4332 connectés
  [RESOLU] Probleme RAM
n°9500267
clems98
Posté le 26-05-2015 à 21:32:32  profilanswer
Bonsoir ! :)
Alors je vous expose mon problème, je possède un PC HP acheté courant 2012 sur Internet, possèdant 3 slots disponible pour la RAM, je decide de rajouter 4GO afin de monter à 8GO, ce qui ne doit normalement pas poser de problème. Ayant acheté exactement la même reference que celle actuelle : PC3-10600 (DDR3-1333), je me suis dit que cela devrai fonctionner. Et bah non, je ne sais absolument pas pourquoi sachant que la RAM est belle est bien reconnu dans le BIOS!! http://support.hp.com/fr-fr/document/c02679465 <-- Caracteristique de mon PC.
J'ai egalement changer la geforce 405 pour une gtx 750 (qui fait bien le taff :p).
Voici la RAM que j'ai acheté http://www.cdiscount.com/informati [...] oCF_bw_wcB
Il faut quand même que je precise que l'ordinateur se demarre et au moment du chargement de Windows --> Reboot . Et en changeant de slot j'ai ce message : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7105061135545547439503272475229656127n.jpg
La RAM est fonctionnelle , j'ai pu l'essayer sur le PC d'un ami ^^
Je vous remercie de votre aide ! :)
Message édité par clems98 le 09-06-2015 à 22:07:43
n°9500320
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 26-05-2015 à 23:25:55  profilanswer
tu as changé la ram en même temps que la carte graphique ?
pour la ram : passage dans le bios pour vérifier si les timings sont équivalents au spd ou supérieur...
+ vérif tension DDR
Message édité par guinius le 26-05-2015 à 23:26:23
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9500419
clems98
Posté le 27-05-2015 à 06:23:54  profilanswer
Salut, merci de ta réponse :)
Alors, non j'ai changé la cg il y a déjà quelques mois (un peu avant Noël.
Lorsque que je rentre dans le bios, mes paramètres sur la RAM sont grisées, donc impossible à modifier. De plus que représente "timings" et "spd"? Pour la tension je te dis ça en début d'après midi.
Merci encore ;)
EDIT : j'ai quand même pris un screen CPU Z de ma barrete actuelle (la photo--> http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_669423RAMSTOCK.jpg) et de celle qui fonctionne pas (le screen --> http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_794585RAMCORSAIRE.jpg).
Message édité par clems98 le 27-05-2015 à 07:01:44
n°9500625
guinius
Posté le 27-05-2015 à 12:20:47  profilanswer
le screen cpu z tu devrais le faire sur l 'onglet "memory" et pas "spd"
dans ton bios,
les timings sont grisé car c'est en automatique,
tu dois pouvoir passer en manuel pour accéder aux réglages
entre ta ram et ta carte mère,
les timings doivent correspondre entre eux,
la valeur spd est la valeur de timings validés par les rams
et que tu retrouves en parties dans cpu z, onglet spd
quand tu montes tes rams,
la carte mère utilisera toujours des valeurs
timings auto propre à la cm,
là où ça pose soucis c'est :
une ram acceptera toujours les timings de la cm à condition que
ces timings soit supérieur au "spd" c'est à dire plus lent :
ex ,
  spd         ram : 9-9-9-24-35 et tRFC à 160ns
 valeur auto cm : 9-9-9-28-40 et tRFC à 160ns ou 200 ...
parcontre sur la cm passe en timings trop serrés :
ex
toujours  - spd ram : 9-9-9-24-35 et tRFC à 160ns
mais valeur auto cm : 9-9-9-23-33 et tRFC à 90 ns
là ça boot pas ou bsod quand il y a une charge ram
en général, cela peut arriver si la ram n'est pas identique à sa voisine
perso, j'ai eu le soucis : 2 geil travail à 160ns et les corsair à 250 ns
bah au montage, reboot en boucle car les réglages ne passent pas avec les corsair...
pour la tension, sous bios, section monitoring, tu dois avoir la tension ram à 1.50 v
Message édité par guinius le 27-05-2015 à 12:32:20
n°9500632
clems98
Posté le 27-05-2015 à 12:28:42  profilanswer
Ah mince quel boulet! Je vais essayer de le passer en manuel, je transmet la photo de ma RAM actuelle avec l'onglet "memory"
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_700797CPUZ.jpg
n°9500639
guinius
Posté le 27-05-2015 à 12:37:59  profilanswer
tu veras sous bios que dans les timings, tu as toujours la valeur spd indiqué à titre d'info,
du coup si tu reste sur la valeur spd, c'est bon,
vérifies bien :
-la partie tRFC ta ram tourne à 108ns
l'autre ram doit être différent
-la partie command rate : la tienne est en 1T
la 2ème pourrait accepter que le 2T
n°9500643
clems98
Posté le 27-05-2015 à 12:43:04  profilanswer
Ok, je te remercie des précisions que tu m'apportes ! Donc en clair si j'ai bien compris il faut que je monte la tension de ma barrettes à 1,5V ? Et je ne trouve pas ou je dois activer les "paramètres avancés"  dans le bios.
Difficile de comprendre ^^
En tout cas merci ;)
n°9500658
guinius
Posté le 27-05-2015 à 12:56:48  profilanswer
ta tension ram est déjà a 1.50,
 je parles juste de le vérifier dans la partie monitoring.
pour les réglages de timings , je vais voir à quoi ressemble le bios
n°9500661
clems98
Posté le 27-05-2015 à 13:02:14  profilanswer
D'accord, je te remercie
n°9500672
guinius
Posté le 27-05-2015 à 13:16:33  profilanswer
[:cerveau spamafote] impossible de trouver des creens correct,
tu vas devoir en faire toi même que je puisse te guider ...
DONC il me faut des creens de
-accueil du bios
-partie avancé
n°9500682
clems98
Posté le 27-05-2015 à 13:28:08  profilanswer
D'accord, je prend ds photos ! merci :)
EDIT : Voila les images : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_972823112898644745783027064251550104851n.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_76052311351485474578316039757815712630n.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_367962113561474745783127064241955963111n.jpg
EDIT 2 : Je viens de trouver sur le site HP qu'une mise à jour est disponible pour mon BIOS faut-il que je la fasse?
Message édité par clems98 le 27-05-2015 à 13:55:48
n°9501364
guinius
Posté le 27-05-2015 à 23:12:59  profilanswer
tu peux pas descendre plus bas dans la section avancé ?
n°9501433
clems98
Posté le 28-05-2015 à 06:21:14  profilanswer
Non je ne peux pas.. Mais en cherchant un peu sur le net j'ai compris que lorsque que l'on achete un pc "supermarché" la carte mère présente est bloqué par le constructeur ce qui donne très peu de réglages à notre Disposition...
n°9501570
guinius
Posté le 28-05-2015 à 10:12:56  profilanswer
oui, c'est vrai mais en général il doit y avoir les options caché du bios,
je me rappel pas de la manip pour les débloquer, je vais regarder.
en attendant,
 tu peux faire un screen cpu z ,
onglet memory de l'autre mémoire ( tu en as fais un déjà)
que l on puisse comparer les timings...
n°9501583
guinius
Posté le 28-05-2015 à 10:21:34  profilanswer
juste comme ça,
tu branches la 2 eme barette sur quel emplacement ?
n°9501754
clems98
Posté le 28-05-2015 à 13:12:56  profilanswer
Alors, OK, j'aurai demain un screen de l'autre barrette ^^. Et les deux barrettes sont le plus proche possible du processeur comme ce qui est conseillé.
Par contre lorsque que j'essaye de la démarrer sur les 2 ports les plus éloignes , le PC plante des le début c'est à dire qu'il ne reconnait même la barrette de 4GO !
n°9502117
guinius
Posté le 28-05-2015 à 18:22:49  profilanswer
normalement, pour bien faire tu en as une au plus près du proc et l autre sur la même couleur, donc un espace de 1 barrette....
Message édité par guinius le 28-05-2015 à 18:23:33
n°9502139
clems98
Posté le 28-05-2015 à 18:41:20  profilanswer
Oui je sais bien, mais le PC plante dès le debut quand c'est comme ca! Il n'en detecte aucune
Message édité par clems98 le 28-05-2015 à 18:41:39
n°9502169
guinius
Posté le 28-05-2015 à 19:21:05  profilanswer
je crois que tu vas devoir te tourner vers une cm non oem,
car le bios est intouchable et ça va être dur de config des timings sans le bios....
Il faut voir si tu peux te trouver une ptite 1156 pour 10/20 €...
tu as toujours le disque dur d 'origine ??
parce que là, c'est pareil, tu peux pas le passer direct sur une autre config, il me semble qu ils sont bloqué avec les Ids de la cm... :sweat: ...
n°9502206
clems98
Posté le 28-05-2015 à 20:03:10  profilanswer
Ah mince ca crain! Oui j'ai toujours le disque dur d'origine! Mais je trouve exactement le même sur LDLC. Il ne faut vraiment jamais acheté de PC "supermarché' !
n°9502296
guinius
Posté le 28-05-2015 à 21:22:24  profilanswer
le soucis vient pas du modèle de HDD c'est en générale la partition usine de 100mo qui contient l'amorçage de win
+ les infos oem pour bloquer l'usage sur une autre cm non oem ...
c'est à vérifier, possible qu'une reinstall à neuf fasse sauter cette partie là
mais je me souvient avoir eu le soucis sur un Hp magasin...
après, tu trouveras ici un hdd pour 10 ou 15 € selon le modèle et l'état...
et oui,
pc magasin = [:spyd]
les composants ont 4 ans de retard et au même prix que l'époque...
n°9502356
clems98
Posté le 28-05-2015 à 22:09:32  profilanswer
Je pense que je vais carrément racheter carte cm, proco, alim et un DD du coup, ca sert à rien de continuer avec ce type de composant "bridés".
Du coup j'en profite pour te demander si cette config est bien pour un PC polyvalent (je garde bien entendu ma gtx750) http://www.ldlc.com/b-60cb4112cc18a84e.html
Tout est compatible ?
Je te remercie encore une fois pour l'aide que tu m'apportes :)
n°9504711
guinius
Posté le 31-05-2015 à 14:04:43  profilanswer
désolé du retard, ça semble bon oui
pour l alim corsair, ça ira pour cette config,
mais si tu changes de cg pour passer sur du récent ( et gourmands)
l'alim sera limitée...
la carte mère ne te permettra pas un Oc de plus de 3 ou 400mhz sur le cpu , puisque limitée à 4+1 phase sur 1 seul connecteur cpu...
Mais à part ça, ça va  le faire :sol:
n°9506754
clems98
Posté le 01-06-2015 à 21:56:47  profilanswer
Salut :). J'ai donc commandé les composants merci beaucoup pour ton aide  :)
Message édité par clems98 le 01-06-2015 à 21:57:27
n°9507099
guinius
Posté le 02-06-2015 à 10:24:32  profilanswer
:sol: au plaisir
fait signe quand t auras tout monté .. :hello: :hello: :hello:
n°9514349
clems98
Posté le 08-06-2015 à 21:12:53  profilanswer
Salut :hello:
Ca y est mon PC est fait depuis 3 jours :) . J'ai finalement pris un pentium G3258 avec un gros ventirad ! Ces performances sont surprenantes  !
Pentium G3258 @3.2Ghz (OC à 4.2Ghz)
2 x 4go DDR3 1333Mhz
GTX 750 1GO OC
2 HDD Seagate barracuda 7200RPM (d'ailleur mon ancien DD marche, mais lorsque que j'essaye de demarrer directement dessus --> même problème !! Vraiment très étrange)
Tout ça avec une petite alimentation de 300W ! Très étonnantes !
Le dernier Tomb raider tourne à 50fps en ultra ! Rapport qualité/prix je pense être pas mal :)
Et 40-50 fps sur GTA V en qualité de textures élevé
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_116974DSC0137.jpg
voila ce que ca donne :)
Voila pour le compte rendu ;)
Merci  :)  :)
n°9514671
guinius
Posté le 09-06-2015 à 10:57:00  profilanswer
:sol: super config !
oui la 750 ti consomme moins de 80 watts
et le cpu est peu énergivore lui aussi,
du coup ton alim est suffisante,
en tout cas merci du retour,
pour le disque dur, il doit être bloqué par le lien oem du pc précédent
tu peux essayer de récupérer tes données et le formater complètement
et tenter une reinstall de win pour voir si ça fait sauter la partition oem
et le rendre libre...
amuses toi bien !
ps: tu peux éditer ton premier post avec (RESOLU) dans le titre
Message édité par guinius le 09-06-2015 à 10:59:44
n°9515436
clems98
Posté le 09-06-2015 à 22:06:46  profilanswer
Oui je te remercie :)
Et mon DD fonctionne en tant que deuxieme disque dur je demarre sur celui que j'ai racheté donc il fonctionne quand même ca me fait 2TO :)
[Resolu!] :bounce: :bounce:
A la prochaine :hello: :hello:
Problème carte mère/barrette de RAMProbleme de RAM...
Problème carte mère asus/RAMProblème ajout RAM
Problème avec Ram Corsair Dominator 1600MHz 6GB TripleProblème de RAM
Problème RAM et ventiradProblème de RAM incompréhensible :(
Saturation RAMProblème tension Ram
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme RAM
