HIPER type-R 480W
  • DVD : NEC 3540A
  • GFX : ATI X800GT
  • Ecran : Acer 1951AS !
  • RAM : 2x512Mo MDT PC3200
  • HDDs : 2x120Go Seagate
Je reviens de week end et je remarque que ma tour ne s'allume plus :(
Je demonte, j'essaye, toujours rien. J'ai enlever la pile de la carte mere et je l'ai remise, rien. Je debranche le cable de l'alim et le rebranche, j'obtien aucun bruit, aucun ventillo ne tourne, rien nada. Aucune des leds de la carte mere DFI lanparty n'est allumé.
Je voudrais avoir votre avis, est-ce l'alimentation qui est morte ? ou est-ce la carte mere ?
Yaurait-il des manip pour savoir si c'est l'alim ou la carte mere ?
Si c'est l'alimentation, avez vous une alimentation de bonne qualité a me conseiller ? equivalente a l'hyper que j'avais ?
Message édité par AniYa le 16-04-2007 à 11:44:56
n°5467501
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-04-2007 à 21:18:26  profilanswer
aucune des leds ?
essaie une autre alim, si même résultat alors la cm est morte
Слава Україні  Feedback
n°5467503
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 15-04-2007 à 21:18:57  profilanswer
juste un truc; dangereux de defair la pile... y'a le clear cmos pour ca...
Sinon j'ai eu le pb, cetait l'alim, mais ca peut aussi etre proco + mobo...
Solution; tester avec d'autre matos
n°5467558
AniYa
Posté le 15-04-2007 à 22:04:23  profilanswer
le probleme c'est que j'ai pas d'autre matos pour tester :( et j'ai pas envie d'acheter une alim et que ça soit la carte mere qui est hs :(
n°5467560
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-04-2007 à 22:06:00  profilanswer
ton alim démarre-t'elle seule ?
(fil vert relié au noir)
n°5467626
AniYa
Posté le 15-04-2007 à 22:57:54  profilanswer
comment est ce que je peux allumer l'alim ? merci pour ton aide
n°5467629
malka001
Posté le 15-04-2007 à 22:59:41  profilanswer
essaye toujours un autre cable pour l'alim, on sait jamais...
un truc con comme le cable, ou le fusible de la prise ;)
n°5467638
AniYa
Posté le 15-04-2007 à 23:05:04  profilanswer
oué jai testé avec celui du moniteur ! cela change rien :(
n°5467797
2-Lx
Posté le 16-04-2007 à 01:54:24  profilanswer
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
          ___________
Message édité par 2-Lx le 16-04-2007 à 01:55:03
Vends : DDR - Carte Mere
n°5468050
AniYa
Posté le 16-04-2007 à 11:44:23  profilanswer
Grace a ce dossier http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php  et moultes essais, j'ai reussi a denicher une vieille alim en etat de marche, la carte mere est nickel, le pc demarre, donc c'est l'alimentation qui est morte.
merci a tous de m'avoir aider. a bientot :D
problème disque dur sata et carte mereAlim pour ma config
decoller support sur carte mere!! urgent svp!pb carte vidéo (VGA MODE NOT SuPPORt)
Freeze dans les jeux ou arrêt direct du pcPC ne démarre plus - Alim ou CM ?
[résolu] Grosse baisse de perfs 8800gts !Aide dans le choix d'une carte mère
Plus de sujets relatifs à : [HELP] [RESOLU] Paix à l'Alim ou Paix à la Carte mere ?
