2278 connectés
  Disque SSD
  [Résolu] Problème de RAID 0 suite à un SSD HS
n°9263697
Luzog
Posté le 08-09-2014 à 15:32:48  profilanswer
Alors voilà, j'avais deux OCZ vertex III en Raid 0 sur ma P8Z77 V Premium. Malheureusement, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un freeze alors que j'étais simplement sur le bureau windows. J'ai un des deux SSD qui est HS je pense. Quand je branche le SSD en question, la détection avant le BIOS prend un temps fou et ce dernier n'est pas détecté au final. En attendant, j'ai voulu faire un autre RAID 0 avec deux autres SSD (à savoir le SSD micro Sata de 30Go donné avec la carte mère et mon deuxième OCZ). Malheureusement, quand j'essaie de les mettre en RAID 0, je n'ai pas la totalité de l'espace de stockage qui est utilisé. Au final, je me retrouve avec 59.5 Go au lieu de 55Go avec le OCZ seul. Je devrais au moins avoir 75/80Go en couplant les deux...
D'après-vous, est-ce que c'est normal, ou alors il y a un problème autre part? Pourtant le RAID 0 se fait parfaitement bien et l'installation de Windows aussi.
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt :hello:
Message édité par Luzog le 08-09-2014 à 17:18:53
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9263710
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2014 à 15:40:14  profilanswer
Des SSD OCZ en Raid 0, outch, tu cherches les emmerdes là !
Normal de n'avoir que 60Go si tu fais du Raid 0 avec un 30Go, il n'utilise que 30Go de ton autre SSD du coup.
n°9263720
Luzog
Posté le 08-09-2014 à 15:48:23  profilanswer
Merci, je voyais pas le soucis, maintenant si. Bon alors d'après toi, mieux vaut laisser le vertex III au placard et attendre d'avoir un autres SSD de meilleur facture?
Je sais que les OCZ sont foireux, mais j'ai vu ça après les avoir acheté (à un très bon prix à l'époque cela dit).
Du coup j'aurai windows sur le petit SSD en attendant.
n°9263726
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2014 à 15:51:11  profilanswer
Tu as un usage vraiment particulier pour avoir besoin d'un Raid 0 de SSD ? Parce qu'en usage normal ça sert vraiment à rien, donc je te conseillerais plutôt de prendre un seul 128 ou 256Go et basta.
n°9263743
Luzog
Posté le 08-09-2014 à 16:04:31  profilanswer
Heu non, enfin là, j'avais fait ce raid 0 car j'avais deux fois 60Go (c'est des agility 3 en fait les OCZ) donc c'était avantageux pour l'espace de stockage. Je vais regarder du côté des bonnes références du coup pour mon prochain SSD :D
Merci pour les précisions !
n°9263745
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2014 à 16:05:48  profilanswer
Voilà, pourquoi pas un MX100 ou un 840 Evo, ce sont de bons modèles.
n°9263774
Luzog
Posté le 08-09-2014 à 16:27:41  profilanswer
Ok, je vais attendre un peu et je regarderai dans ces références là.
Encore merci pour ton aide.
A plus :)
n°9263778
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2014 à 16:29:57  profilanswer
Avec Plaisir ;)
  Disque SSD
Problème CG ( gtx 465 )conseils upgrade carte video // probleme ports USB
DD externe problème de connexion avec mon pcproblème probable avec le port pci
Remplacer un SSD par un plus gros !Problème d'affichage Asus P5KE-wifi/GTX8800
Probleme micro Creative FatalityProblème cross HD5870 utilisation à 50% seulement!
Ajout de RAM. Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de RAID 0 suite à un SSD HS
