5217 connectés
  [Résolu] Problème de BOOT - Nouveau PC
n°10001379
Lezard75
Posté le 27-11-2016 à 20:18:42  profilanswer
Je viens de finir le montage de mon nouveau PC.
Des diodes s'allument, les ventilos tournent, la carte graphique s'allume... mais aucun BIP.
Aucun affichage à l'écran (connecté en Display Port)
La carte mère est une ASUS ROG Maximus VIII Hero
Le message qui s'affiche sur la CM: A9. Cela correspond à "start of setup".
Mais 1min plus tard, toujours rien (ni bip, ni affichage à l'écran). et je reste bloqué sur A9.
Dans le manuel, j'ai cru voir que ca pouvait être un "cold boot bug".
Ils préconisent dans ce cas d'activer le LN2 via un jumper à changer. Ce que j'ai fait. Mais à l'allumage, aucun changement.
D'où pourrait venir le problème d'après vous ?
Est-ce que brancher le DisplayPort sur la CG pose problème ?
Faut-il mettre un CD d'installation du BIOS ?
Aurais-je oublié un branchement ?
A priori, sur les branchements actuels, tout me parait enclenché.
Aidez-moi svp, je suis desespéré :(
Une vidéo du lancement: https://www.youtube.com/watch?v=7aGiZz9p9X4
Des photos sinon:
http://imageshack.com/a/img923/8849/8f7W1h.jpg
http://imageshack.com/a/img921/899/1eY7H5.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9971/pQnYyE.jpg
http://imageshack.com/a/img924/74/kOBAlB.jpg
La config:
Carte Mère: ASUS ROG Maximus VIII Hero
Carte Graphique: ASUS GeForce GTX 1070 STRIX OC 8Go
Processeur: Intel I7 6700K
Ventirad: Noctua NH-U14S
RAM: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
Disque SSD: Samsung 850 Pro 512Go
Alimentation: Corsair RMX650 Modulaire 650W
Ecran: ASUS ROG Swift PG248Q G-sync
Boitier: Fractal Design R5 Black + 1 ventirad 140
Message édité par Lezard75 le 28-11-2016 à 01:46:27
n°10001411
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2016 à 21:05:48  profilanswer
Hello.
Classiquement tu as essayé sans la carte graphique?
n°10001439
Lezard75
Posté le 27-11-2016 à 22:01:46  profilanswer
Hello Zonka. Ca pourrait être une CG défectueuse ? ou un mauvais branchement ?
Je vais essayer en débranchant SSD et Graveur DVD.
Si pas de changement, j'essaierai en enlevant la RAM.
Je finirai en enlevant la CG sinon. Je fais ca de suite.
n°10001518
Lezard75
Posté le 27-11-2016 à 23:33:22  profilanswer
Bon et bien j'écris désormais de mon nouveau PC ! =D.
J'ai branché/débranché SSD et Graveur DVD... et ca marche ^^.
J'ai encore une merde à gérer... le système me détecte que 8go sur les 16...
Je suis en plein dans les install... à voir si ca change. Je tiens au jus ici.
n°10001547
Lezard75
Posté le 28-11-2016 à 01:46:06  profilanswer
Bon et bien quand ca veut bien... problème résolu ! 16Go sur le système.
La RAM devait pas être assez bien enfoncée. Un simple remontage de la RAM a suffit.
Message édité par Lezard75 le 28-11-2016 à 01:47:16
Problème CPLs / élecPlantage complet du PC pendant certains jeux
Problème d'électricité dans ma chambrePC gamer petit mais costaud sous TV
Upgrade PC ![Problème] Son faible Logitech Z-5500
PC Gamer 700-750 euro maxPC GAMER BRANCHER SUR TV FULL HD
Nouveau PC, probleme de boot - BOOT SECTOR SIGNATURE NOT FOUND
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de BOOT - Nouveau PC
