3585 connectés
  [Résolu] Problème flash BIOS Gigabyte Aorus X470
n°11303818
starten
Posté le 05-12-2023 à 19:31:07  profilanswer
Je flash le BIOS assez fréquemment en fonction des maj sans avoir jamais rencontré de problème particulier.
(flash depuis le BIOS à partir d'une clé usb fat32)
Malheureusement, cette fois, la cata.
Tout a semblé se dérouler normalement mais désormais le démarrage se fige sur l'écran d'accueil Aorus.
Je voulais faire un Q-Flash mais aucunes des actions possibles ne répond (DEL/F9/F12/Q-Flash) ; le clavier est allumé et semble actif.
Dans le doute, j'ai vainement tenté un clear cmos.
Je suis preneur de toutes idées.
Pour info
Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming (passage du BIOS f64a au f64e / BIOS X470)
Message édité par starten le 06-12-2023 à 13:14:26
n°11303829
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2023 à 20:34:10  profilanswer
Il y a une procédure spécifique pour le recovery bios No2 mais j'ai plus la séquence exacte en tête .
En général il suffit de rester sur le bouton power en laissant 3-4 cycles de tentative de POST pour Kickstarter le bios de secours.
n°11303834
orion
Posté le 05-12-2023 à 20:57:29  profilanswer
C'est quoi ton processeur ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11303837
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2023 à 21:02:59  profilanswer
Après c'est clair que si le bios de secours est l'initial/ pas a jour, que le CPU est récent et nécessite un bios récent, et que le bios principal est trashé, t'es coincé, si pas de 'vieux' CPU
Message édité par zonka le 05-12-2023 à 21:03:16
n°11303849
starten
Posté le 05-12-2023 à 21:26:10  profilanswer
c'est le problème.
le proc est un 5800x qui nécessite au minimum le bios f60
Je n'ai pas activé l'auto update avant le flash, le bios initial ne doit pas le reconnaitre.
Donc la seule option va être de sortir un 2700x du tiroir et voir si le bios de secours est chargé.
Puis de reflash afin de réinstaller le 5800x (en évitant cette fois ce dernier bios)
Concernant la procédure de recovery j'ai trouvé ça chez Gigabyte
Merci, je ferai un retour.
n°11303851
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2023 à 21:29:22  profilanswer
quote piqué sur mon topic x58
1) Annexe 01 : Procédure de récupération de BIOS sur Gigabyte
En cas de gros OC, il est possible de "trasher" le BIOS = oui oui le BIOS est mort. C'est rare mais ça m'est déja arrivé.
Généralement la seule solution est de faire appel à notre Robin des BIOS forumesque pour sauver la carte-maman, ou si on a de la chance, le BIOS est socketé et donc puce extractible, achat sur site spécialisé et remplacement.
Cependant, chez Gigabyte, toutes les CM x58 de cette époque (à ma connaissance, en tout cas les 3 dont je dispose) ont un DUAL BIOS, et donc on peut forcer le recopiage du BIOS 2 vers le BIOS 1.
Au passage, je vous conseille de prévoir le coup d'avance et de faire l'opération inverse: SAUVEGARDER LE BIOS 1 sur le BIOS 2 (parce que si tout explose et que vous vous retrouvez avec le BIOS 2 qui était celui d'origine...et que vous avez un hexacore....pas de boot, sauf si vous avez un i7 920 dans un tiroir...)
https://www.gigabyte.com/fileupload [...] albios.htm
RECOPIER BIOS1 STABLE VERS BIOS 2
  • Allumer le PC, entrer dans le BIOS avec SUPPR/DEL
  • Ensuite quand vous êtes dans l’écran principal appuyez sur F9.
  • Vous aurez alors accès à une page qui vous donnera des infos à propos des 2 versions de BIOS.
  • En supposant qu’ils sont différents quittez le BIOS et éteignez le PC.
  • On rallume le PC et on spam Alt + F12 comme on aurait appuyé sur SUPPR pour entre dans le BIOS, dès le POST
=> L'écran va s’éteindre et vous verrez :
« Press [Enter] to start copying main BIOS to backup BIOS... »
(Appuyez sur entrée pour commencer à copier le BIOS principal sur la sauvegarde du BIOS…)
Quand vous appuyez sur entrée d’autres lignes vont apparaitre disant :
« Writing BIOS image.... xxxKb OK »
Quand c’est fini d’autres lignes vont apparaitre disant :
« BIOS successfully recovered! Power off or reset system! »
(Le BIOS a été correctement restaurer ! Eteignez ou Reset le système ! )
Faites comme indiqué. Les deux BIOS stockés sont maintenant à la même version. Vous êtes tranquilles.
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
  • Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes.
  • Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim).
  • Restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre, lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage du PC).
  • Le PC va s'éteindre.
  • Allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière.
  • Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
  • Verifiez plus tard par un F9 plus tard que les 2 BIOS sont bien identiques.
Message édité par zonka le 05-12-2023 à 21:30:13
n°11303856
starten
Posté le 05-12-2023 à 21:39:34  profilanswer
Merci beaucoup pour ces infos.
Donc en regardant dans Le manuel de ma cm on voit bien deux puces bios M_Bios et B_Bios.
Il devrait alors y avoir des chances ue je ne fasse pas tout ça pour rien.
Le plus difficile va être de retrouver le 2700x, suis pas très ordonné...
n°11303980
starten
Posté le 06-12-2023 à 13:12:22  profilanswer
Bon, tout est rentré dans l'ordre.
Un peu fastidieux mais rien de bien pénible, puis ça a été l'occasion de changer la pâte thermique et faire la poussière ^^
Comme prévu le 2700x m'a permis de récupérer la main (le bios de secours était le f31), flash des bios (avec cette fois sauvegarde du f62), 5800x reconnu, hop hop hop.
Je m'interroge sur ce qui a pu foirer avec le dernier bios et il m'est revenu un vieux et vague souvenir d'avoir dû parfois renommer les fichiers avant de les flasher.
Mais je ne sais plus si c'était sur cette machine...
Car ici tous les bios se présentent sous la forme X470AOUG.x (où x est le numéro de version) et le dernier se nomme X470AORUSULTRAGAMING.F64e
Il me semble même avoir utilisé un log spécifique pour les renommer.
Vous saurez sans doute m'en dire plus, je me mélange peut-être simplement les pinceaux.
Merci pour votre aide
n°11304027
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2023 à 15:29:09  profilanswer
Allez c'est pas mal ;)
n°11386356
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 07-01-2025 à 20:20:15  profilanswer
Désolé de remonter ce topic mais je suis entrain de maj mon bios pour un eventuel changement de CPU
J'ai donc une X470 Ultra gaming et un R7 2700
Bios F6
Je passe en F31, pas de soucis
Je maj le EC FW comme précisé sur le site de Gigabyte avant de maj vers F40, le PC redémarre mais je suis en F3 donc j'imagine le bios de secours ?
Je passe en F40, pas de soucis
Je passe en F64, bloqué sur le logo AORUS
J'éteins le PC, retire la pile de la CM
Redemarrage et je suis en F31
Ma question c'est comment je sais si je démarre sur le bios normal ou le bios de secours ?
J'arrive pas à trouver l'info
Merci de votre aide
Steam - Topic de vente
n°11438052
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 13-07-2025 à 15:56:31  profilanswer
Merci de votre aide
Il n'y a pas de BIOS de secours, il y a Bios A et BIos B... tu boot sur celui qui fonctionne.
C'est ce qui est dit plus haut... si tu as la malchance d'avoir un bios non compatible en A et que tu upgrades un autre bios incompatible en B, t'es dans la merde...
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
Problème flash bios Gigabyte B550 Vision D[RESOLU] Problème flash bios Gigabyte B550 Ryzen
Problème après flash du bios sur GA-AB350-Gaming 3Problème après BIOS flash Asus RX 560 4 Go
Probleme suite a flash BIOS et carte graphique non reconnuProblème de boot suite flash bios - CM Asus SABERTOOTH Z170S
Problème flash BIOS impossibleÉnorme problème flash bios
Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x ocproblème depuis flash bios, carte mère asus P8h77v
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème flash BIOS Gigabyte Aorus X470
